Rodolfo Dantas
Tudo que Rodolfo Dantas publicou
  1. @K0rTy Verdade ,mas ja estou providenciando a exclusao da outra conta.
  2. Na VDD eu tenho duas contas ,na epoca criei sem querer .mas vou esta excluindo uma pra estar usando somente uma ,poise acabo fazendo confusao .Desculpe o inconveniente .
  3. Já retirei todos capacitores dessa linha ,so restando o chipset ..desde ja agradeço pelas dicas. Estou esperando chegar uma placa que comprei com defeito nos pads do soket processador, igual essa que estou com problema .Antes de retirar o chipset vou fazer algumas comparações .Se eu conseguir achar o problema posto aqui . Obrigado .. Se alguem tivesse o esquema no forum ia me ser muito útil .
  4. Na entrada pin 1 (800 homs ) Na saída pino 4 ( 0.1 homs)
  5. @anderhodel Verdade eu pensei a mesma coisa, alguns pontos do chipset tem uma resistencia muito baixa ,e onde entra a tensao constuma ser assim mas não são em todos os casos,por isso a minha duvida sem esquema não dar pra saber se a tensão entra ou sai do chipset .. Abaixo o datasheet do ci que aquece .Esse é o ci que esquenta ,mas ele não esta queimado ,ja o testei e coloquei outro ,a tensão vai direto pro chipset .
  6. Não testei com outro processador pois não tenho outro , pois se trata de um LGA2011 esse é dificil de se achar ,ja soltei os 12volts do cabo atx a placa continua a reiniciar ,eu notei que o pino 4 "+VTTPU_G " do ci PU504 esta dando continuidade baixa ,em curto com o chipset x79 da placa mas não tenho certeza se é o X79 POis na falta do esquema eletrico fica dificil interpretar o circuito ,injetei uma tensao de 1v com uma corrente baixa e notei que o x79 aquece moderadamente mas não tenho nenhum conclusão pois a tensao do pino 4 do pu504 passar por outros setores da placa ,ja deixei sem processador acontece o mesmo ,por isso nao creio que seja o processador . Segue a imagem onde se encontra o curto .
  7. Asus Rampage IV Extreme Não liga, ao pressionar o power ela acende alguns leds e reinicia sem parar indicando algum curto ,analisei algumas linha e vi que o ci PU504 aquece muito.mas retirando o ci PU504 a placa continua a reiniciar. possuo somente esquema Boardviewer ,no momento estou precisando do esquema em pdf para melhor analise mas não tenho .
  8. Rodolfo Dantas
    apresentação Rodolfo DantasTeofilo Otonimg
    Conheci o site em uma pesquisa do google,uma vez precisei de alguns arquivos de bios e acabei fazendo compra de um plano basico para fazer o download dos arquivos. Sou tecnico em informatica nivel medio . Tenho habilidades em circuitos eletronicas na analize de defeito em placa mae . Trabalho no ramode informatica a 15 anos .
