    115 [ Doar ]
Tudo que pgnet1 publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- DM4 Murray 6050A2345401-MB-A03 10392.pdf Esquema Schematic HP- DM4 Murray 6050A2345401-MB-A03 10392.pdf Uploader pgnet1 Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
      • 1
      • Joinha
  2. Versão 1.0.0
    34 downloads
  3. @tecgess, cara mostra que ta carregando e conectada, se vc tirar o carregador ele se desliga, se fosse o caso que o CJ estava falando "considere a substituicao da bateria" quando se tirava o carregador o note ainda ficaria ligado, por mais que fosse somente por alguns segundos. nao é defeito na bateria... ja estou analisando o CI de charge, e verificando o pq nao chega os 12V, quando a bateria ta conectada com o note ligado, apenas perguntei se alguém ja pegou um caso parecido, se fosse bateria ja teria colocado outra no lugar.. esse caso de dizer que e a bateria, se chama procedimento basico, ou seja antes de vir aqui no forum, ja fiz os procedimento básicos.
  4. @Darian0079, um desses terminais era pra ta saindo 12V, mas ta sem tensao, essa tensao aparece quando liga o note e quando a bateria ta plugada no conector
  5. @CJ, nao.... aparece a mensagem que ta 7% conectado, carregando, com se estivesse carregando
  6. @Darian0079, Eu acredito que seja problema no circuito
  7. Boa Tarde Especialistas, estou com esse notebook sonyvaio placa da0gd5mb8e0 carrega, mas nao passa de 7%, mostra que o carregado ta conectado e carregando, mas nao passa disso, alguns dos colegas ja pegaram esse tipo de defeito?
  8. resolvi o problema vou compartilhar o metodo usado para resolver essa problema
  9. @volkov, nesse xs3210 nao funciona nesse metodos, mas ja consegui, vou compatilhar com a galera pra futura instalações
  10. Boa Tarde, pessoal alguem sabe como instalar windows 8 no positivo XS3210 o que nao desativa o UEFI?
  11. @wanderlei_lw, e a bios regravou? depois que trocou esse componente?
  12. @Marcos Sampaio, nesse caso nao tem como dar boot, pois se trata do Positivo Xs3210 esse note nao tem como desabilitar o UEFI dele..
  13. @LaPaDa, resolvi com este topico, https://eletronicabr.com/forums/topic/32794-all-in-one-aoc-v20-não-consigo-dar-boot acima eu falei como que tinha resolvido abracos
  14. @tecnotebook, 1 = 19V 3 = 19V 2 = 3,3V 4 = 3,3V
  15. @tecnotebook, https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=686 antes de gravar essa bios que vc me passou eu troquei o SUper I/O... sera que algum terminal nao estando bem soldado pode estar ocasionando isso?
  16. fiz a troca do chipset e ele voltou a funcionar obrigado a todos
  17. @Rods, entao mesmo acessando pelo win 8 nao tem a opcao de abrir, ele reconhece em GPT mas nao ha como abrir
  18. Boa tarde especialistas. desculpa a pergunta, mas eu tenho um duvida que para vcs deve ser facil rsrs, como faco backup de um HD de notebook com o windows 8 em outro pc? quando coloco em outro pc ou note pelo adaptador, no gerenciamento de disco mostra como disco alocado.
  19. @tecnotebook, sim ja testei com outra tela
  20. @tecnotebook, Bom dia a BIOS funcionou parou de bipar, porem nao sai imagem no LCD somente no externo, ja verifiquei o conector LVDS e encontrei todas as tensoes..
  21. Vou fazer o teste abracos..
  22. Boa tarde Especialistas... estou com essa problema nessa placa 6-71-e4120-d02 ficar bipando como se tivesse aquecendo, ja fiz todos os procedimentos padrao, troquei, Super I/O, regravei bios, troquei os CI da bios, dissipador, cooler... nao sei o que fazer... gostaria de contar com ajuda dos colegas. obrigado
  23. vc ja regrvou a BIOS?.... verifica tbm pilha da placa
  24. Cara se quando vc aperta start pisca os leds e nao liga, isso me parece ausencia de CPU (processador) vc ta fazendo o teste com o processador?
  25. qual a mensagem que dar no painel?
