walysonalcantara
Tudo que walysonalcantara publicou
  1. caro amigo. baixe a versão mais recente do FDTK rode em um desktop sem HD depois de iniciado o sistema ligue o cabo sata no HD de preferencia ao SATA 0 e abra o Gparted. se reconhecer use as ferramentas de recuperação existe umas 5 inclusive a de forçar desbloqueio. se mesmo assim não sair, formate no Gparted depois use o Recover pra recuperar os Dados deletados. caso nao reconheça tente novamente com o disco ja conectado.
  2. fiz um reflow por cima do BGA e dei uma apertada no bga e voltou a funcionar
  3. n tenho estufa... masvou tentar resoldar o S.I/O e a BIOS jaja posto resultado..
  4. Tenho um Notebook na bancada ja e a 3 vez que pego esse notebook.. ele liga as vz funciona normal mas depois de dias 1 ou 3 dias desligar ou suspender quando vou ligar não liga.. só acende os leds de carregando.. somente mas não liga se tirar a bateria esperar uns 3 dias e ligar ele funciona... ja retirei o sensor de suspender quando fecha a tela.. mas nda.. reflow no bga mas tbm nda.. alguma ideia?
  5. que versão firmware vc esta utilizando?
  6. caros amigos troquei todos os capacitores perto dos mofets e resolveu o problema.. obrigado a todos
  7. ja foi feito ME no BGA Ja passei limpa contato metade do tubo... to pensando em tirar a B_Bios e soldar na M_Bios pois essa placa nao tem switch de troca de bios. mais alguma dica ?
  8. Caros amigos estou com uma placa mae na bancada.. ela funcionava so desmontei pra montar em outro pc e pronto nao funcionou mais... ela tem todas as tensões normais no processador e memoria.. esquenta cpu e PN.. a unica coisa que me estranhou e que no pino 1 do super I.O tem 1.8V lembrando que essa placa e dual bios. Ja testei outros processadores e memoria e nada.. realmente estou desconfiado do super I.O.. mas queria ter certeza.
  9. Caro amigo vamos por partes vc tem sinal bom porem ccq baixo.. creio que sei problema nao seja hardware e sim como utilizar o equipamento nao que vc nao saiba... nao to falando isso.. mas a muito tempo atras tive problemas parecidos.. ate entender o problema... não adianta só ter sinal bom e visada dos 2 equipamentos.. o que conta e influencia sera o enlace.. o que ocorre com ccq baixo digamos que vc tem 1 nano e um radio na sua bancada porem os 2 tem visada frente a frente mas se colocarmos a distancia entre eles 5m esse enlace vai ter mais ou menos 1,50 de altura.. a pergunta nesse 1,50m alguma coisa mesa parede? existe calculadoras de altitude de enlace na net... isso te garante se vc fechar a barriga do enlace esse CCQ sobe... lembrando que canal não usado e frequência menos poluente sempre ajudam ... e sempre desabilite o AIRMAX as firmware mas dos m5 quando ativado perde sinal e CCQ. abrass
  10. caro amigo nada ainda?? fez o que falei acima ? de um retorno..
  11. Caro amigo antes do "post" ele ja pede senha? ou faz todos os testes e depois pede senha? tentou zerar bios?
  12. Caro amigo trabalhei 1 ano na CC philco, já tive problemas parecidos, tentou zerar bios en seguida atualizar pra mesma versão ou uma mais recente? caso não resolva me envie a "REV" da placa mãe.
  13. concordo e discordo, primeiro que 80% das pessoas que chegam aqui no fórum pela primeira vez e procurando algo "ajuda" ou algum assunto especifico... então se fomos pensar assim todos nos ou maioria são vampiros -q-q, aquelas que obtêm ajuda e depois some esses são piores. só acho que isso e mais uma forma de rotular as pessoas mais uma camuflagem pro que chamo de julgar/preconceito.
  14. olá pessoal. Meu nome é walyson, sou de maceio e técnico em informatica/eletrônica atuando no ramo de manutenção de servidores e notebooks, entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos distintos colegas de forum e trocar informações e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante
