michael_douglas
    20 [ Doar ]
Tudo que michael_douglas publicou
  1. Obrigado pela dica, infelizmente não tenho o esquema. Não deu certo mudando o valor da R2, continuou os mesmos 2A. Mas obrigado pela atenção.
  2. Olá pessoal, tudo bem. Tenho uma fonte ajustavel da yaxun modelo ps1502 Tensão máxima 15V Corrente maxima 2Ah Estudando o diagrama da placa troquei o trafo para um de 25V por 5Ah Conseguiu alterando alguns resistores e capacitores aumentar o limite de tensão para 19V, o que ficou ótima para testar notebook, porem, a proteção de corrente desarma a fonte quando atinge 2Ah mesmo meu trafo tendo autonomia para 5Ah. Alguem ja conseguiu fazer essa modificação?
  3. Infelizmente acho que vou ficar no prejuizo desses leds, já testei flat, troquei placa e o sintoma continua o mesmo.
  4. Exatamente, percebi isso também, o display é meio grudado.
  5. Agora por exemplo quando liga ela fica só a tela escura e iluminada, já abri o display novamente e corri as bordas com o microscópio, tá tudo intacto. Já testei o cabo e os conectores LVDS e tudo certo, troquei também a placa. Pesquisando um pouco encontrei vários donos de TV's Panasonic reclamando desses problemas, e que somente a troca do display pra resolver. Quando o cliente trouxe o aparelho não era possível saber se dava imagem ou não devido a TV entrar em proteção imediata quando ligada. Não queria ficar no prejuízo com esses LED's.
  6. Garantir com 100% de certeza é difícil devido a fragilidade do display, mas tomamos todos os cuidados, tiramos e colocamos com o maior cuidado possível. A tv fica mudando de sintoma, hora ela acende todo o display verde e vai sumindo aos poucos, depois vermelho e vai desaparecendo, ela da pelo menos uns 4 sintomas diferentes e aleatórios.
  7. Olá pessoal, tudo bem? Estou enfrentando um verdadeiro problema com essa TV. Essa TV chegou na assistência com sintoma de LED queimado, realizada a análise foi constatado que de fato haviam inúmeros leds queimados, sendo assim foi realizada a troca da régua inteira, após montar o aparelho o mesmo parou de entrar em proteção e se manteve ligada, porem sem imagem. Na maioria das vezes a tela fica preta porem iluminada pelos leds, em alguns casos a TV apresenta algumas formas estranhas na tela, e em outras vezes ela chega até a aparecer imagem em uma área da tela, porem a imagem trava e vai sumindo aos poucos. Segue o vídeo de um dos sintomas. https://youtu.be/AtRyAV0bGOI (Ela fez isso apenas uma vez, nas demais vezes a tela simplesmente não aparece nada)
  8. Olá, tudo bem? Infelizmente não, não disponho de um osciloscópio.
  9. Pessoal, alguém tem mais alguma sugestão?
  10. Todas as tensões normais e nenhum capacitor em curto
  11. Acabei de verificar os capacitores, todos normais. Tem um zumbido estranho na vcon mas não consegui identificar a origem.
  12. Coloquei uma imagem do problema, irei verificar os capacitores, esse modelo não tem a tcon separada
  13. Galera, chegou na minha assistência essa TV Semp. Ela apresenta imagem somente na metade esquerda da tela. A outra metade fica chuviscando e escura sem imagem. Testes realizados. 1 - Alimentação da V-Con Ok 2 - Sem aquecimentos na V-Con e placa principal. 3 - Limpeza dos conectores LVDS 4 - Pequena pressão nos flats da V-Con para o painel LCD 5 - Pequena pressão sobre o processador Porem mesmo após os testes o defeito continuou.
  14. Tem sim amigo, é o trafo que faz os 3.3VSB. Vou procurar em outra placa se tenho algum pra substituir e testar e posto o resultado.
