Felipe Tacques
    37 [ Doar ]
Tudo que Felipe Tacques publicou
  1. se esse notebook veio com celeron ele não vai suportar o i3 como upgrade, ja fiz isso uma vez, a placa mãe tem que suportar os processadores "i", se ja veio com i3 tu vai fazer upgrade apenas com processadores superiores i3 segunda ou terceira geração i5 etc.
  2. se vc puder postar o modelo da placa mãe te agradeço, ja ganhou meu joinha.
  3. @infocel technology bom dia amigo, qual componente vc fez a ressolda?
  4. amigo, já peguei esse mesmo modelo com mesmo defeito e tinha que fazer reballing na certa. Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/8784-esquema_schematic_semp_toshiba-_is_1422_ecs_r42iix_-_37gr42000-c0_11719-eletronicabrcompdf
  5. @nchagas86 Estou na função com essa placa ainda, as bobinas perto do processador PL902 não tem tensão mesmo que ligue e desligue logo, já troquei a bios e nada, PL902 esta em curto mas na base onde ela fica pois tirei a bobina e fica em curto com negativo do multimetro no terra da placa que tbm passa para base do PQ902 o curto é normal para essa placa?
  6. Olá, preciso do esquema do notebook LG C400 placa mãe DA0QL7MB6E0 REV:E .
  7. Fiz a troca da bios por uma nova gravada mas continua o mesmo defeito liga e desliga, alguma dica?
  8. Oi pessoal, de volta nesse tópico, encomendei a bios correta e gravada, porém continua com mesmo defeito, liga e desliga. vou fazer o que vcs me indicaram e posto resultado. Sobre o gravador, estou tentando investir nesse aparelho e outros mas como são caros não tenho condições por enquanto pois aqui na minha cidade se eu não fazer serviço com baixo custo com certeza não consigo clientes, como estou a 1 ano trabalhando no meu próprio escritório tenho dificuldade em adquirir ferramentas e peças mas isso é começo e logo logo farei um investimento grande.
  9. no meu caso com o mesmo notebook eu não fiz jumper apenas resoldei os capacitores que foi feito jumpers e resoldei tbm o U19, voltou a funcionar, sua dica é bem vinda mas não é ideal fazer na minha opinião, acho que a placa foi feita com o esse Ci e por isso teria que colocar um novo Ci no lugar. é minha opinião. como se fosse rebaixar um carro, o carro foi feito de fabrica com aquela altura e se rebaixa ele força toda estrutura.
  10. na bios quando ligo a placa o pino 1 sai de 3.3v vai para 0,16v, pino 2 sai de 1.2v vai para 1.44v, pino 3 fica na mesma com 3.3v o pino 7, 8 se mantem tbm, o pino 6 de 0v vai a 1.44v, estão corretas essas tensão desligado e ligado? no esquema mostra pinos 3,7,8 3.3v que estão ok na placa.
  11. acabei olhando errado, os pinos 1 2 3 esta ok, Q6 com 5v e Q12 com 3v após ligar.
  12. @Shadow2012 desculpe ñ passei as informações que vc pediu, agora sim, Q6 no source quando ligo tensão de 18v no Q12 apenas 16v no source.
  13. @Shadow2012 estou medindo com a placa em stand by e sem a bateria cmos, o Q6 tem 5v apenas nos pinos 5,6,7,8 o Q12 tem tensão 3v pinos 5,6,7,8 outra coisa que notei, a memória não esta recebendo tensão nos capacitores encima dela estão 0v, mesma coisa no chipset pn, não sei se recebem tensões após ligar.
  14. Esse netbook esta ligando e desligando, não tem cooler, temos 18v, 3.3v, 5v, avaliei a bios e nos pinos 1,3,7 e 8 temos 3.3v. no pino 2 1.2v acredito que não esteja correto, olhei no esquema e não informa qual tensão deveria ter esta ligado direto ao i/o, imagino que regravando posso resolver o problema, andei olhando alguns tópicos antigos e o pessoal regravou e não adiantou outros adiantou. Estou nesse aparelho no agora e quem puder dar uma sugestão agradeço.
  15. Gente, esse notebook quando aperto power liga luz do power como se fosse iniciar normalmente e desliga, vi que o cooler não gira quando liga não tem tensão nenhum no conector do cooler, encontrei 19v, 3v e 5v, estou em duvida se compro uma bios nova gravada para substituir, atual as tensões são, pino 1,2,3,7 e 8 3.3v, devo ir direto para bios?
  16. veja também as tensões nos pinos na tela com o flat conectado.
  17. @speak000 conforme o alexandre disse o inverter testou outro?
  18. quais tensões vc tem nos pinos 1, 2, 3, 4 e 28? do conector.
  19. fiz uma ponte para injetar 3.3v no pino 1 e 2 da bios, no i/o ao mesmo pinos 101 e 103 tiveram 3.3v mas mesmo assim não esta ligando, pessoal alguma dica?
  20. bom, depois de ter substituido o i/o nada de funcionar normalmente, ele até nem liga, mesma coisa com a bios, acabei encontrando que venda e grave, mesmo assim nem liga mais antes ligava e desligava. Bios Pino 1 - 0v onde deveria ter 3.3v Pino 2 - 1.4v onde deveria ter 3.3v Pino 3 - 3.3v Ok Pino 4 - 0v GND Ok Pino 5 - 0v Ok Pino 6 - 1.7v vem do i/o no esquema não diz o valor da tensão nesse ponto. Pino 7 - 3.3v Ok Pino 8 - 3.3v Ok Pino 1 2 e 3 devem ter 3.3v conforme esquema mas 1 e 2 não recebem vindo do i/o, o que pode esta acontecendo alguma dica?
