vladney
Super VIP
    37 [ Doar ]
Tudo que vladney publicou
  1. Galera, boa noite! Estou com a placa desse CCE IRON-787P placa H48/49 MB NPB VER: C na bancada onde o PU4 esta esquentando, fiz a troca do mesmo porem continuou com o sintoma, liga o led azul mais não starta, alguém já pegou essa placa com defeito nesse ISL6255(PU4)? se algum capacitor ao redor desse C.i. estiver ruim pode ter queimado o C.i. que botei? agradeço a ajuda desde já.
  2. obrigado @Gilson Macedo, vai desculpado ai por ter aberto o tópico pois acho que eu estava digitando errado na procura, pois eu não tava encontrando aqui o material. obrigado e forte abraços.
  3. Olá, alguém teria o esquema elétrico e o arquivo de bios do Hp dv8 placa DAUT8AMB8DO REV: D desde já agradeço.
  4. @FLAVIOTECH , testei com um processador de terceira geração e tb não deu vídeo. o esquema que vc postou é rev1.1 e a minha placa é ver 1.2 talvez tenha diferença.
  5. Galera bom dia, estou com essa placa aqui na bancada e a mesma estava ligando normal, dando vídeo só que desligava exatamente a cada meia hora depois que troque o processador, do Pentium para um core i3 de segunda geração. fui gravar a bios porem quando coloquei i chip na minha gravadora ele nao reconhecia, não sei se ele entrou em curto quando tirei da placa ou se ele já estava ruim. em fim arrumei outro chip de 8mb da wimbond, gravei com vários arquivos que achei aqui mas a placa não sobe mais vídeo. alguém tem uma luz para mim dar pois já esgotei todas as possibilidades que vieram em minha cabeça. agradeço desde já a todos.
  6. @Jakers Binder , desculpe a demora em responde. era o u71 o defeito, fiz um reflow e funcionou, estou aguardando chegar o stencil para fazer um reball. obrigado pela força. já dei um joinha para vc.
  7. @Jakers Binder , fiz o jumer do pino 8 ao 12 e nada, o q15 e 16 que troquei estão funcionando blza, as tensões de 3 e 3.3 no q15 e no q 16, vou fazer os 3 passos que vc citou para ver, deve ser curto ou problema na trilha.
  8. @Jakers Binder , estou achando que seja um curto ou trilha rompida pois acabei de trocar o Q15 e Q16 e ficou do mesmo jeito , continuou sem tensão. quando fiz o jumper não medir se tinha tensão não, estou pensando em jumpear o pino 12 ao pino 8 do LDV.
  9. @Jakers Binder , eu estou com uma placa dessa aqui que não esta ligando, estou pensado em retirar o Q15 e Q16 e colocar nessa para ver se aparecerá a tensão de 3.3v no pino 8, o problema é se eles também estiverem ruins.
  10. @NandoZimba , já fiz isso. @Jakers Binder , fiz o jumper no q15 e q16 e nada, estou pensando e injetar os 3.3v no pino 8 de algum lugar da placa, vc acha que funcionará?
  11. @Jakers Binder , 2=19v, 4=19v, 8=0, 12=3.3v, 14=3.3v e 22=0
  12. pessoal, peguei outra placa do netbook login placa NTV00 LA-5662P que liga dar vídeo no monitor externo (na saída VGA) mas não dar vídeo na tela, alguém já pegou esse defeito?
  13. @jonasbender1 , não tem tensão nele não.
  14. @FLAVIOTECH , o pu4002 tem 19v em todos os pinos menos no pino 3 e 4 que não tem tensão.
  15. @jonasbender1 , segue link do esquema que estou usando: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=19688
  16. Nome do arquivo: dell vostro 3550 placa DQ15 com ATI arquivo enviado: March 4, 2017, 4:13:09 PM segue esquema elétrico do dell vostro 3550 placa DQ15 com ATI ***REMOVIDO***
  17. @FLAVIOTECH , eu removi a bateria e não testei se ela tinha carga acabei misturando com outras, mas acredito que tinha carga. a placa não acende nada e nem liga. @jonasbender1 , achei apenas 19V na placa, estou medindo para ver se acho mais tensão nela.
  18. galera, boa tarde! tou com um dell vostro 3550 placa DQ15 A10 aqui na bancada e o mesmo não liga, não chega tensão no chip da bios (U6001), gravei a BIOS só por desencargo mas não tem tensão nela.
  19. @curtolo , valeu vou ver se acho essa placa aqui na sucata. muito obrigado .
  20. @curtolo , acabei de upar, segue link: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=19684
  21. Nome do arquivo: HP G4 e G6 - MB DA0R52MB6E0 arquivo enviado: March 4, 2017, 12:16:44 AM segue esquema elétrico da placa HP G6 - MB DA0R52MB6E0 ***REMOVIDO***
  22. @curtolo , valeu meu amigo, vou tentar upar o esquema para a galera aqui, abraços e até amanhã.
  23. @curtolo , tenho o esquema dessa que placa que vc citou, só não sei postar aqui ainda. anexei um print do C.I. no esquema elétrico.
