CLEBERGATO
0 -
23 -
91 [ Doar ]
Tudo que CLEBERGATO publicou
 resolvido Gravador CH341A - Não detect chip
CLEBERGATO respondeu o tópico de Killo em Ferramentas para eletrônica
Possuo o mesmo gravador e te garanto que o problema não são curtos. Geralmente este problema ocorre quando o contato é falho, quando a bios possui outra bios de backup e quando, apesar dos circuitos "parecerem iguais" qualquer componente que perfaça um sobre circuito vai atrapalhar na detecção do chip. Geralmente algumas placas possuem terminais chamados "bios debug" que fazem uma ligação direta aos terminais do bios, porém o circuito de debug possui um sobre circuito que "desliga" a interface do bios com a placa, permitindo assim que ela seja gravada sem interferência. O ideal é você comprar um adaptador Soic 8 de 150, 200 e 300 mil para gravar diferentes tipos de bios sem ter que ficar soldando a bios na placa. Só fique atento a posição do chip pois já vi muita gente queimar o bios por colocar o mesmo virado. Fique atento a pinagem, e se esquentar está na posição errada. -
 resolvido cinebox fantasia duo queimando mp8126
CLEBERGATO respondeu o tópico de lealtec eletronica em Resolvidos receptores
@lealtec eletronica Então amigo, se prestou atenção o valor da resistência é o que estabiliza a tensão e corrente interna deste ci, e os piratas, como eu citei se trocar pela resistência em questão tem de resolver, pois se aumenta a resistência tem deficiência no consumo, pois se o aparelho solicitar mais tensão e corrente esta não será suficiente, ocorrendo queima ou falha de algum componente ligado ao circuito. Faça o cálculo V/R ou V/I e vai ver que a resistência influi no circuito. Vamos a prática: Na TP baixa o consumo em 13V é de 300ma. Neste caso a resistência máxima do circuito é de 43K para fornecer os 300ma que a TP Necessita.Agora se alterar o valor da resistência para 100K o valor da corrente cai para 130ma, ou seja, menos do que a TP necessita. Na TP Alta, o consumo é entre 480 e no máximo 500ma. Vamos usar como base 480ma para não saturar a capacidade do chip. Em 480ma a resistência máxima é de 37,5K, um valor menor do que os 43K na TP baixa. Se usar uma resistência de 100K o valor cai para 180ma, altamente inferior à corrente de 480ma que a TP alta necessita. Entendeu porque o valor da resistência influi no circuito, e porque é necessário saber os detalhes do chip para adequar o chip certo e evitar a queima? Se não resolver aí só analisando a linha do VBooster. -
 dúvida tv samsung un32j4300ag liga os leds e apaga
CLEBERGATO respondeu o tópico de Jonh50 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esqueci de citar, a Flash Nand é o ci KLM4G1FEPD. Segue datasheet e informações técnicas do mesmo: http://nz.apexelex.com/specs/misc_items/KLM4G1YEMD-B031001.pdf https://www.elnec.com/en/device/Samsung/KLM4G1FEPD-B031+%5BFBGA153%5D/ -
Pessoal, se não for técnico não tente responder perguntas. Solicite informações técnicas antes de responder e evitem o tal do ControlV+ControlC porque isto deixa a comunidade feia e tira a seriedade da mesma. Irmão, este problema pode ser acarretado por 3 ci's nessa placa: 1-S13A1D (ic 206) responsável pelo circuito de liga/desliga e que alimenta a Bios e a Flash Nand; 2-A própria bios corrompida; 3-Em 99% dos casos a memória Nand, que é um defeito em série, típico na maioria das tvs da Samsung, já que a mesma tem feito equipamentos para estragar com o tempo (Obsolência Programada). No caso da memória Nand é mais complicado, já que ela também tem uma programação similar a bios, e no caso de uma nova é necessário o arquivo da Nand com adaptador específico para gravá-la. A maioria opta por trocar essa placa toda, já que o mercado atualmente o preço da Flash Nand está meio caro. -
