william-jose
    200 [ Doar ]
Tudo que william-jose publicou
  1. william-jose
    devolvido positivo union us7565
    Amigo, coloque seu post dentro das regras do grupo citando a Marca, Modelo, Placa Mãe e Defeito. Quais os testes básicos já realizados?
  2. Sim... mesma coisa.
  3. Amigos estou com este STI NI 1406, placa mãe 71r-nh4su4-t830 em bancada que liga normalmente mas não entra na bios e nem da boot no HD. Ele fica tentando dar boot pela rede apenas. Pensei q poderia ser a BIOS, comprei um chip já gravado para essa placa mãe, fiz a troca e não resolveu. Alguma luz?
  4. Então.. não tinha me atentado a cola, mas agora q vc comentou eu fui olhar com calma e realmente elas estão ausente, realmente tudo aponta que tenha passado por procedimento sim. O cliente usa esse notebook para projetos de móveis planejados e renderização forçando ele bastante e como ele disse que a tela ficou toda colorida, acho e o vídeo já era.
  5. Na foto saiu meio sujo, limpei direito aqui agora. Creio que não tenha passado por nenhum procedimento não. Mas de todo modo vou tentar fazer um ME
  6. Sim... olha as fotos em anexo
  7. Galera preciso da ajuda de vocês!! Estou com este Sony Vaio em bancada, ele tem a seguinte placa mãe: DA0GD6MB8E0 REV. E O cliente me informou que estava utilizando ele normalmente quando a tela ficou toda colorida, o mesmo desligou o notebook e após isso não liga mais. Ao tentar ligar, ele pisca o led da placa power e também pisca os dois da imagem em anexo e já desliga, não chega nem a girar o cooler. Em uma análise rápida não encontrei nada aquecendo ou componente com marca de queimado. Já troquei a pilha da BIOS, carregador, já tentei ligar sem memória mas sem sucesso.
  8. Sim. VGA está OK
  9. Boa tarde pessoal, estou com o problema aqui em um Lenovo G485, o mesmo chegou com a tela quebrada apos a troca ele liga mas sem brilho apenas com imagem ao fundo. Verificando o esquema elétrico na parte do circuito LVDS encontrei as seguintes situações: Q36 tenho 5v com a placa alimentada e ao startar apresenta-se também os 3v e o terceiro pino não se tem nenhuma voltagem e em nenhum pino da aterramento. Q35 tem 5v no gate, no dreno que está ligado ao resistor R381 não tem voltagem. Já fiz a troca deste Q35 e não resolveu, será que pode ser o Q36? Link esquema da placa --> https://eletronicabr.com/forums/topic/28398-compal-compal-la-8681p-v10 Obrigado por enquanto.
  10. Boa noite amigos! Deixa eu contar para vocês tudo que já foi feito, o texto vai ser meio longo mas que talvez com ajuda de vocês consiga resolver e até mesmo ser uma boa dica para todos nós. Vamos lá. Chegou para mim este Dell 1545 onde o cliente relatou que as vezes o mesmo liga mas não apresenta vídeo, em outros momentos funciona por um certo tempo e apaga a tela e as vezes liga mas com imagem ao fundo. Fui de imediato na tela, fiz os testes com uma tela que tenho de teste alternando varias vezes com a do cliente e ali eu já tinha achando o defeito (ERA A TELA)....com a minha funcionava beleza, era por a do cliente apresentava o defeito..fiz uma cotação passei para o cliente e o mesmo aprovou, ate ai tudo certo. OBS. tela do cliente (LCD) / tela nova (LED com adaptador) A tela chegou hoje, montei tudo certinho e funcionou 100% fiquei feliz...mas a felicidade durou pouco :'( após uns 10 min ligado a tela ficou branca. Então voltei a estaca zero. Fiz uma pesquisa na internet, fóruns e vários comentários sobre ser tela, flat, ligar o note pressionando a tecla D, então fui aos testes....voltei a tela do cliente liguei o equipamento pressionando o "D" apareceu as telas coloridas e entrou no windows mas logo depois deu problema novamente, troquei o flat e testei com as duas tela e o mesmo problema. Voltei então a tela e o flat do cliente...liguei e resolvi realizar o disgnóstico próprio da DELL que aparece ao pressionar o F12...fez todo o diagnostico e ao chegar na parte do HD apresentou fala no disco. Removi então o HD e realizei novamente o diagnostico onde passou tudo certinho. O HD testado em outro PC pelo hires boot apresentou mensagem de aquecimento e um bad block. Aí vem minha pergunta...será que o HD poderia estar ocasionando este problema na tela? Amanha vou instalar um HD novo e prosseguir com os testes.
