Marcio Angelo
Tudo que Marcio Angelo publicou
  1. há uma forma de abrir QUALQUER arquivo .FZ em seu computador O FileViewPro permite que você abra TODOS os tipos de arquivos rápida e facilmente, inclusive vídeos, música, fotos, documentos e muitos mais. Faça o Download do FileViewPro para abrir seu arquivo .FZ
  2. Boa tarde a todos, tive um notebook como o seu, já consegui dar boot, mais na hora da " cereja do bolo" (validar o windows 7), simplesmente não aceita Vá no SETUP>BOOT>BOOT OPITION PRIORITI#1 e selecione a opção que contenha a palavra DVD sem UEFI. "Na minha BIOS está como: P2 DVD matshida........ Em seguida dê o BOOT com o DVD, aliás..estranho vc falar que tem um X451CA sem leitora de DVD, o meu comprei na loja (NOVO) e veio com a gravadora. voltando ao assunto...de o boot com o DVD/PENDRIVE>escolha o idioma e siga o passo a passo abaixo (FAZ BACKUP ANTES DESSE PROCEDIMENTO) 1 -Então....após ter escolhido o idioma, pressione SHIFT+F10 para abrir o console; 2 - Na linha de comandos, digite: diskpart --> Este comando permite aceder ao utilitário para gerir partições list disk --> Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que compraste (basta verificares o tamanho) select disk 0 --> Vai escolher o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1 clean --> Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco create partition primary --> Este comando vai criar uma partição primária (no disco que selecionou no passo select disk x) exit --> para abandonar o utilitário diskpart exit --> para regressar ao programa de instalação; 3 - Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows); 4 - Antes de instalar o Windows, formate o disco. Espero ter ajudado, [EDITADO: Dados Pessoais] a propósito, mandei vários e-mails para o suporte técnico ASUS e se quer me responderam, começar a falar mal da marca uns pros outros é a melhor forma de boicote, porque eles não estão nem ai pra nós... Abraços
  3. http://www.panterasoft.com/ Uso esse software a bastante tempo e recomendo bastante. além de medir a temperatura do HD, mostra a vida útil do mesmo e todas as funcionalidades do HD. é um software pequeno, leve é útil. eu recomendo. HDD Health ou um Otimo substituto ao ActiveSMART que é pago.
  4. . Baixe o Recovery My Password e instale-o em um computador onde você tenha acesso. A versão atual do Recovery My Password é compatível com Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e com o Windows 8 e 10. 2. Execute o Recovery My Password e na primeira tela, clique em "Burn Bootable CD/USB Disk Now" para começar a criar o CD/DVD ou pendrive de recuperação que você irá usar para redefinir a senha do Windows. 3. Na etapa seguinte, você precisa selecionar a versão correta do Windows do computador que você deseja recuperar a senha. Oficialmente ele não suporta o Windows 10, mas basta você selecionar o Windows 8.1. 4. Na tela seguinte, escolha o tipo de mídia que deseja criar. Você pode gravar o disco de recuperação em um CD e DVD, pendrive (USB Flash) ou em um arquivo ISO. Selecione a opção desejada e clique em "Start". Nota: Se você for usar um pendrive, certifique-se de fazer o backup dos arquivos do pendrive, uma vez que ele será formatado. Se você for gravar um CD ou DVD, insira o disco no drive óptico antes de clicar em Start. 4. Pronto, a mídia inicializável será criada no dispositivo selecionado. A criação da mídia pode levar algum tempo. Uma vez que ela foi criada, você verá a tela abaixo. Clique no botão Finish para sair do programa. Como recuperar a senha do Windows: 5. Com a mídia inicializável em mãos, insira o CD/DVD ou conecte o pendrive onde o Recover My Password foi gravado e inicie o computador a partir do drive de CD/DVD ou USB para carregar o disco de recuperação. Para iniciar o computador a partir do drive de CD/DVD ou USB, você deve alterar a ordem de inicialização no menu de boot ou na BIOS do computador. Para isso, pressione a tecla Del, F1, F2, F8 ou F12 durante o boot. 6. Assim que o computador for inicializado a partir da mídia, a tela abaixo será exibida. Selecione a opção Lazesoft Live CD [EMS Enabled] e pressione Enter para carregar os arquivos do Recover My Password. 7. Selecione a opção "Reset Windows Password" e clique no botão Next. Ao fazer isso, uma mensagem será exibida informando que o programa é gratuito para uso não-comercial. Clique em Yes para continuar. Como recuperar a senha de usuário do Windows - Imagem 5 8. Selecione a versão do Windows e o volume em que o Windows está instalado. Se você tem apenas um sistema operacional instalado no PC, você pode ignorar essa etapa. Clique no botão Next para continuar. 9. Em seguida, selecione a sua conta de usuário e clique no botão Next. 10. Por fim, clique no botão RESET/UNLOCK para apagar a senha do usuário selecionado. 11. Pronto, clique em OK e depois no botão Finish para reiniciar o computador. Agora você será capaz de acessar o Windows sem digitar uma senha. Uma vez no Windows, crie uma nova senha para seu usuário. espero ter ajudado