Verifica a linha H/V deste ci no aparelho. Com toda certeza é resistor alterado. Mesmo se for ci pirata substitui o resistor da linha H/V por um de 20k(Geralmente vem de 10 ou 15K). Vai resolver o problema. Obs: a linha H/V vai ser a linha EN no seu ci (pino 5). É ele quem mantém a regulagem interna de voltagem e corrente de consumo(Caso a tp necessite de mais voltagem e corrente o regulador interno que faz essa função, ex: tp baixa 13V-300ma, tp alta 18V-480ma até 500ma que é o máximo que o ci suporta). O seu pode estar mantendo o ci instável, e por causa disso o regulador interno queima (12V no pino 3-VDD, 13 a 18V no pino 12-13-15 com corrente acima de 400ma). Em alguns casos a queima do ci pode estar associado ao capacitor ligado no pino 2 ou o resistor que liga o pino 11 do ci. Ambos estão na linha do Bypass e mantém a regulagem interna do ci. Obs: Essa explicação é para o MP8126DR, Se o seu CI for MP8126DF (QFN24) é outra pinagem. -
 dúvida APMCP61-D3
CLEBERGATO respondeu o tópico de silva12brumado em Motherboards, PCs, All in One & Cia
https://schematic.eletronicabr.com.br/gerenciador-de-arquivos/26/biospcware-ht-2000-apmcp61-d3/99077/ -
Positivo Mobile - Z520 - 6-71-M5SS0-D02A GP - Placa filha entrada sem tensão
CLEBERGATO respondeu o tópico de ricardomori em Notebook's
Essa resistência no diodo é normal. A tensão tem um diferencial entre os pólos mesmo dependendo do Diodo. Conseguiu tirar uma foto da parte de baixo da placa? -
Amigo, já peguei casos em que o defeito está na parte de baixo da placa, em alguns CI's. Tire uma foto com as tensões que você achou na parte de baixo. Com certeza é algum transistor integrado ao circuito do inverter em curto ou algum dos CIs. -
Positivo mobile z85 - placa clevo 6-71-m74s0-d05a - a tela fica escura
CLEBERGATO respondeu o tópico de dualdual em Notebook's
Respondendo: 1- L52 2- L53 3- Possivelmente esta trilha não é ligada do PL1, ela aparentemente é uma trilha interna. Este componente é um indutor, com certeza se ele queimou algum componente antes dele está com fuga de tensão, e por causa disso ele pode ter superaquecido e queimado. Não consegui baixar o esquema no 4shared, por causa disso não vou poder lhe ajudar no momento. -
Nem sempre os problemas nessas placas são bios. Já peguei algumas lá na loja que estavam mortas. O culpado é um CI que fica exatamente embaixo do socket onde se encaixa o cabo de energia. No momento não tenho o datasheet nem a placa em mãos, mas quando a placa morre ou nem acende um dos principais culpados é esse cara. Depois vem um diodo (Mosfet) conjugado com um CI que faz a distribuição elétrica para os circuitos que consomem uma grande quantidade de corrente, lembrando que este circuito não é o mesmo que vai alimentar os dispositivos de baixa tensão da placa, pois nestes há um consumo menor de corrente. As fotos em anexo podem ajudar a entender melhor. Tente realizar algumas medições por estes dispositivos, se não tiver nenhum em curto pode ser alguma trilha rompida. Retorne se conseguir algo.
placa mae biostar g41-m7 rev6.4 nao entra na bios
CLEBERGATO respondeu o tópico de getechinfo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Essas placas entram na bios mesmo somente através das teclas F2 ou Del. Dê um clear na CMOS e ligue apertando F2 em seguida. Essas placas aparecem a tela de boot muito rápido, então já ligue pressionando F2. Se não funcionar retorne aqui e te passo um outro procedimento. -
 devolvido ASUS P5G41T-M LXZ/BR sem vídeo
CLEBERGATO respondeu o tópico de assistec informática em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Já verificou se algum capacitor smd na trilha de alimentação do VCC do processador estão em curto? Eu já peguei várias do mesmo modelo com esse sintoma e era o CI PWM em curto. Verifica o SMD EPU dessa placa, quase certeza ser ele. -
Gigabyte GA-Z77X-D3H, liga, desliga, mas sem gerar video.
