ricardo.mello
    20 [ Doar ]
Tudo que ricardo.mello publicou
  1. Boa noite. Alguém sabe me informar se posso usar um BC557 no lugar de um BCP51? Obrigado.
  2. Olá, sei que é meio básico mas veja se não é 220V a impressora
  3. @willianlopes Boa noite, Willian. Como vai? Ainda estou na expectativa de sua resposta.? Obrigado pela ajuda!
  4. @willianlopes Ola, obrigado pela resposta. Correria é complicado, mas pelo menos significa que tem bastante serviço. ? Comparei com o circuito e não consegui localizar o R5M7 e R5M8, imagino que a equivalência deles de serigrafia sejam os R6M1 R6M2. R5M1, R5M2, R6M1 R6M2 estão medindo uma resistência de 2,7 ohms em todos. Pelo esquema que colou aqui, são os 4 resistores em paralelo, então fiz o calculo do paralelo desses 4 resistores e deveria ter uma resistência na faixa de 2,5 ohms. Sendo assim está dentro da tolerância. Removi do circuito o Q6M1 e as medidas desses 4 resistores não alteraram. Creio que não tenha o esquemático completo da placa trinity do slim para passar, pois já procurei aqui no fórum e não achei. Facilitaria para entender melhor o funcionamento do circuito como um todo. Na base do transistor eu creio que na minha placa seja o R6A9 e R6A8. Fiz as medidas e bateram com 549 e 2.2K que aparece no esquema para os R6M5 e R6M6. Acredito que nessa parte do circuito esteja tudo ok. Devo medir em outros resistores além desses 6 que medi? Com relação ao transistor, o BCP51 posso utilizar um BC557 para substituir? Obrigado.
  5. É raro essa impressora ter problema no conjunto de engrenagens lateral. A menos que ja tenha sido desmontada e montada incorretamente.
  6. @willianlopes Boa noite, Wiliam. Pesquisei na internet e o transistor Q6M1 que queimou dizem ser o BCP51 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/427180/DIODES/BCP51.html). Seria isso mesmo? Caso sim, saberia me dizer algum equivalente mais comum que posso achar em placas de sucata de impressora e computadores? Obrigado.
  7. @willianlopes Boa noite, William! Hoje consegui montar o circuito e fazer os testes. A princípio a tensão de 3,3V e 1,8V ficaram estáveis nos pontos do L5A1 e L5B2 respectivamente. Contudo, o Xbox ao apertar o botão de ligar apitava uma vez, acendia o LED do botão e depois apagava e o cooler do processador girava, mas não conseguia manter o estado de ligado. Notei que ainda tinha um cheiro de queimado mas nenhum componente da parte superior da placa estava aquecendo. Desmontei a placa completamente e separei da chapa metálica e constatei que o Q6M1, que fica na parte debaixo da placa, queimou (conforme foto). Pela sua experiência será que já estava queimado ou pode ter sido agora ou talvez eu tenha feito algo errado? ? Na hora de alimentar a placa para os testes, em um primeiro momento, eu injetei apenas as tensões da maneira que mencionei acima e mais os 12V diretamente na entrada de alimentação do Xbox, sem alimentar o 5V. Posteriomente, alimentei o pino de 5V da entrada de aliementação da placa, mas o resultado foi o mesmo. Precisaria injetar os 5V mesmo já tendo as tensões de 3,3 e 1,8 sendo alimentadas diretamente no circuito ou os 5V são exclusivamente para gerar essas 2 tensões? Obs: Fiz os testes com o Xbox ainda desmontado e portanto sem o leitor de mídia e o disco rígido conectados. Tem problema? Agradeço sua paciência e aguardo seu contato e espero que ainda seja possível fazer algo para salvar o console. Obrigado! Um abraço.
  8. @willianlopes Sem problemas, não precisa se desculpar. Realmente, o regulador é do tipo ajustável. Coloquei um resistor e um potenciômetro entre o Vout e o pino de ajuste e consegui chegar na tensão de saída de 1,8V. Vou montar esse circuito bem isolado para evitar de gerar algum curto como aconteceu anteriormente e irei testar no Xbox. Depois eu posto o resultado. Obrigado William!!
  9. @willianlopes Bom dia, William. Consegui em um HD antigo o regulador do fabricante ST: LD1117 y315. http://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/linear-voltage-regulators/standard-voltage-regulators/ld1117.html Como o HD ainda funciona fiz as medições e pude constatar que ele fornece 1,8V de saída com uma tensão de 5V na entrada. Removi o mesmo da placa do HD e soldei um fio no GND (pino 1) e outro fio no Vin(pino 3) do regulador e apliquei direto da fonte ATX a alimentação de 3,3V. Medindo no Vout (pino 2) tenho uma tensão de 2,7V (diferente da tensão de 1,8V que existia quando o mesmo estava soldado na placa). Gostaria de saber se seria possível conectar algum componente nessa ligação que eu fiz para atenuar essa saída de 2,7V e chegar no 1,8V que preciso injetar no Xbox ou caso eu tenha feito algo errado se pudesse me dizer para eu corrigir Obrigado!
  10. Obrigado William pelas dicas. sua ajuda está sendo de grande importância. Vou ver se consigo esse regulador de 1,8 e fazer os testes. Caso tenha alguma dúvida te procuro e assim que fizer os testes retorno aqui com o resultado. Agradeço muito pela sua ajuda prestada até agora
  11. @willianlopes Ufa, boa noticia, William! Não tenho outra placa de Xbox, apenas algumas placa-mães e fontes de computador. Preciso de ajuda sim. =) Para fazer os testes estava pensando em utilizar uma fonte ATX mesmo para alimentar a linha de 3,3V já que ela tem essa tensão disponível nativamente, além dos 12V e 5V. Será que funcionaria?! Ainda assim, faltaria a linha de 1,8V. Será que seria possível fazer alguma adaptação nessa fonte ATX para gerar essa tensão de 1,8V partindo de alguma das saídas de 5V ou 3,3V? Essa é minha ideia, mas fique a vontade para indicar o que seria mais fácil e indicado de executar nesse caso. Agradeço desde já pela sua paciência e prestatividade.
  12. @willianlopes Obrigado pelo retorno rápido. Fiz as medidas como solicitado e os resultados foram: L5A1 = 640 ohms L5B2 = 270 ohms
  13. Obrigado pelo retorno rápido. Fiz as medidas como solicitado e os resultados foram: L5A1 = 640 ohms L5B2 = 270 ohms
  14. Obrigado!
  15. Boa noite, pessoal. Sou técnico em eletrônica, porém não tenho experiencia com manutenção de placas de XBox 360. Também sou novato no fórum e já peço desculpas caso quebre alguma regra aqui. Bom, vamos ao problema: Estava fazendo alguns testes em um XBox que estava sem fonte de alimentação e para tanto utilizei uma fonte ATX de computador. Por descuido acabei encostando a tensão de 12V da fonte, na entrada de 5V do Xbox e obviamente o vídeo game agora não liga mais. Aparentemente queimou o regulador "U5A1" de 3,3V, pois visualmente o mesmo parece estar danificado. Li sobre o assunto e vi que normalmente queimam os 2 reguladores o U5A1 e o U5B1. Fiz algumas medições e o 5V de entrada (pré-reguladores está correto). Entretanto, para as saídas dos reguladores de 3,3V e de 1,8V em ambos a medida foi de 0,6V. Gostaria de saber se alguém consegue me ajudar, me passando orientações de quais medições posso fazer para isolar o restante do circuito e confirmar se o que queimou foi somente o regulador em um primeiro momento. Obrigado !
