vladney
Super VIP
    37 [ Doar ]
Tudo que vladney publicou
  1. @mariscoo, eu tou sem esquema elétrico aqui pq estou sem créditos, tou indo aqui com o conhecimento e multímetro, esses Q15 e Q16 estão bem próximos a saída do conector jack
  2. Amigos, boa noite. estou com a placa desse DM4-2135br placa ZIDANE2B 6050A2435101 MB-A02 em curto, consumindo mais de 5 amperes quando plugo na fonte de bancada derrubando a tensão. observei que o q15 e o q16 esquentam demais mais antes de troca-los gostaria de uma ajuda, seria possível outro componente em curto fazer o q15 e q16 esquentarem? agradeço a ajuda desde de já.
  3. @Salla Camilo Junior, vc observou se o hd chega a ligar? essas placas dão muito defeito nas trilhas por conta de oxidações pode está com alguma trilha rompida tb.
  4. Nobre @Salla Camilo Junior, tenta regravar a bios com esse arquivo aqui para ver se funciona;
  5. @franknotes , recentemente resolvi um problema igual a esse que vc esta numa placa dessa, regravei a bios e voltou a funcionar logo depois ficou com tela branca e depois não deu mais vídeo, medi tudo até perceber que no U22 era para esta gerando 5v que sairia nos capacitores em cima do pu13, ou seja o fet estava em fuga troquei ficou bom mais o outro que coloquei tb ficou ruim, ai removi o fet e fiz um jumper nas duas pernas da placa, a primeira de cima ligando a primeira de baixo. depois disso deixei a placa ligada uma semana e ficou 100% sem mais problemas. espero ter ajudado.
  6. ok @bgasolution , obrigado pela atenção de todos vcs @taison e todos os outros, conseguindo com fé em Deus dou joinha a todos.
  7. @taison , sim verifiquei, tenho como trocar o SIO porem eu acho que não tenho ele em minha sucata. vou ter que comprar um, mais queria deixar para comprar já junto com outro componente que eu achar que estar ruim, comprar logo tudo junto.
  8. @bgasolution , não tem nenhuma tensão na bios, só tenho que verificar se esse pino esta apitando curto com o terra, mais a placa ta no laboratório não tenho como testar agora.
  9. alguém tem o arquivo de bios que já tenha testado e funcionando para ver se é isso que estou me passando? pq já usei 3 arquivos daqui e não funcionou. só para eu ter a certeza que não é bios.
  10. @taison , estou com essa placa na bancada a uma semana esperando o C.i chegar pois eu já tinha certeza que era ele, quando chegou hj e coloquei ... nada, refiz todos os testes novamente e nada foi quando achei que o SIO tava com pontos de oxidação ai me ferrei quando fui dar um esquente nos pinos com fluxo, a placa não tem tensão, só a de 19.5 la na entrada do jack numas bobinas parecidas com capacitores de tântalo.
  11. @taison , obrigado por responder o C.i PU12 eu fiz a troca dele por um novo e mesmo assim persistiu esquentando, testei a placa sem ele antes de colocar e a luz do jack não acendeu. acredito que o defeito esteja em algum capacitor na linha dele que não estou achando, o problema é que depois que dei um esquente com fluxo de solda no SIO e no C.i do Charge a placa não tem mais tensão de 5 nem 3v, a bios ficou sem tensão e antes tinha. acredito que danifiquei o SIO ~e mesmo assim o PU12 ainda esquenta quando plugo a fonte na placa mais não esquenta quando coloco uma bateria na placa.
  12. @marcomance , injetei as tensões mais não houve consumo, levantei as bobinas para ver se o curto sumia e parava de aquecer o PU12 mais nada, vou retirar as bobinas e verificar o PU7 como o @HFES orientou, mais acredito que não haja curto ali pois já verifiquei se não me engano, vou olhar novamente.
  13. já regravei a bios com vários arquivos e nada, troquei o chip da bios tb nada, está sem tensão na bios. acho que danifiquei o SIO da placa quando aqueci os terminais dele com fluxo na estação , devo ter deixado esquentar demais pq antes tinha tensão na bios e agora não tem mais.
  14. obrigado por responde @marcomance , os mosfet da linha seria os PQ50, PQ51, PQ53, PQ52 E O PQ55? já retirei o pq55 mais ficou a mesma coisa o único que vi que vai direto para o PU12. as bobinas pl24 e 25 perto desses mosfets estão sem tensã que está me intrigando é: a placa sem as tensões básicas e esta esquentando um C.i.
  15. OBRIGADO POR RESPONDER @HFES , achei apenas os 19,5v na placa, os 3v não achei , já fiz um esquente com fluxo de solda e estação nos pinos do IO e do PU9(ISL6277) mais mesmo assim sem tensões
  16. Olá colegas! estou com essa placa na banca onde a mesma não liga e nem liga a luz do jack e aquece o PU12(GS7502Q3-R), já fiz a troca do mesmo mais continua a mesma coisa, resolvi varres a placa na linha do PU12 para ver se acho algum curto, mais não encontrei, vou postar algumas medições e o esquema da placa para ver se vcs podem me ajudar: PL24=0V PL25=0V PL22=0.96V PL17=0V PL20=0V PL21=0V PL23=0V PQ48=G-0,5V, D-19V, S-0,5V PQ55=G-0V, D-0V, S-0V --------- JÁ SUBSTITUI E FICOU A MESMA COISA PQ27=G-1.5V, D-0.75V, S-1.1V PQ33=G-0V, D-1.3V, S-0V PQ31=G-1.25V, D-0.91V, S-1.25V ALGUEM ME DÁ UMA LUZ, PQ O PU12 AINMDA ESQUENTA E A PLACA NÃO ACHO AS TENSÕES AGRADEÇO DESDE JÁ SEGUE ESQUEMA PARA ACOMPANHAR: https://eletronicabr.com/files/file/8580-esquema_schematic_quanta-_r53_amd_comal_uma-muxless_rev_1a_7589-eletronicabrcompdf
  17. @msgrillo , obrigado por responde. Acho que o fabricante da placa é a topstar, vou postar uma foto para vc ver. o c.i. pu4 é um ISL6255 da fonte de 3 e 5v. amanha pela manha vou fazer o lance das bobinas e medir os mosfets como vc falou, vou aproveitar e retirar o c.i pu4 tb. quando fizer amanha posto resultado.
  18. Alguém tem o esquema dessa placa? fica muito difícil sem ele
  19. @msgrillo , obrigado por responder. já alterei o tópico. Vamos lá: antes de eu trocar o PU4 eu tinha medido e as tensões estavam presentes com o PU4 esquentando, depois que troquei o PU4, ainda continua esquentando e agora saindo umas faisquinhas dele. Troque 5 capacitores ao redor dele, 3 resistores e um transistor ai saiu faísca de um capacitor e do PU4 juntos. Atrás do Pu4 tem um Bobina PL2 onde um trilha do capacitor que saiu faísca leva, será que a bubina poderia fazer isso? não medi mais ela pq não dar tempo, quando conecto na fonte começa logo a sair faísca e se eu demorar pode danificar muito a placa.
