claudiocolares
    41 [ Doar ]
Tudo que claudiocolares publicou
  1. Dei a carga por 10 minutos, depois fiz o teste de corrente presente na bateria. Começou com 2v e logo foi caindo até 0,08v
  2. Amigo, de quanto tempo seria essa carga? Com base na foto acima, sabe me diser em quais terminais eu coloco o positivo e o negativo?
  3. Boa tarde, segue a foto da bateria. Teria como me dizer em qual terminal da bateria eu conecto o positivo e negativo da fonte?
  4. Boa tarde, segue a foto da bateria. Teria como me dizer em qual terminal da bateria eu conecto o positivo e negativo da fonte?
  5. Boa tarde pessoal. Tenho um notebook HP Envy 17. A bateria dele estava funcionando normalmente, segura 3:00 de carga tranquilamente. Na noite de ontem desliguei o notebook com 50% de carga, pra minha surpresa ele amanheceu sem funcionar somente na bateria. Observei que ele não estava carregando, assim que entrei no windows pude constatar minha suspeita. a bateria "colou" está em 0% e não carrega nem com reza brava. Usei varios programas de disgnosticos e todos aponta a susbstituição da bateria, inclusive o proprio software da HP. Será que tem como eu ressuscitar minha bateria, existe alguma forma de "descolar". Obs. Já atualizei a bios. Me ajude por favor, esse notebook é importado e não encontro a bateria dele aqui no Brasil. Obrigado a todos.
  6. Boa noite, desculpa a demora em responder. O pino 1 é o superior esquerdo.
  7. A mesma coisa, eu já tinha testado mas esqueci de te dizer, não muda nada!
  8. Removi o componente, testei as tensões da placa, com base na posição do placa na foto. Coloquei a ponta de prova preta na carcaça do conector da usb e percorrir com a ponta de prova vermelha onde estava o componente. Segue a ilustração e as tensões abaixo. Tablet Ligado / Multimetro na escala 20V 3.63v -| |- 3.63v 0.00v -| |- 3.63v 2.95v -| |- 0.00v Tablet Desligado / Multimetro na escala de continuidade 1. -| |- 1. .000 -| |- 1. 1. -| |- 1.
  9. A referencia dele é F3291, tenho certeza. Ao menos é o que está escrito nele
  10. Te confesso que não sei como fazer esse teste Ele torra o dedo com 2 segundos, está em curto!
  11. Até encontrei alguns parecidos com ele aqui, porém a referência é diferente e não sei se serve.
  12. @Darlanzbruffati, já tentei isso! Infelizmente parece que o problema está realmente na placa. Segue a foto solicitada por nosso amigo acima. A setinha vermelha, aponta pro componente que está em curto, não sei se ele é um transistor ou o que, nem como testar. [mg]385[/mg]
  13. Boa noite pessoal! Seguinte, estou com o tablet GT-7204 que aparentemente está ligando normalmente, o processador dele esquenta, tem tensão na placa mas não dá video. Já testei a tela dele em outro tablet e está funcionando normalmente, soprei a os componentes dele com ar quente na esperança de ser alguma solda fria, mas não resolveu. Depois de um tempo analisando ele, notei que um componente provavelmente está em curto, está pelando o dedo, muito quente mesmo chega a queimar o dedo. Não sei dizer se é um transistor, pois não tenho experiencia em tablet, mas acredito que sim é um pretinho com seis terminais a referencia dele é F3291, fica bem próximo ao conector do flat do LCD. Acredito que o problema é nesse cara, mas não sei testa-lo nem tenho outro pra substituir. Preciso muito da ajuda de vocês pra resolver essa bronca, agradeço a ajuda de todos.
