JMarcosBrito
    5 [ Doar ]
Tudo que JMarcosBrito publicou
  1. Certo! No pin3 eu tenho 3,3v. Agora o Q10 não tá na placa não.. Quanto ao jumper, não fiz não. A merda que fiz já dei descarga, antes de vir trabalhar.
  2. Medi tensão no R125 e tem 3,3v de um lado, e do outro não tem; Sucessivamente na L8 e no PIN5 também não tem os 3,3v, mas, pelo contrário, têm 0,3v. Mesmo o R125 sendo o TPCLK, eu não deveria encontrar 3,3v no PIN5?! Ou só encontro o Clock mesmo nesse pino? HELP: @K0rTy
  3. Amigo, se eu soubesse o que é o problema, eu não estaria perguntando. Mas, será que é no SIO mesmo o problema? Eu já peguei notebooks assim e o problema era em um capacitor do circuito local (Circuito do Touch Pad). Você me daria alguma explicação para esse acontecido, assim, de repente? Preciso dar alguma resposta técnica ao cliente, nesse caso. Me pegou e pegou ele de surpresa, e você sabe que cliente nenhum aceita isso tão fácil. Obrigado pela atenção!!
  4. Boa tarde, amigos! Esse notebook chegou aqui com o dc jack in sem funcionar, eu olhei o mesmo e era fio positivo quebrado. Reparei e tudo voltou ao normal, com exceção do touch pad que não funciona e segundo o cliente estava funcionando. Segue o esquema elétrico: https://eletronicabr.com/files/file/8628-esquema_schematic_quanta-_u33_volks_-_da0u33mb6d0_6250-eletronicabrcompdf No CN7 estou com 3,3v no PIN3 e PIN4. (Pág. 37 do esquema) E o estranho é que não tem na placa o Q10A e Q10B, nem o R504 e R505. O que fazer? Pensei em jumpear do R504 para o PIN1 e o R505 para o PIN2, mas, tenho medo de sobre carga no touch pad. Obrigado desde já!! Obs.: Flat do touch, socket da placa e do touch estão bons. O cliente disse que o ultra nunca foi aberto.
  5. Boa noite galera!! Ô coisinha difícil é encontrar um curso de qualidade, principalmente perto de onde estou. Resido no interior de Natal - RN e estou interessado em aprofundar meus conhecimentos de notebook em um curso especializado. Onde encontro?? Alguém tem alguma sugestão? OBRIGADO!! :-*
  6. Então, pessoal. Estava colhendo informações sobre o processo de descondensação da câmera. Vi várias sugestões aqui, mas infelizmente não consegui resolver. Obrigado a todos pela atenção. @gnu informatica desculpe pela demora na atualização do tópico. A assistência aqui está um pouco cheia e estive sem tempo para atualiza-lo.
  7. Pra ser sincero, eu nem prestava atenção no firmware. Sempre funcionou.
  8. Compro tela no preço. Até amanhã.. Obs.: Essa tela é dos notebooks cce do governo.
  9. Pessoal, o cliente está enchendo muito e estou com esse problema de referência, por tanto, vou entregar a máquina ao cliente e encerrar o tópico. Obrigado pela compreensão de todos!
  10. Amigo, no PD4001 encontrei 3,3v. No PC4001 que acredito está ligado ao PIN8 do PU4001, estou recebendo 24,2 v . Isso é normal??
  11. Bom dia amigos! O cliente me passou esse notebook dizendo que não ligava. Realmente ele não liga, mas, está com tensão nos terminais da bateria externa. Encontrei também tensão de 19,3v (Carregador) no PU4101 e PU4105. Essa mesma tensão encontro no PT4501, que fica perto do cooler. Não encontrei tensão de 3,3v e 5v nas bobinas. Botão do power está bom. Alguém pode me ajudar?? Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9297-esquema_schematic_sony-_vaio_mbx-250_ddr3-i3_4175-eletronicabrcompdf Corrigi a referencia completa da placa, porque percebi que há alguns erros quanto a referencia da mesma. Estou em dúvida em saber se a minha placa é essa mesmo do esquema que postei.
  12. Cara, medi a tensão nos capacitores smd da memória, e estão com 1,6V. Não entendi nada agora..
  13. Lapada, o problema é justamente esse. Está acontecendo algo de muito errado que está gerando esta tensão. Mas, vou fazer esse teste. Estou medindo a tensão no slot da memória no pin236.
  14. A placa está com Clock e fiz o ME na PN e PS. Nada..
  15. @boards @IRONMAN eu medi a tensão no CS da BIOS e está com o mesmo valor do slot: 3,3V. Detalhe que a cada bip, a tensão cai e volta de novo para o mesmo valor.
  16. Os bips são longos de duração 2s aproximadamente. Ainda não regravei a BIOS e esses dois últimos nomes citados eu não sei o que são.. É um bip longo.. A bios aqui é Winbond. Se for mesmo padrão AMI é bip de refesh failure. Justamente esse erro de memória. Na debug card o erro que dar é E0. Descrição: "Avalia se o disco flexível é inicializado. Em seguida, começa a base de teste de uma memória de 512KB".
  17. Perdão, amigos. Corrigindo: TENSÃO NO SLOT DE MEMÓRIA ESTÁ 3.3V.
  18. http://www.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/32279623568.html http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-EZP2010-high-speed-USB-SPI-Programmer-support24-25-93-EEPROM-25-flash-bios-chip/32367908186.html?s=p Galera, qual dos dois é melhor pra eu comprar?? Estou começando a regravar bios agora..
  19. Os bips são longos de duração 2s aproximadamente. Ainda não regravei a BIOS e esses dois últimos nomes citados eu não sei o que são..
  20. O pin2 é o ground, e não dá nenhuma tensão. O pin4 é o Vout e dá 1,0V. No Mosfet ao lado desse CI está dando 1,6v Dreno; 4,2V Gate e 1,4v no Source. Nos dois chaveadores, o de alta dá D5,0V; G5,2V; S1,6V; O de Baixa dá D1,6V; G7,4V e S0V. Essa tensão de 7,4v eu encontro no Vout do U1 (PIN4). Obs.: @IRONMAN a DEBUGCARD dá erro E0 (Inicialização de Chipset). Notei que a ponte sul está esquentando mais que o normal.
  21. Justamente amigo. O defeito esta em algum componente que está alterando a tensão. Segue as fotos para analise.
