Antonio augusto brites
    462 [ Doar ]
Tudo que Antonio augusto brites publicou
  1. no chipset- thermal pad novo sem pasta termica no processador- pasta termica de prata de boa qualidade
  2. estava usando aquelas fonte paralela antes de dar o defeito, porque essas fontes são louca para estragar capacitor.
  3. troque o sis968, se quiser tentar fazer reballing antes, quando fica assim aqui eu ja logo troco.
  4. verifica tambem bt735
  5. esse equipamento tem duas baterias uma de 11,1 volts e a outra de 14, alguma coisa. se trocadas pela errada nao funciona.
  6. dependendo do regulador de tensao ou ci ultilizado nao varia de 0 em diante só de 1,2 em diante
  7. uso uma honton e nunca tive problemas com humidade, já quando eu fazia na grelha era um trastorno.
  8. o chip amd 216-0674026 serve no lugar do 216-0674022. alem do 026 ser mais barato facilmente é encontrado. Abraço a todos.
  9. eu fiz esse experimento coloquei o acl82gl40 no lugar do ac82gm45. Sem contar se for comprar esse chip novo e a metade do preço e tem muito mais nas sucatas Abraço a todos
  10. amigos cuidado ao regravar eprom desses monitores pois existe: 6- versões de bios para o 19sa300 1- versão para o 20sa300 6- versoes para o 22sa300 a unica coisa que muda e o final da placa como gaa, gab, gda, gfa, gla, glb para os 19 e outras para os putros se mudar a versao da bios com a placa nao funciona. Abraço a todos
  11. use espaghetti retratil na ponta soldada fica da hora.
  12. messa o maior capacitor em cima do ati e outro do outro lado na transversal eles tem que dar mais ou menos 13ohms se der menos troque. se nao rebale.
  13. tente por outro processador e veja se o dissipador nao esta aquecendo muito
  14. o isl so iria matar a tensao do processador. a placa iria ligar mas o proc nao iria esquentar so por desencargo ja trocou de fonte?
  15. isso e o ci do lvds
  16. de nada se quiser mandar por sedex pra cá eu resolvo pra vc ou quiser chip eu te mando tb mas antes testa direitinho tudo pra nao ter erro. Abraço
  17. baixe essa pasta tem todas as bios da lg menos as muito recentes. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3388
  18. eu fiz um dell esses dias que usava o gm45 e era chip danificado. troquei e resolveu. no video externo teve normal tambem
  19. verifique se esse modelo usa o ci de charger oz8602gn se sim tire ele e ligue a maquina se funcionar e so trocar ele
  20. limpe com alcool muito bem o socket do processador ele pode estar sujo ou oxidado molhe ele completamente de alcool depois coloque o proc. e feche e abra a trava por umas 15 20 vezes depois seque tudo muito bem e boa sorte.
  21. nada de reflow nesses chips e ruim ter que esquentar ele por varias vezes faça reballing direto, e verifique se o thermal pad dele esta ok tam bem teste o pipe. ok
  22. E colega verifique a indutancia em relação ao terra da bobina dos 5 e na bobina dos 3,3, acredito que na bobina dos cinco a vai dar menos de 13ohms se sim aplique uma tensão de cinco volts ali com uma corrente significante e veja o que mais aquece na placa. certamente ele sera o culpado e troque normalmente e capacitor. Boa sorte
