    61 [ Doar ]
Tudo que sap0 publicou
  1. sap0
    dúvida Ps3 curto/placa sem001
    É, to começando a achar que essa vai ser a solução. Não vai ter jeito. Sabe os pontos para testar ele, depois de retirado?
  2. sap0
    Eu já retirei os nec dos dois lados
  3. sap0
    Mais algum teste para confirmar?
  4. sap0
    Retirei as bobinas, e sem sucesso. Estou aproveitando e retirando mais alguns componentes
  5. sap0
    Nesses locais estão em curto. No lado do rsx 0ohm, no cell uns 8ohms. Já descontando a resistência do multimetro.
  6. Visualizar Arquivo Manual tecnico/esquema PS3 FAT Segue Arquivos para PS3 FAT. (Manual tecnico) Uploader sap0 Enviado 29-11-2017 Categoria Esquemas
  7. sap0
    esquema Manual tecnico/esquema PS3 FAT
    Versão CECHA00,A01/CECHC02_C03_C04_C08/
    74 downloads
  8. sap0
    Sabe me especificar em quais pontos pego esses valores?
  9. Boa noite, Consegui o manual técnico do ps3 e queria deixar aqui para os amigos baixarem quando precisarem. Alguém pode me ajudar em qual local eu coloco?
  10. sap0
    Amigo, fiz confusão por não ter o esquema. Agora consegui e vi que falei besteira. o conector que eu me referia era o de alimentação ATA, 5V, Gnd,GNd, 12V. Ai é logico que os dois do meio ia dar curto. kkk Mas ainda estou avaliando, hoje retirei alguns diodos e capacitores. Mas sem sucesso. Vou continuar tentando, o meu medo é o cell e o rsx estarem em curto. Alguem sabe me dizer de onde a alimentação que chega naqueles terminais dos nectokin? Att,
  11. sap0
    Eu vi em outro site que aquele conetor que sai da fonte mandava essas tensões. e percebi que nos pinos do meio havia um curto. nesse seu caso pwron e pwrok
  12. sap0
    Completando, o curto não está nos pinos maiores de 12V. Está naquela cabo auxiliar de 4 pinos onde temos 5v, gnd, 12v e 5v.
  13. sap0
    Pode ter certeza que é amigo! Ele acende o led vermelho, arma e da os 3 bips e volta led vermelho.
  14. sap0
    Certeza que é curto. No Rsx dá 0ohm, e no cell está dando uns 7ohm
  15. sap0
    Boa noite, Estou com um ps3fat na bancada. Ele está em curto, encontrei o curto em dois terminais dos nectokin(em vermelho na foto em anexo). Preciso da ajuda, pois na posição que está, não acredito ser curto na entrada. Alguem com mais experiência poderia me ajudar?
  16. Amigo, Já verificou os fet? diodos? é bem incomum o ci queimar. Pois acredito que ele só vai funcionar como um regulador para as fontes. Fico no aguardo!
  17. Boa tarde, João. Nesse momento eu tirei os componentes da area que acredito ser o carregador para teste. E todos estão ok, ele não usa o 2705 está com um bd139 e tem mais dois zener. Sendo um pouco diferente desse esquema. Eu troquei o resistor e começou a carregar. O problema é que ele não desliga o carregador, então o bd139 aquece tanto que a placa chegou a queima, e não é aqueles queimados de aquecimento normal. Por isso estou atrás do que pode ser o problema na questão de não desligar o carregamento. Att,
  18. Boa tarde, Já substitui sim, não só ele como os de 029R também. Esse é o problema, precisaria do esquema para tentar achar o problema.
  19. Não flutua, ela fica fixa em 13,6. O ruim é que percebi que o bd 136 está aquecendo muito. Se tivesse o esquema conseguiria verificar. att,
  20. Boa tarde, Estou com problema em um nobreak da sms, ele não para de carregar a beteria e acaba sobreaquecendo os circuito a ponto de abrir os resistores de proteção. Alguem poderia me ajudar ou enviar o esquema dessa placa?
  21. Chega entrar na Bios? Senão, retire a bateria de 3v e tire o pc da tomada. Depois de 5 min ligue (para dar um reset na bios) Deixe sem a bateria de 3v e tente ligar. Veja se pelo menos na bios entra. Aguardo!
  22. Amigo, cuidado ai. se está fazendo bolha na placa vc está ficando muito tempo com o ferro/sobrador sobre ela. Quanto esse tipo de solda, eu aqueco com sobrador coloco fluxo, e uso ferro de 80W. Derreto estanho(baixa fusão) no ferro e aplico no componente. Isso quase sempre resolve. Porém alguma vez(até hoje só umas 5 vezes) é preciso levar a estação porque realmente não derrete. Algum amigos sugeriram utilizar sobrador, eu não uso para retirar componentes.
