jeff84souza
    31 [ Doar ]
Tudo que jeff84souza publicou
  1. Bom dia amigo, visualmente os pinos estão todos certos. Também não encontrei trilhas rompidas. Fiz as medições nas memórias e não encontrei nada anormal, pois tem 1,5v na tensão principal, vref 0,750v, dram vtt 0,750v, vddspd 3,3v, we ras e cas tem menos de 1v(não sei se está correto).
  2. MSI H55M-E33 MS-7636 REV 1.0 Visualizar Arquivo socket 1156. Deixe seu joinha. Uploader jeff84souza Enviado 30-04-2020 Categoria Msi
  3. jeff84souza
    esquema MSI H55M-E33 MS-7636 REV 1.0
    8 downloads
  4. MSI Z77A-GD65 MS-7751 R2.1 Visualizar Arquivo Socket 1155 Deixe seu joinha. Uploader jeff84souza Enviado 30-04-2020 Categoria Msi
  5. jeff84souza
    esquema MSI Z77A-GD65 MS-7751 R2.1
    3 downloads
  6. GA-B75M-D3H R1.1 Visualizar Arquivo Socket 1155. Deixe seu joinha. Uploader jeff84souza Enviado 30-04-2020 Categoria Gigabyte
  7. jeff84souza
    esquema GA-B75M-D3H R1.1
    13 downloads
  8. Boa noite pessoal, estou com a placa biostar TZ77A skt1155 que está com o seguinte defeito: liga e fica bipando pedindo memória, código post 55. Já testei com outro processador e outra memória e o problema persiste. Já regravei o Bios. Também Realizei as medições do vcore, cpuvtt, vsa, cpupll e as tensões estão ok com exceção da tensão VAXG q está com 0v, acredito q essa fase seja alimentada quando o processador liberar o vídeo. As tensões de memória estão corretas 1.5v, dram vtt 0.750v e vddspd 3.3v. Testei a Pch 1.05v. Não sei mais o que medir na placa. Quem puder ajudar com informações que levem a solução do problema ou quem tenha o esquema dessa placa e puder liberar, pode ser até de outra placa da biostar skt1155 que possa me dá um norte para a solução. A placa é essa da foto abaixo.
  9. quero agradecer a todos que tentaram ajudar, mas acabei vendendo a placa. como faço para fechar o tópico?
  10. amigo, voltei a fazer medições na placa e descobri uma anomalia na região da memória ram. nos drenos dos fets de baixa tem uma tensão de 1.658v, é um valor alto, pois ate onde eu sei as memórias ddr3 trabalham com 1.5v. estou desconfiado do pwm que chaveia os fets da memória. a placa q vc pegou estava assim@Erik Erik ? o resistor que vc trocou tinha marcação nele?
  11. mas era dessa mesma placa? vou dar uma olhada, depois posto aqui.
  12. como ter certeza que o problema está no chipset?
  13. bom dia amigo, sim já desconectei tudo. ja testei ela com 3 processadores, mas sem sucesso. não há nenhum pino amassado ou danificado no socket.
  14. nome do video é: sequencia start placa desktop
  15. tem um video do marcio pelense no youtube que ele explica tudo sobre a sequencia de start dessa placa aí. assiste lá, se te ajudar deixe um joinha.
  16. a debug card não mostra nenhum código.
  17. amigo, eu peguei o arquivo rom direto do site da fabricante, também testei com outro ci bios que peguei emprestado de outra placa mãe, gravei três versões de bios que estão disponíveis pra essa placa mãe no site da asus, mas sem sucesso. as medições que fiz foram as seguintes: Na bios chega 3,3v nos pinos 1,2,3,7 e 8. pinos 5 e 6 tem algo próximo de 0v, é normal isso? No vcore = 1.2v nos indutores grandes, nos pares de bobinas menores que estão na imagem acima, um par tem 0,9v e no outro par que fica embaixo do dissipador tem 1.1v se não me engano; Nos slots de memória tem 1.5v no pino 51, nos pinos 120 e 240 tem 0,75v; Na PCH tem um indutor smd que tem 3,3v, é uma linha que vem direto da fonte e 1,1v, se não me engano, em alguns capacitores smd ao redor, mas observei que ela está aquecendo mais que o processador. aí fui medir a resistência nesses capacitores que ficam ao redor e na parte de trás da pcb, logo em baixo da PCH, eles estão dando 0,8 a 0,9 ohms, é um curto isso?
  18. boa noite amigo, estou usando o core i3 2120. a bateria tem 3v. já medi vcore, memória, e pch e a principio todas as tensões estão ok. já não sei o que fazer mais.
  19. qualquer dica é bem vinda também.
  20. 'boa noite amigos, sou novo aqui no forum. estou com essa placa mãe Asus P8p67 que apresenta o seguinte defeito: liga, mas não gera video. ja medi todas as tensoes e a principio estao ok. tambem ja regravei a bios e nada de video. medindo nos conectores da fonte p24 e no vrm nao encontrei curto. inclusive não da beep de nada, nem mesmo acusa falta de memoria ram. se alguem tiver o esquema eletrico e puder disponibilizar para download ficarei muito agradecido, pois com esquema é mais facil fazer o reparo. a placa em comento e esta q esta na imagem.
  21. jeff84souza
    apresentação Jefferson/Ananindeua/PA
    Olá, sou novo aqui no fórum. Estou aprendendo um pouco sobre eletrônica(nível amador). Gostaria que alguém indicasse um material bom para estudo básico e avançado de eletrônica. Obrigado!