  14. Faz o seguinte, entra no site do ubuntu, baixa a imagem do ubuntu 14.04 32bits, queima um CD ou coloca em um pendriver. 01 - Dê o boot no computador iniciando pela midia que tenha o ubuntu 02 - Escolha o idioma "Portugues do Brasil". 03 - Escolha "Experimentar o ubuntu sem instalar". Aguarde o ubuntu iniciar. 04 - No Dash "que seria o menu iniciar do windows" digite "disk" 05 - Vai aparece o aplicativo gerenciador de discos "Disk Utility" do computador, clique nele. 06 - Selecione o HD que está instalado o windows e mande fazer o test "SMART test" Obs. Pode ser, que o hd desse computador não esteja bom, com esse programinha você vai saber exatamente como anda a saúde dele. Segue os links: Imagem do Ubuntu. http://www.ubuntu.com/download/desktop Como colocar o Ubuntu no pendriver. http://wiki.ubuntu-br.org/USBCreator
  15. Bom dia, Você já limpou as memória do notebook? Se não, faça a limpeza com uma borracha, essas de escola mesmo. Caso o problema persista, troque as memoria e veja se o problema continua! Espero ter ajudado.
  16. Bom dia amigo, No site do tecmundo existe uma reportagem sobre esse tema, lá você vai encontrar todas as resposta que precisa a respeito desse assunto. segue o link : http://www.tecmundo.com.br/placa-de-video/25835-como-saber-se-a-sua-placa-de-video-e-poderosa-video-.htm Espero ter ajudado!
  17. Boa noite! Amigo, qual o modelo desse tablet? ele tem uma referencia tipo: tablet txl p1000. Tira alguma foto das etuiquetas dele para facilitar a ajuda. Abraços.
  18. Dinha, boa tarde! E aí, alguma novidade?
  19. Dinha, a dica do Ricardo Rossi é valida, se as opções de sistema operacional Windows 7 , Windows 8 e Windows 8 CSM aparecer resolve seu problema. De qualquer forma tenta baixar o windows 8 com UEFI e queimar o DVD tambem vai permitir a instalação e sem correr o risco que envolve a atualização da BIOS.
  20. Dinha, aqui está a solução, segundo a propria Microsoft. "Uma instalação do Windows 8 pode não iniciar se você usar um DVD foi gravado em um download Microsoft Store (imagem ISO)" http://support.microsoft.com/kb/2793441/pt-br
  21. Dinha, para ter certeza que o problema não é na maquina e ver se detecta o pendriver com o S.O. Baixa a imagem do ubuntu 14.04 joga ela no pendriver ou DVD e manda dar o boot, provavelmente o pendriver ou DVD vai aparecer no boot. para baixa o ubuntu segue o link: http://www.ubuntu.com/download/desktop para criar um pendriver com o ubuntu, segue o link : http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows O ubuntu 14.04 tem suporte nativo a UEFI, pode usar só para testar o boot ou fica com ele na tua maquina
  22. Boa noite, Dinha já tive um problema parecido com o seu... Não me lembro agora o local exato, mas na bios existe uma opção onde vc altera o tipo de S.O que será instalado, tem como postar as fotos de todas as guias da sua Bios? Sabe a versão da bios? Se por algum motivo não existir essa opção, voce tem que usar uma sistema operacional com suporte a UEFI, existe algumas imagem do windows 8 que não tem suporte a UEFI, veja se não é o teu caso. O pendriver so vai aparecer no boot se o sistema instalado nele tiver suporte a UEFI.
  23. Já lavei a placa mãe, mas o problema continuou.
  24. Boa tarde pessoal. Essa placa mãe mencionada no titulo estava funcionando normalmente, após fazer uma limpeza com um soprador de ar "frio" ela simplesmente não dá mais vídeo nem bipa. Já testei memoria, processador, fonte e placa de vídeo, tudo está funcionando normalmente. Quando retiro a memoria e ligo a placa, ela bipa reclamando da falta da memoria. Testei as tenções nos 02 transistores de entrada e está com 12v, porém os 04 transistores de saída estão variando a tensão entre 1.10v até 1.32v, acredito que essa variação não é normal. Outra questão e a voltagem do transistor do chipset ponte norte que está apresentando 1.88v, não sei se é a tesão normal dele. as tensões das memoria estão ok. Agradeço a ajuda de todos.