  15. A tensão de 3.3V estava dando 1.5V devido o IC950 estar em curto, fazendo a troca a tensão oscila entre 3.3 e 2.8V pulsando entre essas tensões. A tensão de entrada no Pino 5 e 6 do T901 oscila entre 295V e 0V acredito que esse seja o motivo da oscilação dos 3.3V. Já realizei a troca do mosfet Q905 porem o sintoma continuou o mesmo.
  16. Olá pessoal, tudo bem? Chegou pra mim essa TV PHILIPS com o sintoma de não ligar. De acordo com o dono a TV queimou após um raio. Abrindo a TV e fazendo a analise visual tudo aparentava normal, com exceção dos capacitores cerâmicos C626 e C625 que estavam trincados. Realizando a troca dos mesmos o sintoma continuou. Verificando a tensão de standby constatei que o 3.3VSB estava dando apenas 1.4V. Observando o esquema cheguei até o T901 que é o responsável por gerar essa tensão, constatei então que o diodo D902 apresentava uma baixa resistência na escala de diodo +- 220R então fiz a substituição por outro, porem o defeito continuou o mesmo, troquei então o C952, C953 e os optoacopladores PC902 e PC901 porem o sintoma continua o mesmo. Nos pinos 6 e 5 do chopper T901 tenho mais de 1000V.
  17. O conector do LCD está em perfeito estado, sem oxidações ou sujeiras, inclusive o removi para verificar se poderiam haver quaisquer resquícios de sujeira ou oxidação por baixo, porem está perfeito. Também me parece que o touch funciona perfeitamente sem que o celular esteja nas mãos quando está conectado ao carregador.
  18. Pessoal tudo bem? Chegou um J5 na minha assistência com um defeito um tanto quanto singular, o touch desse aparelho funciona apenas se eu pega-lo e ficar com ele nas mãos, caso eu coloque o aparelho em alguma superfície e tente utilizá-lo apenas com os dedos o touch simplesmente não funciona, apenas reconhece alguns toques em alguns pontos. Já testei com 2 displays de 2 fornecedores diferentes mas o resultado é o mesmo.
  19. Possui t-con direto no display.
  20. Também suspeitei do processador, para identificar se o mesmo estava completamente inoperante ou se era apenas alguma parte coloquei o cabo de internet via porta RJ45 e a mesma respondeu perfeitamente, inclusive adquirindo endereço IP, também conectei a TV por cabo HDMI no notebook da loja e ele foi reconhecido como TV Philco. Testei o conector LVDS e aparente está tudo bem assim como os sinais, infelizmente acredito que foi mesmo o processador.
  21. Pessoal, chegou uma TV Philco modelo PH40D10DSGW, de acordo com o dono a TV queimou após uma forte trovoada, ao abrir a fonte me deparei com o fusível aberto, verificando os diodos da ponta retificadora estavam em curto o DP104 e DP102, após a troca dos mesmos e do fusível liguei a TV na lampada de proteção e a mesma não apresentou curto, sendo assim liguei em 220V, agora a TV liga, tem todas as tensões normais, ao acionar a tecla power a TV liga, acende o backligth mas não tem imagem e os menus também não respondem (Volume, menu etc ) verifiquei o circuito do VCC-PANEL e ele opera normalmente enviando 12V para a T-CON. Gostaria da ajuda de vocês para o que mais deveria verificar, pois todas as tensões estão normais, após cerca de 4 minutos ligada porem sem imagem e sem som ela desliga e volta para standby.
  22. Segue a foto de como a tela fica, e as vezes do nada volta a funcionar. Quando a tela fica assim eu tenho perfeitamente os 4.6V do VLED. Desculpem a qualidade da foto, tive que tirar rapidamente pois ela acende e apaga rapidamente, quando apresenta imagem funciona perfeitamente até que a tela seja bloqueada.
  23. Acabei de verificar o CI do backligth, infelizmente não tenho outro para trocar, porem verificando o manual de serviço quando não tem imagem também não existe a tensão de 4.6V no C1360. Acredito de verdade que o problema seja de fato no CI do backligth, porem quando a tela não liga mesmo aplicando os 4,6V no C1360 não funciona, o backligth acende porem a tela fica apenas verde.
