    20 [ Doar ]
Tudo que ASTRA publicou
  1. Amplificador Unic zx800, atua proteção ao ligar na energia quando a tensão da rede esta acima dos 225 volts, (as saídas do amplificador não estão com problemas), quando a tensão da rede elétrica estiver abaixo dos 225V Amplificador funciona normalmente, Preciso do esquema elétrico, ou então se alguém tem a dica onde consigo ajustar para obter uma tolerância maior em relação a Sensibilidade da atuação da proteção com voltagem da Rede Elétrica acima dos 225 Volts.
  2. funciona mesmo ????? rs
  3. grande ajuda. abs
  4. olá lázaro, grato pelo elogio. bom ... vamos lá. a tv era minha mesmo. ela mostrava as portas hdmi normalmente, ela até reconhecia que tinha algo conectado , mas não mostrava nada: sem som e imagem .
  5. olá amigo, grato pela força.
  6. olá amigo, grato pela força.
  7. amém irmão. sempre que puder clica aí para colaborar, sabe como é certo ?assim como fiz, senão agente não consegue as coisas por aqui . abs
  8. exato reinaldo. o conselho de classe crea é um tanto quanto burocrático e muitas das vezes preferem multar do que advertir. vale mais apena gastar tempo e dinheiro se aprimorando com cursos e treinamentos da área do que pagar a enorme anuidade do crea. não foi a toa que os profissionais de arquitetura pularam fora do crea e fundaram outro conselho de classe . valeu a observação amigo reinaldo. abs ! obs: vai tudo em caixa baixa mesmo porque aqui somos penalizados por colocar letras grandes. abs. !
  9. olá reinaldo, bom dia ! grato pela ajuda irmão ! abs
  10. olá josemar a paz de Cristo amigo. ok , gradeço pela ajuda também, sempre que puder, compartilho informações com os amigos. abs
  11. olá amigos, a paz do Senhor Jesus . quero aqui compartilhar uma informação com os amigos de que, se alguém estiver enfrentando problemas e defeitos nas entradas hdmi das tvs de led da samsung , informo que pode ser configuração interna do equipamento. já enfrentei um caso em que o fato de mudar o modelo no setup do aparelho , as entradas hdmi pararam de funcionar. esse setup( alguns chamam de menu secreto ) pode ser acessado digitando as seguintes teclas no controle remoto : " Mute depois as teclas 1 8 2 e depois a tecla power ". Vai aparecer um menu de configurações na primeira opção observa-se que tem a informação model em option. se mudar o modelo sem querer, ou até mesmo o aparelho perder essa configuração, a sua tv provavelmente deixará de acessar algumas entradas, no meu caso foi as entradas hdmi que pararam de funcionar. coloquei o modelo certo da minha tv samunsg e voltou a funcionar perfeito as entradas hdmi. espero ter ajudado aos colegas. é tudo com letras minúsculas mesmo ok? pois tem gente aqui que detesta letras maiúsculas. se pegarem , somos punidos . sabem como isso aqui funciona certo ???? os amigos contribuem comigo e contribuo com os amigos, clica aí ok ? abs até a próxima
  12. olá amigos , a paz do nosso Senhor Jesus Cristo . estou aqui compartilhando uma dica que considero preciosa sobre o o tablet pc positivo duo modelo zx4030, da foto aí abaixo . esse equipamento possui uma placa system board de tablet mesmo, pois é praticamente igual a um netbook. como placa lógica de tablet ele não possui circuitos de ram cmos igual a um notebook ou até mesmo um netbook ( computadores normais ) pois net e notebook não deixam de serem computadores ( p.c. ). como mencionado , a system board ( placa mãe ) comumente chamada, não tem a famosa bateria da ram cmos, sendo assim, não se consegue fazer a descarga do setup ( as informações da ram cmos ) pois é a bateria de lítium da placa que mantem não só o relógio de tempo real da placa, como todas as configurações do setup que estão armazenadas na ram cmos ( ram esta que é uma pequenina memória igual a ram de um pc ) . quando acontece um defeito em que , ao ligar o equipamento, o mesmo pede uma senha de setup ( mais precisamente senha para dar boot ). não adianta retirar a bateria principal do equipamento e deixar por uma hora ou até muito mais, que não resolve ok ? e agora o que fazer ?? muito simples, isto é , para quem possui um gravador de flash rom , que é a regravação da bios( chip serial prom ) . regravando a bios por uma original resolve o problema e quando o equipamento é ligado , o mesmo não pedirá mais a senha de book ou até mesmo para entrar no setup . uma observação importante é que ==>> "se não conseguir a bios do equipamento positivo, funcionará perfeitamente o da acer que usa a mesmíssima placa system board " a placa system board desse equipamento é esta da foto abaixo: modelo: m.b. wcbt101x ver 1.0 obs: para esse modelo não usem o arquivo de atualização de bios que está no site da positivo , pois está errado . eles erraram feio e postaram um arquivo de uma outra bios de um outro equipamento . não adianta !!! apresenta " erro ' , dizendo que esta bios ( a rom que vem junto com o programa de atualização ) não é para este equipamento . espero ter contribuído para ajudar os colegas de profissão. não quero aqui ficar mendigando joinhas, mas por favor ajudem aí o amigo aqui a conseguir créditos para poder baixar alguns materiais para me ajudar em alguns trabalhos. nota: vai com os erros de ortografia mesmo ok? rsrs para não ser penalizado pelo site , pois detestam letras maiúsculas . abraços a todos. O Senhor nosso Deus os abençoem. até a próxima !
      • 6
      • Joinha
      • Legal
  13. ASTRA
    apresentação ENGENHEIRO ELETRÔNICO
    olá, sou o Deni , Eng. Eletr. do Rio de Janeiro. conheci o fórum na net pretendo desenvolver habilidades de proj eletrônicos . sou especialista em manutenção de equipamento de informática.
      • 1
      • Joinha