  11. Deixado a placa no forno por 15 min a 180 graus e mesmo assim não resolveu, troca do Ci 51125 e nada também.
  12. A placa estava bem suja, lavei a mesma e daqui a pouco vou por no forno. Encontrei aqui o CI 51125 sitado pelo nosso amigo e já encontrei um em minha sucata também...vou tenta trocá-lo depois e posto resultados
  13. ainda não tenho o esquema amigo...se alguém puder me enviar.
  14. Darcio já verifiquei toda placa mãe e não tem nada aquecendo.
  15. ele tem um NecTokin 0E687 poderia ser substituído por 4 de 330uf ?
  16. Jack esta OK, capacitores, bobina tbm estão ok, não localizei nenhum fusível nesta placa. O NECTOKIN poderia estar matando ele por completo ao ponto de não acender nenhum led?
  17. Boa noite parceiros de bancada, chegou pra mim hoje este samsung mortinho placa mãe SCALA BA92-07945B, não acende nenhum led, carregador 19v - ok, com ele desmontado comecei a verificar não tem nada aquecendo, nada em curto, não foi encontrado os 3v e 5v, sem voltagem no botão power, essa placa tem o NecTokin....segue algumas imagens de onde tem voltagem de 19v e algumas 0.3v.
  18. Eu utilizo o ninite todos os dias na instalação dos programas.....e posso dizer que é ótimo.
  19. Alguém teria o datasheet deste mosfet ? Sobre ele ta escrito V2675 CB0PGG
  20. tenho uma certa dificuldade para testar certos componentes, alguém com o esquema poderia me auxiliar na hora de testar este mosfet, não tenho nenhum placa igual para o substituir, estou a procura de algum outro nas sucatas, em uma pequena vasculhada ainda não localizei capacitores em curto. Mesmo que fosse algo no I/O não teria que encontrar pelo menos algum voltagem pela placa? e não se encontra nada.
  21. Agradeço a ajuda Paulo.... Adicionando o que me passou, com a fonte conectada não aquece nenhuma região, não mata a fonte também, fusíveis estão OK, USB OK.
  22. Boa tarde chegou em minha assistência esta sony que não liga, Placa mãe MBX-250 Fonte ok 19v, testes básicos como tirar bateria e utilizar só na fonte ou vice versa, removido HD, reset a bios e nada. Com ele desmontado comecei a fazer alguns testes sem 3v e 5v nas bobinas, sem voltagem no botão do power, pesquisando aqui no fórum li algo sobre uns mosfet regulador de tensão que costuma a dar problemas. Seguindo as trilhas notei que no PU4001 (V2675) entra os 19v mas não sai nada em nenhum dos 4 terminais. Creio q talvez o problema esteja nele...fico grato se alguém puder me ajudar....se devo trocar ele para testar, ou realizar mais alguns testes antes. Obrigado
  23. http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/01/rodionomy-confirma-aquisicao-do-winamp-e-revela-planos-para-o-player.html
  24. Só mais um detalhe a ultima foto foi tirada com uma câmera da marca: SAMSUNG Modelo: GT-B5722 Escala de Numero f: f/2.8 Tempo de exposição: 1/33s Distancia focal: 4mm
  25. Amigo primeiramente gostaria de saber qual foi a fonte de onde pegou este material? Pois esse testador é de minha AUTORIA. Obrigado Daniel ai pelo comentário.
