rodrigomucuri
    34 [ Doar ]
Tudo que rodrigomucuri publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios Motherboard PEGATRON IPMH61P1 14206.rom Bios Motherboard PEGATRON IPMH61P1 14206.rom Uploader rodrigomucuri Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  2. Estou com uma placa Gigabyte GA-H61M-S1 que não liga no power normal, mas se eu fechar curto no conector verde e preto da fonte ela funciona normalmente. Alguém poderia me dar uma dica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. rodrigomucuri
    bios PEGATRON IPMH61P1
    Versão 1.0.0
    34 downloads
  4. A memoria já troquei, o processador é fixo na placa, se fizer o jumper ela liga porem não sobe vídeo.
  5. Bom dia notebookgr, infelizmente não deu certo, continuo na mesma, regravei a bios e não mudou nada. Teria mais alguma dica, desde já te agradeço.
  6. Precisava muito baixar essa bios aqui do site, pode ser que a do site da asus não esteja legal, o problema é que não tenho pontos para fazer o download, falta 4 pontos.
  7. Já regravei varias vezes a bios, inclusive estou com outra placa com o mesmo problema. Obs...: não sei se coincidência ou não as duas pararam após a fonte de alimentação queimar.
  8. Removi a bateria mas continua a mesma coisa.
  9. Ela não liga, as vezes de tanto eu tentar ela liga mas não da video e nem da nenhuma voltagem no vcore. Só esquenta a ponte norte sul.
  10. Bom dia, estou com uma placa ASUS C8HM70-I/HDMI, ela não liga, fica pulsando, inicia e para uma 3 vezes depois não liga mais. Ai eu reseto a placa e ela volta a fazer o mesmo processo liga 2 segundo e desliga. Agradeço a colaboração de vocês. Obs: já atualizei a bios, nos testes nos mosfets não encontro sinal do vcore em todos os mosfets de saida.
  11. Bom dia, estou com um impressora Epson XP-214 que não consigo mais resetar o bulk. Faço o procedimento de reset mais não funciona. Agora não esta mais reconhecendo o cartucho preto e o azul. A um tempo atraz ficou assim, ai eu retirei o chip do bulk e recoloquei, ela voltou a reconhecer os cartuchos mas porem vazios e não reseta. Desde já agradeço.
  12. Obrigado pela resposta, mas eu gostaria de saber em outros equipamentos sem ser notebook e placa mãe.
  13. Boa noite pessoa, gostaria de dicas de onde conseguir ci de bios de 8mb em sucatas, qual tipo de sucata eu consigo. Obrigado.
  14. Nome do arquivo: 1ª BIOS PEGATRON IPMH61P1 arquivo enviado: November 27, 2015, 10:19:20 PM Boa noite pessoal, estava com uma placa PEGATRON IPMH61P1 há um ano parada, descobri que o problema era na bios, fiz a atualização com uma bios mais recente mas não obtive sucesso, a placa ficou instável, hora ligava hora não ligava. Consegui esta bios em uma placa de um amigo, é a primeira bios que foi lançada, fiz a copia e pra minha surpresa funcionou 100%, não testei o hdmi, mas em geral esta ok. OBS.: Quando gravei a bios mais recente, nem o 2 slot de memória não funcionava, agora esta blz. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Boa tarde pessoal, estou com o seguinte problema, sou iniciante na área, fiz um gravador de bios, este que tem no fórum, gravei varias bios com sucesso mas atualmente algumas bios após gravada funcionam alguns dias mas depois corrompem. O que pode ser isso?
  16. Gente muito obrigado pela ajuda, após retirar o ci e gravar em um novo ci de bios voltou a funcionar novamente.
  17. Estou tentando gravar uma bios do notebook asus k45a, da a seguinte mensagem: status = 94h, unlock failed, set WP# pin at high level. O que é isso?!
  18. Já verifiquei o hd e o dvdrom, estão funcionando blz, vou retirar o adaptador wifi e fazer o teste. Também já atualizei a bios, após a atualização verifiquei que ele ficou mais lento ainda.
  19. Boa noite pessoal, estou com um notebook asus k45a-vx164h que liga e não reconhece nem o hd e nem o dvdrom. As vezes liga normal, as vezes liga com lentidão. Só consigo acessar o setup pois o mesmo não reconhece o hd.
  20. Boa tarde pessoal, Há uns 6 meses venho usando um sistema de instalação do windows com todos os programas básicos instalados em menos de 30 minutos. Uso o software Macrium Reflect. Faço a instalação normal do sistema operacional, instalo todos os programas que quero, só não instalo os drivers pois pode dar algum problema na maquina que irei reinstalar. Depois de tudo pronto, crio um pendrive bootável com o Macrium Reflect, dou um boot pelo pendrive e com o Macrium Reflect aberto crio a imagem do sistema. Muito rápido e pratico, depois da imagem criada é so colocar o mesmo pendrive na maquina que irei formatar e dar o boot pelo pendrive e restaurar a imagem. Se você colocar somente os programas básicos após formatação a restauração do sistema é feita em na máximo 15 minutos, e o melhor já esta prontinho basta somente você instalar os drivers. Para instalação dos drivers basta você usar o DriverPackSolution e pronto. Uma instalação que dura em média 2 horas você finaliza em 30 minutos. Caso tenha interesse posso criar um passo a passo do processo, e postar para vocês. Dica muito boa para técnicos em informatica pois agiliza muito o trabalho.
  21. Tem um excelente programa que uso a um bom tempo, se chama SHOFICINA, muito bom e com preço bem acessível.
  22. Bom dia Me chamo Rodrigo, trabalho com informática e estou interessando na parte de reparação de placas, estou aqui para apreender e se possível ensinar o que sei, fiquem a disposição.
