    339 [ Doar ]
Tudo que contech publicou
  1. Boa tarde to com note aq na bancada dv5-2231la placa mãe 6050A2313401-MB-A05 que ao aperta o power ela desliga o led do dc jack, abrir ele e vi que tem um ci o u826 esquentado o numemro dele e DT-CL embaixo 216 mais não tenho esse ci pra substituir alguém ai sabe se tem algum equivalente, agradeço desde já.
  2. to com msm probleba num rv419 poderia me passar o modelo do ci
  3. seria esse ai da foto
  4. boa tarde poderia me dar uma força tom com essa msm placa que fritou o cabo flat troquei ele mas a tela ficou apagada vi que tem um resistor atras onde conecta o cabo flat que ta queimado mas nai deu de ver a numeração poderia me passar
  5. e esse aq
  6. Nome do arquivo: Burlando CI P2808 Usado no A7520 6-71-w2400-d03 gp arquivo enviado: December 16, 2014, 4:00:28 PM Burlando CI P2808 Usado no A7520 e Outros Notebooks olha ai pessoal pra quem quiser economizar (+/- R$100,00) e tirar duvidas sobre se o I/O ITE esta bom ou não, fazer teste da MOBO sem erro vai um circuitinho que vai ajudar muita gente porai, verifiquei a configuração interna do CI P2808 e consegui reduzir a três componentes discretos, um diodo 1n4148, um transistor BC556, e um resistor de 10K. fiz o teste no itautec A7520 que estava com o dito torrado e o circuito funcionou perfeitamente. não alterando em nada o funcionamento do notebook. o circuito e tão simples que fiz um esquema no PAINT, mas o modo e este : retire o CI P2808 da placa, ligue o anodo do diodo in4148 no pino1 e o catodo no pino 8, ligue o emissor do transistor no pino 6, ligue o coletor no pino 5, ligue um resistor de 10K da base ao pino 3 co CI. e vai funcionar direitinho (a ligação dos pinos refere-se aos pads da placa).pode testar a vontade. vou tentar colocar algumas fotos depois, e quem quiser ligar a placa sem o circuito e so colocar o diodo e chavear entre o pad 5 e 6 que a placa liga, e chaveando de novo ela desliga, espero ajudar bastante a todos. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. eu tenho aq o esquema seria aquele com diodo isso
  8. tem um vendedor do ML de sp que vende a 40 conto que e original ja comprei dele sem problema
  9. boa tarde compra o ci no ML e faz o serviço mais garantido meu querido
  10. https://eletronicabr.com/files/file/11660-bios_hp-_g42-220br_da0ax3mb6c2_6619-eletronicabrcomrar
  11. @Inforney mande o link que não encontrei vc tem gravador de bios ai
  12. se ajudei nao esqueça de dar um jpinha aq pra mim viu rsrsrs
  13. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6024
  14. nao conheço nao compra um no ml ja gravado e 99 por cento que vai funcionar
  15. https://eletronicabr.com/files/file/14242-bios_samsung-_np300e4a-ad2br_petronas-14-dc-_rev13_10703-eletronicabrcombin nao esqueça de dar um joinha
  16. Nao ascende nenhum led? vc tem os 3v na bios se sim regrava ela que e batata
  17. Nome do arquivo: IRON-787P+ arquivo enviado: December 13, 2014, 8:25:07 AM Bios notebook cce IRON-787P+ placa mar NPB- VER.C ja vai as 2 bios ai testada e aprovada funcionando perfeitamente retirada deo note funcionando nao esqueça de dar um joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  18. https://eletronicabr.com/files/file/14242-bios_samsung-_np300e4a-ad2br_petronas-14-dc-_rev13_10703-eletronicabrcombin nao esqueça de dar um joinha
  19. Nome do arquivo: NP300E4A-AD2BR arquivo enviado: December 13, 2014, 8:14:05 AM Bios notbook NP300E4A-AD2BR retirada so pra gravação testada e aprovada funcionando perfeitamente Clique aqui para baixar este arquivo
  20. eu tenho ela aq testada como faço pra colocar ela aq
  21. no caso do meu nao tem aquele plastico que protege o hd