  5. Capturar a tela do seu computador de maneira fácil Ao contrário do que muitos acham, capturar a tela do computador é muito fácil. Na maioria das vezes, muitos usuários do Windows 7 aderem à programas para realizar essa tarefa. Mas apenas no teclado, é possível fazer a captura de tela. Para isso, você precisará apertar apenas uma tecla, em alguns teclados, essa tecla se chama PrtScSysRq ou simplesmente Print, e fica ao lado da Scroll Lock. Depois que você identificou a tecla, vá até a tela que você deseja capturar, e aperte essa tecla; depois disso, vá ao editor de imagens Paint e use o comando Ctrl e V para colar a imagem no editor de imagens, agora, vá até a secção opções e salvar como, pronto, aí é só selecionar o diretório que deseja salvar a sua imagem.
      • 1
      • Joinha
  6. Conheci a pagina no busca do Google Sou analista de redes ( Pos graduado) informaçoes d eredes e d ecameras Sou do Rio e gosto muito de informatica
  7. Impresssora funcionando e com pouco uso. Sem garantia. valor R$ 600,00 Imprima sem fio em sua casa ou escritório.2 Coloque a impressora na rede sem necessidade de cabos adicionais, usando a conexão de rede sem fio 802.11 b/g.2 Imprima até 19 ppm, carta/18 ppm A4. Comece e finalize impressão com mais rapidez com a tecnologia Instant-on. Imprima em uma grande variedade de mídias, usando a bandeja para 150 folhas de papel e slot de entrada prioritária para 10 folhas. Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 19 ppm ([1]Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.) Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 8.5 segundos (A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do driver e da complexidade do documento.) Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) Tecnologia de resolução HP FastRes 600, HP FastRes 1200 Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 5000 páginas ([3]O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifuncionais para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.) Volume mensal de páginas recomendado 250 até 1500[4] ([4]A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do equipamento, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida.) Tecnologia de impressão Laser Velocidade do processador 266 MHz Idiomas de impressão Impressão central Monitor Nenhum/nenhuma Cartuchos de reposição Cartucho de toner preto HP 85A para LaserJet CE285A (~1.600 páginas)[6] ([6]Rendimento declarado do cartucho de substituição ~1600 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) Conectividade Recurso HP ePrint Sim Recurso de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, Impressão direta sem fios[2] ([2]Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em hp.com/go/support) Capacidade sem fios Sim, Wi-Fi 802.11b/g incorporado Conectividade, padrão 1 USB 2.0 de alta velocidade 1 WiFi 802.11b/g Pronto para trabalhar em rede Padrão (WiFi 802.11b/g incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32/64 bits): 1 GB de RAM Windows Vista (32/64 bits), Windows XP, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2003: 512 MB de RAM todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB Mac OS X v 10.5, 10.6, 10.7 256 MB de RAM 150 MB de espaço disponível em disco rígido Unidade de CD-ROM Porta USB Sistemas operacionais compatíveis Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse http://www.hplip.net para atualizar) Especificações de memória Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão Slot de alimentação prioritária para 10 folhas bandeja de entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Escaninho de saída para 100 folhas Capacidade máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4 A5 A6 B5 cartões postais envelopes (C5, DL, B5) Tamanhos de mídia, personalizados Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais Peso de mídia suportado 60 a 163 g/m²