CLEBERGATO respondeu o tópico de willians em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, qual o último código que a sua placa PCI gera antes de reiniciar? C0 D0 ? Já testou outra memória com clock diferente e que vocẽ tenha certeza que está funcionando? -
placa mae ipm31 liga mas nao da video
Tá vago demais isso aê. Se a fonte não ligar não vai gerar nada nos mosfets mesmo. Se ligar a fonte "na marra" ela gera alguma tensão nos transistores? Com o que essa placa pifou? Tá muito vago e difícil ajudar. -
Amigo, pode ser um destes problemas: Você está acessando a função errada para entrar na bios. Acesse a função F1 ou F10. Del não acessa bios nessas versões. Ao ligar a sua bios não reconhece teclado USB ou PS2. Troque o teclado. Já vi gente demais com esse problema e era o teclado (mesmo sendo novo). Desconecte todos os dispositivos (HD, DRIVE, LEITOR DE CARTÃO) e deixe só a placa mãe com o básico ligado. Ela tem que entrar no bios neste modo. Se não funcionar pode ser que corromperam os dados de I/O da bios ao ligar, ou seja, ela reconhece os dispositivos no arranque mas só inicializa o as entradas por último, assim ela não inicializa o suporte para habilitar modificação ou reiniciar a programação, e desse modo ela permite entrar no sistema e funciona normal, mas não resetar. Outro modo é entrar no prompt do windows e rodar o programa "CLEAR CMOS". Ele pode zerar a bios. Ou então vocẽ pode baixar o Winbios da Biostar e tentar atualizar a bios pelo windows mesmo. Se der algum erro na programação vocẽ vai ter certeza que é problema na bios. Se não conseguir procure um técnico em informática. Cada um na sua e o mundo está cheio de "entendidos". -
ECS P4M800PRO-M V2.0 - Não Liga
CLEBERGATO respondeu o tópico de jhonne_pereira em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Qual é o código que você tem de resposta na placa post pci? Pelo sintoma parece ser defeito no CI PWM, que não está reconhecendo o clock do processador. Ou então é o seu processador que deu pau no núcleo. -
Se não for algum capacitor smd da trilha de alimentação das memórias que deu pau pode ser o regulador que fica na trilha de onde vocẽ trocou esse capacitor. Estou ignorando qualquer problema ou procedimento técnico que você tenha feito aí pois já vi muita gente detonar a placa mãe tentando trocar capacitor com ferro de solda. Caso não seja nem algum smd ou o regulador de 3,3v pode partir direto pro CI PWM que faz o controle de clock da memória pois foi ele que deu pau. Também (raramente) já vi casos em que era solda fria no chipset direto nos terminais ligados as trilhas de memória. Verifique também se não é trilha rompida ou capacitor smd em curto debaixo da placa. Retorne se deu certo.
Asus H87M-E Problema gravar bios
CLEBERGATO respondeu o tópico de HIDROXIDO em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, eu verifiquei também essa bios e observando o datasheet da bios original ela não é uma bios de 8 megas. A bios original é uma bios de 32 megas. Eu já tive um problema parecido com a bios de um notebook positivo, que indicava ser uma coisa quando na verdade era outra. Para gravar essa bios vai ser um pouco complicado, pois ela é dividida em 2 blocos de arquivos binários. Faça o seguinte: pegue o arquivo DATA5M.BIN do primeiro arquivo de download de bios. Extraia o pacote e use este arquivo para gravar a bios e veja se ela sobe. Se não der vídeo pegue o outro arquivo: DATA.BIN e veja se ela sobe (apesar do arquivo da bios ser o DATA5M.BIN de 9,2 Megas). Com algum deles a placa tem que dar vídeo. Essas bios tem 2 setores binários, e em um dos setores fica um arquivo para recuperação em caso de erro na hora da gravação. Veja se consegue informações sobre como habilitar o Asus Crash Bios Recovery, senão já pode pensar em comprar outra bios dessa. -
O que usar na limpeza de memórias e slot da placa mãe ?
