    40 [ Doar ]
Tudo que cpmcelso publicou
  1. @FLAVIOTECH lembrando que ja efetuei a troca do Super I/O U16
  2. Amigo, os dois resistores medindo perfeitamente 100K e os 6V do REGN6V chegando perfeitamente no PR80
  3. Pino 1 do PQ48 = 25.0 v Pino 5 do PU8 = 0.00 v Pino 6 do PU8 = 2.5 v @cpmcelso o defeito é no pino 5 do PU8. Este sinal vai direto para o EC(I/O) comunicar a ele que tem na placa um carregador plugado. Ja troquei PU8 amigo, e o defeito permanece o mesmo
  4. Não, achei em outro local, mas não pode postar o link aqui
  5. Pino 1 do PU8 = 19 v Pino 2 do PU8 = 1.5 v PQ27 pino 1,2,3 = 2.9v PQ27 pino 4 = 2.9 v PQ27 pino 5,6,7,8 = 19 v
  6. Pino 1 do PQ48 = 25.0 v Pino 5 do PU8 = 0.00 v Pino 6 do PU8 = 2.5 v
  7. Amigo estou com o Esquema original dessa placa, Quanta R53
  8. @cpmcelso olá amigo. O carregador que está a utilizar é o original da HP? @cpmcelso olá amigo. O carregador que está a utilizar é o original da HP? Sim amigo, carregador original HP
  9. @Maxx7,
  10. Boa tarde amigos, estou usando esse esquema Não é permitido links externos para bios e esquemas, favor utilizar o gerenciador do fórum. Obrigado
  11. Alguem?
  12. Amigos, peço uma ajuda urgente pra essa placa, acontece que se eu carregar a bateria em outro equipamento ela funciona perfeitamente, e não reconhece a fonte externa, sem a bateria e com a fonte conectada ele apenas pisca 3 vezes o led do conector e não liga, também não carrega a bateria, ja fiz os seguintes procedimentos: Atualização da Bios com diversos arquivos Troca do chip da Bios Troca do PU8 (BQ24278) Troca do PQ27 (comultador) Troca do PQ48 Troca do U16 (I/O) Fico grato a quem puder me ajudar, abraços a todos
  13. Amigo, se puder me ajudar ficarei muito grato, puro desespero mesmo, e por ter uma placa de sucata identica fui trocando, mas nada mudou, não sei mais o que fazer, não tenho tanta experiencia ainda, você pode me ajudar?
  14. Ja troquei uma porção de componentes e nada ainda pessoal, preciso de ajuda......
  15. Alguem consegue me dar uma luz com essa bucha???
  16. Pessoal preciso de uma ajuda urgente, preciso resolver esse problema, ele acende o Led de carga, mas o consumo na fonte fica zerado, e se eu coloco a bateria com a fonte ligada, ele acende o led de carga, o consumo sobe 0,72a como se estivesse carregando, mas não está, não sai da mesma porcentagem da bateria, e muitas vezes se você coloca a fonte com a bateria conectada, ele liga acende o led de carga e o consumo da fonte vai para 2.20a fica alguns segundos e desliga, a placa reinicia, acende o led de carga e o consumo volta para os 0,72, o led acende, mas não está carregando..... Testes feitos: Atualização da Bios troca da bateria Componentes substituidos: PQ33 - PQ58 - PQ59 - PQ50 - PQ2 - PQ3 - PQ5 PU1 - PU2 - PU3 Infelizmente não sei mais o que fazer Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9208-esquema_schematic_sony-_svf152c29x_-_quanta_hkc_-hk9-_9719-eletronicabrcomrar
  17. RESOLVI..... o problema realmente é na tela, está no contato de solda do ultimo flat da direita, re-soldei (pressionando o mesmo com uma lamina de estilete e esquentando com a hakko) os 5 (CINCO) monitores que eu tenho aqui voltaram a funcionar. Acredito que este defeito deva ser causado pelo aquecimento dos led's que se encontram abaixo deste flat. acho que mereco um APLAUD rsrsrs...
  18. Amigos tenho aqui em meu lab. uns 5 sa300 com faixa do lado direito, isso parace ser um defeito muito comum, que só e sanado com a substituição do display (tela). Se alguém tiver alguma sugestão para reparo do display será muito bem vinda.......
  19. Amigos tenho aqui em meu lab. uns 5 sa300 com faixa do lado direito, isso parace ser um defeito muito comum, que só e sanado com a substituição do display (tela). Se alguém tiver alguma sugestão para reparo do display será muito bem vinda.......
  20. Caro amigo lord zeus, já peguei uma bios que estava em uma outra placa (a qual está perfeite/funcionando) e soldei nessas e NADA!
  21. Como havia dito troquei o NEC Tokin e NADA!!! Esqueci de dizer mais um sintoma das placas que não funcionam, quando ligo acende a led azul da placa e só depois de uns 10 segundos as leds que estão no botão de power acendem...
  22. Hoje entrou um RV411 AD3BR (funcionando, pra troca de tela) e o cliente é meu amigo disse ele pode virar minha maq. de ponta cabeça. Então peguei a bios dele e coloquei nos meus e nada, ja sabemos que não é BIOS, Processador, BGA (troquei o chip por outro novo), ao verificar melhor as tensões observei que a tensao do processador da maq. com prob. é de 0,9v contra 1.1v na que funciona, desconfio do NEK TOKIN, vou troca-lo depois posto aqui o q aconteceu...
  23. Pois é!!!! Gente a coisa está ficando preocupante, entrou aqui esta semana 03 Samsung NP-RV411 AD3BR, com o mesmo sintoma, não dá video, tem todas as voltagens, ja fiz reball (no unico Chip) e após regravar a bios com o aquivo que o Will postou aqui a máquina (regravada) não startou mais. Preciso de ajuda....
  24. Xiiii, Ricardo o link não está no ar, o que será q houve??
