Felipe Tacques
    37 [ Doar ]
Tudo que Felipe Tacques publicou
  1. alguém tem bios para essa placa.. é de um CCE WM77C ECS U50SI1 - 37GU50100-C1 - REV C1 achei.. fiz o upload https://eletronicabr.com/files/file/11096-bios_cce-_wm77c_ecs_u50si1_37gu50100-c1_rev_c1_13329-eletronicabrcombin
  2. @IRONMAN não testei com outra bateria pois não tenho, o cliente disse que comprou nova recentemente e logo depois deu os problema no notebook. O modelo que ele comprou foi DC14.8V 32Wh (2200mAh) compatível com esse modelo de notebook.
  3. @edson ok, Pwm de 20 pinos perto do conector bateria pino 1,2,3,4 19v pino 5 3.3v pino 6 2.6v (esse pino quando vou aferir ele apaga o led indicando que esta o carregador esta plugado) pino 9,8 3.3v pino 14,15, 7 0v pino 19,18,11,12,13 3.10v pino 16,17 5.9v pino 10 1v quando plugo a bateria pinos 11,12,13 - 0.80v
  4. essa imagem é a situação que esta. qual serio charge correto... o la de baixo?
  5. @computecms a sua imagem placa é igual a essa, o mosfets que vc indicou acima são os que troquei quando ela não estava ligando, troquei apenas o primeiro onde tinha 19v de um lado e do outro não tinha e a placa não ligava, depois de resolvido essa situação vi que não carregava a bateria.
  6. @computecms até informei pra vc mais pra cima que o pino 25 com ela desligada tem 0v e quando ligo passa a ter 5v.. se injetar 19v não vai dar curto? esse pwm que estou medindo tem 28 pinos e do esquema tem 29 estou com muita duvida em qual pwm é o correto pois na placa esse pwm esta do outro lado da placa e o que esta próximo ao conector da bateria tem 20 pinos. o que fica escrito encima não bate com o do esquema.
  7. @Gilson Macedo estou sem fonte vou medir o que vc indicou e posto aqui.
  8. @computecms sim entre os dois tem 19v, se não tivesse a placa não ligava.
  9. Pwm que tem perto do conector da bateria
  10. @computecms os dois mosfets tem 19v normal mas o pwm que ñ sei se é o correto que lhe falei que o pino 25 esta em 0v isso é a placa desligada, quando ligo a tensão fica em 5v.
  11. @lendário o note ta ligando normal, antes ñ estava ligando entao troquei apenas o Q501, a questao é de carregar a bateria pois quando plugo a bateria a tensão cai para 0.89v no pino 6 e 7 sem ela a tensão é 3v e 3.3v nos pinos, queria saber qual a tensão correta quando plugada se é 12v carregando ou sem o carregador. Vi que vc comentou sobre a bateria ela é de 14.8v modelo do note cd2br
  12. Já troquei o Pwm perto do conector da bateria mas continua na mesma, quando pluga a bateria os pinos 6 e 7 de 3.3v vão para 0.89v Alguém tem mais sugestão?
  13. @SD informática 74 mas o ci de charge no esquema tem mais terminais do que apresenta na placa perto do conector da bateria.
  14. @ramos87 acabei entendendo agora o que vc disse, mas em nenhum pino do conector da bateria apresenta 11v.. acredito que o esquema da placa ñ é o mesmo.
  15. @Rafael Cavalli o único que tem perto da bateria é no máximo 20 pinos, postei as tensões dos pinos quando abri o tópico, sempre imaginando que fosse ele. Cerigrafia dele é BQ735.
  16. Ou deve ser esse do charge... Obs: Led da bateria fica piscando vermelho e fixado o Verde sem parar.
  17. Contando sentido horário pino 25 tem 3.3v Sentido contrário pino 25 tem 0v. Qual o correto?
  18. @computecms desculpe digitei errado U510, blz, vou ver aqui na placa o pwm com 28 pinos aferir e retorno.
  19. @computecms pois é mas estou achando que estou com esquema errado, pois o Q510 tem 20 pinos aqui na placa é no esquema tem mais.
  20. @Rafael Cavalli único Pwm que achei tem 24 pinos fica perto do botão do mouse, essa placa é scala2-14R-VE rev. 1.1 BA41-01885A
  21. @ramos87 amigo, devo estar olhando o pwm errado então pois que tem aqui na placa fica perto do conector da bateria tem 20 pinos e o do esquema tem mais.Vc saberia me dizer qual?
  22. @CJ Não tenho outra bateria para testar, o cliente disse que a bateria era nova mas o selo da garantia já tinha passado da validade então não é tão nova. Vou questionar ele.
  23. pessoal, tive que abrir esse novo tópico pois o primeiro defeito foi resolvido onde o notebook não ligava troquei o Q501. depois de montado o notebook percebi que não estava carregando a bateria, o cliente disse que a bateria tava apenas descarregada, as tensões que encontrei foram essas.. Q507-1 - Pino 6,7,8,9 19v pino 1,2,3,4 3v, quando plugado a bateria pino 6,7,8,9 19v pino 1,2,3,4 0.80v Q507-2 - Pino 6,7,8,9 3V pino 1,2,3,4 0v quando plugado a bateria pino 6,7,8,9 fica 0,80v pino 1,2,3,4 fica 0v. Pwm de 20 pinos pino 1,2,3,4 19v pino 5 3.3v pino 6 2.6v (esse pino quando vou aferir ele apaga o led indicando que esta o carregador esta plugado) pino 9,8 3.3v pino 14,15, 7 0v pino 19,18,11,12,13 3.10v pino 16,17 5.9v pino 10 1v quando plugo a bateria pinos 11,12,13 - 0.80v Conector bateria J504 pino 7,6 3.10v (após plugado bateria 0.80v) pino 5,4 3.3v pino 3 2.2v (após plugado bateria 0.80v) quais a sugestões.
  24. gente, uma dica, esse samsung não ligava nada nem os leds, apenas 19v, sem tensões primárias ou qualquer outra... essa placa tem a facilidade de percorrer a trilha então fui atras onde tranca os 19v, e vi que o Q501 conforme esquema não passava 19v para o outro lado, fiz uma ponte teste da bobina B501 até o R521 e acendeu o led e voltou as tensões normais, realizei a troca do Q501.
  25. to com a mesma situação no mesmo notebook, já tentou regravar a bios? vou fazer isso mas estou esperando o gravador que encomendei.
