misterney
    51 [ Doar ]
Tudo que misterney publicou
  1. boa noite pessoal, tambem estou muito interessado em aprender nessa area, li muita coisa no forum e agora estou pra colocar em pratica, mas confesso que estou perdidinho pois não sei por onde começar a estudar, cursos online bons, ou mesmo presenciais, visto que, muitos passa muita teoria inutil, aquela que nunca serao usadas.
  2. Bom dia, este arquivo é o mesmo que eu usei. Geralmente esses arquivos são detectados pelo antivirus, mas não são propriamente um virus.
  3. duended10, eu tambem estou me especializando para seguir neste ramo, mas se já esta na area aconselho a comprar o equipamento para gravar bios, pois não será a primeira vez que terá esse tipo de problema, ainda que neste samsung não seja isso. Descarte todas hipoteses e mas tente adquirir o aparelho. Se não tem outra alternativa para o problema, restando apenas a Bios, você pode comprar ela já gravada. O Custo não é tão alto, consulte no mercado.
  4. Opa to com 5 desses aqui WD verde que nao consegui desbloquear. Se puder posta ai. Qual o programa vc usou? Amigo, creio um topico com o procedimento que fiz e tive sucesso, espero que consiga e precisando pode contar comigo. https://eletronicabr.com/forums/topic/33201-desbloquear-hd-western-digital-green-power
  5. Bom Pessoal, depois de muito tempo ficar tentando mil e umas alternativas, consegui destravar os HD´s da WD que vem junto com aparelhos da N.e.t. Sigam os passos abaixo. 1- Primeiramente precisaremos de dois programas; http://www.4shared.com/rar/TgKSDKlh/HP_USB_Disk_Storage_Format_Too.htm O programa HP USB Disk Storage Format Tool é simples para criar um disco bootavel do ms-dos, baixe o arquivo e instale em sua maquina. Para criar o USB bootavel, insira o pen drive, abra o programa em modo administrador e formate conforme imagem. Baixem o programa Zu http://www.4shared.com/rar/-IROBYMDce/_zubetta050911.html Existem outro com mesmo nome mas mesmo com todos os procedimento corretos, não consegue desbloquear, portanto, utilizem esse que disponibilizei. Extraia o arquivo e depois coloque o arquivo ZU.exe dentro do pen-drive bootavel. 2- Agora desconecte qualquer dispositivo Sata da sua placa e deixe apenas o HD que será desbloqueado na Sata 0 ou 1, tem que ser na primeira porta sata da placa mãe, isso é importante. Ligue o pc e entre no setup, precisa ser feita algumas alterações na controladora para que o HD trabalhe em IDE, veja foto antes e depois da alteração, na imagem1 a bios padrão e na imagem2 bios alterada para desbloquear o HD, lembrando que, as opções variam de locais e algumas bios não tem a possibilidade de alteração e neste caso não terá exito no procedimento. ***As fotos são apenas para que saibam que fizeram a coisa certa, não foram tiradas do pc que fiz o desbloqueio pois a placa em questão já queimou de tanto uso!! mas fiz o procedimento com as seguintes Bios - American Trends v02.58 e uma Bios Pheonix que não recordo a versão. Imagem1 - Setup padrão Imagem2 - Setup com as alterações Aqui vou demonstrar o caminho na Bios American Trends V02.58 (conforme já dito, tambem consegui numa Phoenix); 1 - Main / Storage configuration / ATA-IDE configuration deixe como compativel e abaixo abrirá uma nova opção chamada Legacy IDE Channel - nesta deixe na opção SATA Only. Pronto reinicie e verá no setup que estará conforme imagem2 acima. Existem varias Bios no mercado e cada uma tem suas caracteristicas, para saber se a sua esta certa observem bem a imagem1 do padrão e a imgagem2 onde o HD esta trabalhando com outro tipo de controladora. Acredito que minha obtenção de sucesso foi devido a este passo e ao usar o arquivo ZU correto, pois muitos que baixei davam mensagem de "LOCKED DONE" ou então alguma mensagem de erro, portanto, reforço que façam os procedimento com esses arquivos. Reinicie com o Pendrive e execute o comando ZU /p e de enter - o desbloqueio acontece em 1seg. Pronto!! Instalei um programa para criar particão, particione conforme seu uso (NTFS, EXT, EXT3...) e seja feliz. Pessoal, espero que tenham gostado e deem uma ajuda no Joinha, sou novo e preciso desta ajuda!!! desde já agradeço e precisando é so me procurar. Credito das fotos de Pauloturil
  6. Pessoal, recentemente consegui desbloquear os hd´s da N.e.t, aqueles da WD green power, caso alguem precise me avise que eu ajudo, logo que estiver em casa farei um tuto com fotos dos procedimento e arquivos usados (se é que posso postar isso). abs,
  7. Existe uma serie de hd´s da seagate e maxtor que estão rodando no mercado com esse problema, eu mesmo tenho um maxtor com esse defeito e consegui recuperar, se ainda estiver com o seu me avise que posso ajudar, tenho os cabos e os procedimento que fiz para recuperar.
  8. para esse tipo de notebook libera pro cliente e 2 dias depois ele ta de volta ! melhor terceirizar o reballng do que fazer isso ai e estressar a placa estressar o chip e ainda quando o cliente levar para uma assistência que possa fazer o serviço correto pode ser q depois de tanto estres ja não tenha mais jeito pois ou o chip morre no processo ou a placa sai alguns pads devido a assistencia anterior ter feito esse tal procedimento ! por isso que aki quando abro o notebook e ja vejo que passou em assistências assim eu ja devolvo pro cliente é perca de tempo ! Sou novato nesta area, mas com muita força de vontade venho aprendendo um pouco aqui e ali e como o note é de um amigo, vai ser minha cobaia, farei o procedimento pra subir o vídeo, so não fiz neste porque achei estranho ele ligar normal as vezes e de repente já não da video.
  9. Muito bom o video, ja estou inscrito no seu canal!!! estarei sempre acompanhando! valeu,
  10. Boa pessoal, estou com esse note e ao ligar hora funciona o video hora não, o que observei é que quando o video não funciona as luzes do wifi e som ficam amarelas e quando dá video ficam azuis. Ja liguei em no monitor externo é acontece a mesma coisa, a unica diferença é que o lcd do note ameaça acender.
  11. Sidney Santos, gosto da área técnica e estou me especializando em informatica, pois pretendo em breve abrir minha loja. Busco trocar experiências e ajudar no que for possível, caso alguém de SP possa me oferecer um estagio não remunerado, podemos conversar.
