JMarcosBrito
    5 [ Doar ]
Tudo que JMarcosBrito publicou
  1. Boa noite! Após muitas tentativas e pesquisa, enfim, consegui desvendar este mistério: Para habilitar o Windows 7 no Positivo X451MA é preciso fazer o download da BIOS atualizada e software de atualização neste link: https://eletronicabr.com/files/file/14137-bios_positivo-_x451ma_-_windows_7_13968-eletronicabrcomrar Em seguida execute o software e adicione a BIOS atualizada para iniciar o procedimento de atualização. Após a atualização, confira na BIOS a opção de escolher o sistema que deseja instalar, habilitada. Agora é só aproveitar o novo sistema instalado. 8) PS.:A maioria dos drivers para Windows 8 disponibilizados na ASUS são compatíveis com o Windows 7. Confira no bloco de notas "Read-me" dentro do "rar" de cada driver.
  2. Nome do arquivo: Positivo X451MA - Windows 7 arquivo enviado: October 30, 2015, 11:00:09 PM Após a atualização, é habilitada no SETUP da BIOS a função de instalar o Windows 7. Obs.: Atualização feita dentro do sistema com o o Software Winflash. Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Então, pessoal! Fazendo alguns teste, percebi um suposto defeito no U16 (Sem saída de tensão) então troquei e agora tenho 5va. Mas, a placa não liga (Acende LED de charge quando conecta o plug e depois apaga. Mesmo efeito com a bateria). Observei também que estou sem VREF no U14. Devo troca-lo ou observar algum curto em sua linha?
  4. O esquema não corresponde ao da placa. É quase idêntico. Mas, infelizmente não é o da placa. :-[ A minha é 71R-H14BT4-TL30
  5. Eu já havia assistido antes até a parte 4 da etapa 1, mas, não tinha experiência de base em manutenção de notebooks e eletrônica. Agora, acabei de assistir duas aulas e amanhã baixarei as outras que faltam. Enxergo com outros olhos e absorvi bem mais conteúdo que antes. Obrigado pela dica! Amanhã mesmo vou verificar algumas fontes.
  6. Estou encontrando uma alta resistência à condutividade do PIN32 ao L13. Será que O U14 (8293)está com problema? não tenho ele aqui, tenho o 8360 e O 8153 para reposição.
  7. Galera, a CPU_VIN não deveria ser 3,3v ou 5v não? Porque estou medindo o R152 que a CPU_VIN passa por ele e a mesma está com 19v. Alguma idéia do que seja?
  8. Troquei o componente mas continuou o mesmo problema. Estou com tensão de 19V do PIN5-PIN8.
  9. Pessoal, eu notei que a placa está sem 5VA, porque a L10 não estava com a tensão. Então medi o PQ48 e notei que o mesmo recebe 19V, mas está sem tensão de saída. Vou procurar um componente bom para substituição. Informo resultados.
  10. Estou sem tensão na L10; Pin 2 do U16 estou com 19v. Estou com dificuldades para encontrar a U20
  11. Vou medir, mas, adianto que estou com tensão no PIN11 (DC_IN) do U13.
  12. Estou com sinal. No gate do Q34 está com 5,2V e o Source do Q35 também está com a mesma tensão.
  13. Processador está esquentando sem a placa ligar ? Estranho... Qual a tensão no Pino 5 do U20 ? Está sim! Muito estranho mesmo. Amanhã verificarei a tensão e te comunico.
  14. Ainda tenho dificuldade para leitura da sequencia. Estou programando para começar o curso aqui do fórum.
  15. Bom dia! Após eu realizar esse procedimento ( https://eletronicabr.com/forums/topic/56415-notebook-positivo-xr2990-71r-h14bt4-tl30-carregador-desliga-ao-conectar-jack ), vi que a mobo ligou, eu desliguei e deixe na espera (Estava aguardando uma tela chegar para substituir). Quando a mesma chegou, montei todo o note e o mesmo não ligou. Verifiquei tensão no capacitor substituido e ela está presente. Tenho tensão de 19v em C537, C557, B14 e C555. Não tenho tensão no Circuito do LED1 e nem LED2. Segue o link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9506-esquema_schematic_shuttle-_71r-h14bt4-t830_11803-eletronicabrcompdf Alguém pode me ajudar? PS.: Processador esquentando levemente.
  16. Boa noite! Peguei este notebook em minha bancada, verifiquei os componentes da placa de Power e estavam bons; Verifiquei o botão e estava com problema. Troquei o mesmo com uma estação de retrabalho e ainda o problema persistiu. Então "por acaso" comecei a movimentar o cabo de saída do carregador e o note ligava e depois desligava (Eu pressionando repetidamente o botão). Então percebi que o cabo estava quebrado. Cortei o mesmo danificado, e emendei (soldei) mais a frente. Tudo certo! Problema resolvido.
  17. Então, boa tarde! Eu estava com esse problema e testando os componentes, descobri um curto no capacitor C557. Substituí o mesmo e a máquina funcionou normalmente. Espero ter ajudado!
  18. É meio estranho tentar, mas, já que tá ruim a situação tente ir em Gerenciador de Arquivos - Serviços e Aplicativos - Serviços - Windows Update. Dá dois cliques sobre o serviço e verifica se ele tá iniciado, se não estiver inicie e coloque em "Automático (atraso na inicialização)" ou somente "Automático". Reinicie o sistema e antes de tentar atualizar, verifique se o serviço continua ativado como você deixou. Caso sim, tente atualizar agora. Caso não, inicie e tente atualizar. Caso o serviço já esteja ativado quando você olhou pela primeira vez: Fica difícil. Posta aí que a gente vai procurando uma solução!
  19. Galera, alguém tem essa placa lógica pra venda? Estou precisando fazer uma recuperação de dados, e a placa deu pau. Procuro de preferência um modelo identico: Model: ST1000LM024 HDD P/N: HN-M101MBB/CNY LBA 1,953,525,168 1000,0GB SAMSUNG. Mesmo que seja um pouco diferente, estou disponível para analisá-lo e se for o caso, comprar! Obrigado desde já! Por favor, preciso dessa placa com urgência!
