    24 [ Doar ]
Tudo que ed1972 publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LG- R490 - Quanta QL2Esquema Schematic LG- 3711.pdf Esquema Schematic LG- R490 - Quanta QL2Esquema Schematic LG- 3711.pdf Uploader ed1972 Enviado 13-04-2017 Categoria LG
  2. Versão 1.0.0
    18 downloads
  3. bom dia consertei um a pouco q era uma das usb´s quebrada gerando curto
  4. boa tarde alguem tem a bios do compaq cq43 327br placa mae CHICAGO_HR_HPC
  5. vlw pela dica amigao! e o I/O vc sabe? boa tarde tem um esquema aqui no forum q substitui o P2808A1, ja fiz e funcionou
  6. boa tarde jah tah nos downloads abraços
  7. Nome do arquivo: QL2 - LG R490 arquivo enviado: June 11, 2013, 11:57:13 AM LG R490 Clique aqui para baixar este arquivo
  8. boa tarde alguem tem a bios do monitor aoc 2217v , estou com um destes q nao liga, soh me resta regravar a bios
  9. bom dia estou com um SIM+ com esta mesma placa, e o sintoma eh o seguinte, quando conecto o carregador ele jah liga todos os leds, fica alguns segundos ligado sem imagem e desliga, jah regraveia bios, mas continuou com o mesmo sintoma. as tensoes estao todas normais tambem nao sei o que pode ser
  10. Alguem tem ou sabe aonde conseguir esta placa mae notebook gateway m series W650I com chipset ati integrado?
  11. bom dia eu consegui este esquema q eu estava precisando mas nao to conseguindo fazer o upload
  12. boa tarde preciso do esquema do gateway M series PCB: 41-AB2040-C00G PWA: 40GAB2040-C encontrei alguma referencia na internet com os nomes: Gateway M-6850FX M-6864FX
  13. ed1972
    megaware desligando
    boa tarde monitorando com o AIDA qual a tempertura q ele atinje quando desliga?
  14. verifica se o diodo d45 nao tah com fuga, pode testar sem ele
  15. bom dia nao tem solda fria no conector de entrada do carregador, ou no cabo do carregador?
  16. bom dia o diodo d45, eh um diodo de proteçao, o note funciona sem ele resistor nao entra em curto, estes 2 resistores R47 e R49 sao de valores bem baixos mesmo, perto de zero, recoloca eles, pois sem eles o note nao vai funcionar testa e posta oe resultados
  17. boa tarde alguem tem o esquema da placa clevo 6-71-W2400-D03 ? estou com 2 notebooks com defeito na placa mae e nao consigo pesquisar obrigado
  18. bom dia tambem to precisando desta bios nao conseguiste nada ainda Will?
  19. podes comprar aquelas genericas q sao vendidas no mercado livre, mas q sao especificas para cada modelo, nao usa aquelas com tensao ajustavel na saida , nem aquelas q trocam as ponteiras
  20. essas fontes dell e hp, possuem um pino central que é um monitoramento, se nao for original o note liga mas nao deixa carregar a bateria.
  21. bom dia alguem jah usou um tps51125 no lugar de um rt8205 ou vice-versa?
  22. eh um diodo de proteçao, pode colocar qualquer diodo para 24v com corrente igual ou maior
  23. boa tarde eu tenho uma placa bem parecida coma tua q usa o 4957gm , eh duplo canal P http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1136816&file=0073\ap4957gm_642990.pdf da uma olhada no datasheet abraço
  24. ed1972
    duvida dv5
    aquele q ten 3 pinos da pirmeira foto, parece um transistor
