eletronicamanchester
Tudo que eletronicamanchester publicou
  1. Não é esse Luis, esse que nos mandou é um controlador de carreg de bat
  2. Luis, tens certeza absoluta que o pwm da primeira foto é esse BQ707? Acabamos de achar o Apw8822 caido na bancada.
  3. Amigo, vc leu o que mandei na pergunta? É o Pwm do 3v e do 5v.
  4. Luis, essa placa é modelo DESKTOP DELL 7060 Sff 1151 0td1j8 Td1j, rev a00 board 0101F8L06-G.
  5. boa tarde, alguem sabe informar o codigo do PWM 3 e 5V desta placa mãe dell?
  6. [Editado pela Moderação]
  7. Boa tarde alguem poderia me disponibilizar os dados da Bios desse cce por favor estou sem créditos.
  8. sim pode, depende das potencias das lampadas.
  9. Caro amigo. O vidro mandamos cortar na vidraçaria. O cooler é para uma ventilação mais eficaz, pois sem isso, o tempo de aquecimento da estufa aumenta um pouco, porem não é necessário.
  10. Entendo, e novamente obrigado. Não foi intencionou apenas agradecimento pelas postagens, kkk. Abraços a todos.
  11. Obrigado amigo pela dica, vou prestar mais atenção nesses detalhes
  12. Sim, vou preparar os docs e postar aqui. Bom fim de semana.
  13. Boa tarde Amigos. Segue fotos da estufa que montamos. Se alguem se interessar, posso mandar os dados para fabricação do móvel e do circuito de dimerização. Montamos com um termo-higrometro, e um sistema de dimerização para aumentar e diminuir a temperatura da estufa. Tambem colocamos um cooler para ventilação forçada, para que fique a temperatura de maneira uniforme dentro da estufa. Fizemos na ideia de um armário. Gastamos R$ 450,00 no móvel, e uns R$ 30,00 de peças para a dimerização CUSTOS: Armário R$ 450,00 Termo-Higrômetro R$ 30,00 Peças Dimerização: R$ 30,00 como segue Potenciometro Linear 100Koms Resistor 5Kohms x 2W ( se diminuirmos este resistor, temos a mudança da potencia da lampada, se notarem em nosso caso a lampada não se desliga completamente, caso desejarem, podem usar um resistor de 3Kohms, porem a lampada não dará a maxima potencia dela( lembrando sempre amigos que estes dados são para uma lampada de 60W). Capacitor Poliester 200nF x 400V(este capacitor juntamente com o resistor se alterados mexem na potencia da lampada). Diac DB3 ou DB4 ou 1N5411 ou similar Triac 226D Tem ainda botão potenciometro, fusível 5A, chave on/off, 5 metros fio AWG 22(para fazer as ligações do circuito), Fonte 12V x 1 A para o cooler, um Cooler, 3 m de Manta Termica( usada como proteção termica entre a telha e forro), cola tenaz, barra sindal. Estes foram os itens usados para a contrução da estufa. Todo o circuito e as ligações estão embaixo do tampo, e o circuito de dimerização está atrás dos botões. SUPORTE DAS PLACAS: Usamos aquelas peças plasticas que vem junto com as luminarias( peças que não deixam as lampadas cairem). Obs.: Depois coloco o circuito de dimerização e as medidas da estufa.
  14. funciona corretamente, temos 3 impressoras dessas em nossa Eletronica, e recarregamos os cartuchos normalmente. Cuidado pessoal que tem empresas vendendo reset para este modelo de impressora. Detalhe importante, é que no inicio desse ano, a Brother colocou uma atualização que impede de fazer o reset, depois do item 5, a impressora não permite fazer o passo 6 e, sim informa--IMPRESSORA OCUPADA. Como esta impressora está em minha residencia, nem parei para ver o que fazer. Mas chegando a uma solução posto aqui.
