tvshowcs
0.01 -
44 -
33 [ Doar ]
Tudo que tvshowcs publicou
 esquema ESQUEMAS FRAHM, diversos modelos
tvshowcs respondeu o tópico de bentogil em Gerenciador de arquivos
boa noite, não consigo fazer download do arquivo, como resolver ? -
 bios POSITIVO MASTER D6200 (PLM POS-RIB360EE) VERSÃO 0103XG5A2.BIN
tvshowcs comentou no arquivo de UBS Silas de Oliveira Santos em: Positivo
Caixa polyvox XC-510T - som baixo no bluetooth
tvshowcs respondeu o tópico de tvshowcs em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
é pode ser que seja o modulo bluetooth mesmo.... vou dar uma verificada -
Boa Tarde.. ALGUEM tem alguma dica, algum teste que eu posssa fazer? -
ja verifiquei tudo isso.... coloquei no volume maximo, tanto o celular quanto a caixa de som -
Boa tarde amigos. estou com uma caixa polyvox XC-510T, chegou pra mim muda verifiquei que o ci de audio LTK5110 estava queimado, efetuei a troca e o aparelho voltou a tocar, POREM o bluetooth toca muito baixo como, ja FM e PENDRIVE toca normal ja verifiquei as tensões nos dois CI LTK5110 estão iguais, ja troquei os ci por novos e continua mesma coisa fiquei perdido, não sei mais o que fazer se algum amigo tiver o esquematico ajuda bastante e se puder me dar alguma dica tbm.
Vou verificar as barras de led...e sim me sinto confiante pois já troquei led várias vezes em tvs... Minha única dúvida é...se esse problema seria placa de sinal ou display
Boa noite amigos Estou com uma tv Sony 55 android Ela inicia o Android, desliga a tela e fica com stand bye piscando Alguém tem alguma ideia do que pode ser ?
Caixa de som Philco pcx17000 / ligação
BOM DIA AMIGO, muito obrigado pelas dicas.....FUNCIONOU Obrigado a todos que ajudaram.... **agora vou ver onde coloca uma chave switch para ligar e desligar todo sistema** -
fiz a medição ZERO -
Consegui ligar a fonte porém ainda tem alguma coisa faltando, vou postar um video VID_20240222_111549.mp4 -
fiz isso, fechei jumper entre o pino PS-ON + 12V na fonte e nada acontece fechei jumper entre o pino PS-ON + GND na fonte e nada acontece pino +12v na fonte tem tensão de +8v -
bom dia amigos eu consegui o esquema eletrico da caixa pcx 16000 que usa mesma fonte e amplificador que a caixa pcx 17000 gostaria da ajuda de alguem para ler o esquematico e me mostrar como ligo essa fonte -
Quero colocar um botão de ligar essa fonte, para usar o que sobrou da caixa kkkk -
Boa noite amigos....estou precisando de uma ajuda Estou com uma caixa de som que só sobrou a placa fonte e placa amplificador Preciso de uma ajuda para ligar essa fonte e alimentar esse amplificador para que eu use com esses radios bluetooth
 dúvida Tv LG com tela esbranquiçada
tvshowcs respondeu o tópico de tvshowcs em Eletrônica em Geral
Bom dia, muito obrigado pelas informações....vou verificar e retorno o resultado -
Samsung UN40H5103AG desliga led
tvshowcs respondeu o tópico de tvshowcs em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
desculpa é costume....mais não estou gritando não- 14 respostas
- samsung
- un40h5103ag
Boa tarde amigos, efetuei a troca da tela de uma tv LG, porem a mesma esta esbranquiçada tela foi retirada de uma PHILIPS 47 e colocada em uma LG DUVIDA: pode ser a placa tcom ?? ou é na tela mesmo ?? alguem ja passou por isso
Leds queimador foram trocados, e depois eu liguei todas as barras juntas usando a fonte da tv....todos os leds ligam e permanecem ligados ...porém quando eu conector a placa de sinal, os leds não ligam- 14 respostas
- samsung
- un40h5103ag
Todos os leds ligados......mesmo assim quando eu ligo a placa sinal os leds não acendem. Só acende se eu tirar a ligação com a fonte VID_20240106_144825.mp4- 14 respostas
- samsung
- un40h5103ag
BEM QUE VOCE DISSE.....O ENGRAÇADO É QUE QUANDO EU TESTEI BARRA POR BARRA USANDO O TESTE MANUAL.....TODOS OS LED LIGARAM- 14 respostas
- samsung
- un40h5103ag
vou fazer esse teste led a led de cada barra- 14 respostas
- samsung
- un40h5103ag
tirei a tela e testei barra por barra,....e ainda sem a tela, testa todas juntas.....todos leds acendem, todos permacem acessos, usando fonte da tv....nenhum pisca ou apaga- 14 respostas
- samsung
- un40h5103ag