CLEBERGATO respondeu o tópico de aberardof em Motherboards, PCs, All in One & Cia
A anos que trabalho com informática, e digo o seguinte: Limpar memória com borracha é o mesmo que limpar a bunda com urtiga. Borracha derrete com o tempo e o calor. É a mesma coisa dessas "gominhas" de prender dinheiro. Se você passa borracha em uma memória, ela deixa resíduos que vão derreter com o tempo e aquecimento. Sempre vai ficar traços de borrachas nos contatos, daí eles derretem no slot, danificam o Slot e a solução é só trocando o Slot, pois trocar a memória não adianta mais. Por causa desses técnicos da borracha já troquei vários slots de memória, todos bastante danificados. E é fácil verificar isso: Contatos escurecidos, centelhados, em alguns casos a poeira com o resíduo trava a mola do Slot e o contato não funciona, ou seja, fica milésimos afastado do contato da memória e a mesma, dependendo de qual é o contato, morre. O ideal é uma escova de latão, álcool isopropílico (é caro, mas só é aceito isopropílico em eletrônica, não se usa outro tipo de álcool, a não ser que seja para algo bem específico) e flanela anti-estática. Outra ferramenta é a lixa de memória. Se não encontrar pode providenciar de uma lixa de metal para unha (sua mãe, irmã, mulher, etc... vai saber comprar uma pra você). Para usar quebre o cabo, e corte a ponta. Utiliza na vertical mesmo, e a medida que for utilizando corte a parte que se usa para lixar. Nunca use mais de 3 vezes pois dependendo do estado você pode danificar ainda mais o slot de memória. Também lembre-se de utilizar luvas. Nunca por mais que esteja com pressa ou seja tentado toque na placa com as mãos. O verdadeiro profissional preza pela qualidade no serviço. Outra opção no caso da memória dar erro, é ressoldar os chips de memória, ou trocar os reguladores de tensão que em alguns casos também dão pane. Borracha nunca! ..."O que se limpa com borracha, se limpa com cuspe..." -
Placa mae ASUS P5GC-Mx liga mais na da video
CLEBERGATO respondeu o tópico de bestmoor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Recomendo trocar todos os mosfets e capacitores da placa. Já cheguei a trocar somente os mosfets do 12V por causa desse defeito e tempos depois os mosfets ligados a alimentação do processador pifaram. O circuito que alimenta o Vcore (PWM) é diferente do circuito que faz a alimentação do processador. O primeiro circuito alimenta somente a parte do clock, enquanto o segundo alimenta o processador auxiliando no processamento das informações. A baixa tensão é por causa do Stand by do processador. Utilize um simulador de processador que fica mais fácil verificar se é o 12V que está com problema ou são os capacitores de filtro que estão em curto. -
 devolvido Asus P5GC-MX - Trava no Post da Bios
CLEBERGATO respondeu o tópico de jefsx em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O problema dessas placas da Asus geralmente são os mesmos que ocorrem com as IPX. Verifique se o chip de rede não está aquecendo demais. Faça um teste retirando o mesmo pois ele também trava a ponte sul caso ele esteja com defeito. A ponte de Resistores nas portas IDE também provocam este defeito, assim como as pontes capacitivas. Em 99% dos casos que peguei na loja eram a ponte sul que havia entrado em curto interno. Geralmente isto ocorre por sobrecarga através (incrivelmente) do circuito de rede RJ. Poucos casos foram pontes capacitivas e resistivas. Em apenas 1 caso um diodo (transistor) ligado na alimentação do chipset estava em curto, por causa disso a alimentação era baixa e o chip travava ao tentar iniciar. Fiz uma ponte direta e a mesma ligou mas só fiz para testar pois eles regulam a tensão de alimentação e sem eles o chipset aquece muito. Se necessário, desative a alimentação na porta IDE e veja se também resolve. Se funcionar algum capacitor de filtro (interferência) está com problema. -
Olá a todos, Sou T.I na Souzatech Informática. Tenho conhecimento em informática, eletrônica e mecânica. Sou formado nas 3 áreas e mais alguns outros cursos em outras áreas. Entrei no fórum para ajudar e compartilhar experiencias com os amigos. Tenho imenso material diverso. Saudações a todos!