  15. Bom dia. Acabamos de reparar duas placas megaware e usamos um B0 e um A1 sem problemas.
  16. Foi escrito em caixa alta pois tenho dificuldades de ler, não estrou gritando com ninguem, ok. Abraço a todos. AMIGOS, JUNTO, SEPARADO ISSO NAO TEM NADA HAVER. SOU ENGENHEIRO ELETRÔNICO E TRABALHO NA AREA. SEMPRE TODO CIRUITO INTEGRADO TEM UM FABRICANTE DETENTOR DO ESQUEMA ELETRICO, QUE O CRIA E DÁ O NOME RAIZ PARA OS IC´S. O QUE OUTROS FABRICANTES FAZEM É MANTER A TERMINAÇÃO E ACRESCENTAR ALGO A MAIS QUE OS IDENTIFIQUE, APENAS ISSO. PELO BAIXO CUSTO DE PRODUÇÃO, OS IC´S NAO TEM PATENTE REQUERIDA, SALVO ALGUNS CASOS. POREM SEMPRE DEVE SER VISTO A FOLHA DE DADOS DO MESMO. QUANDO TEMOS VARIAÇÕES NOS SUFIXOS, PODE OCORRER ACRESCIMOS DE TENSÃO, DISSIPAÇÃO, FREQUENCIA , CORRENTE E ASSIM POR DIANTE. MAS NENHUM FABRICANTE IRÁ FAZER POR EXEMPLO P2808 B0 SER UM REGULADOR DE TENSÃO X, E CRIAR OUTRO P2808B0 COMO REGULADOR DE TENSÃO Y OU SER UM PWM. NÃO TEM SENTIDO NISSO. QUANTO AO CASO DO FINAL A1, PROVAVELMENTE É UM UPGRADE DO FABRICANTE OU MESMO UMA DIFERENCIAÇÃO QUANTO AS IMITAÇÕES E FALSIFICAÇÕES. ENTÃO ESQUEÇAM ISSO DE JUNTO E SEPARADO, O QUE TEMOS QUE SEMPRE VER É COMPRAR DE UM FORNECEDOR BOM E REZAR PARA QUE SEJA ORIGINAL. POIS TUDO VEM DA CHINA, TUDO. SOMOS AUTORIZADOS SONY, E TODAS AS PLACAS VEM DE LÁ, NÃO TEM JEITO. ... ESTAMOS COMPRANDO PARA NOSSO USO, P2808B0, E OUTROS IC´S. É NA SORTE MESMO, POIS NEM A COMPRA DO MESMO FORNECEDOR NOS GARANTE QUALIDADE, POIS O CHINES É PREÇO. SE UM OUTRO FORNECEDOR VENDER POR EXEMPLO UM LOTE A UMA DIFERENÇA DE $0,03/POR PEÇA, ELE COMPRA NA HORA NÃO QUER SABER SE É FALSO OU NAO. ABRAÇOS E SUCESSO A TODOS NÓS.
  17. Boa noite. Tens como me enviar o link para meu email elemanchester@hotmail.com ou postar aqui, pois tentei ver e a pagina nao carrega. Obrigado.
  18. BOA TARDE. DESCULPE MAIS VC NAO ESTÁ CONSEGUINDO COMPRAR? POR ISSO QUERES UM SUBSTITUTO? É UM IC PWM BEM COMUMUSO O SITE DE REFERENCIA CRUZADA, POREM NÃO SE É UTIL PARA IC´S. http://alltransistors.com/
  19. já não basta os coreanos dominarem o mundo com samsung e lg, agora querem atacar na musica...kkkk Sorte nossa que dividiram o país, kkkk
  20. Boa noite. Na verdade amigos, todas as informações deviam ser um poucos mais tecnicas, evitando dar de mão beijada a possivel causa do defeito. Ganhamos nosso dinheiro e temos o forum como meio de trocarmos informações.
  21. Boa noite Amigo. Trabalho a 8 anos em uma Assistencia Tecnica Autorizada. Precisando de alguma informação podem solicitar. Abraços a todos.
