    10 [ Doar ]
Tudo que XKraterX publicou
  1. Só para concluir pessoal, por fim uma das lâmpadas estava com defeito, assim como sugerido pelo Marcelo.pc e William_R, ela causava o aquecimento e queima dos reistores.
  2. Boa Noite, Digita no google Itautec, Entra no primeiro site Suporte ao Cliente Vai em Drivers e Downloads Digita o modelo no campo ao lado Direito A7420 Vai em Bios e Solicita ao suporte a bios primeiro, Deposi joga o arquivo num Pendrive, Antes de ligar pressione DELL ou outro botao para entrar no menu da bios La vai ter a opcao de atualizar, localize o arquivo no PenDrive e boa.
  3. Bom Dia, Medi o inverter fora da placa, as bobina do meio nao tem resistencia nenhuma, as duas da estremidade apresenta 1031Ω e 1040Ω.
  4. Postarei a resposta assim que meu multimetro novo chegar, o outro esta com defeito. Grato a Todos.
  5. Vou verificar, mas mesmo em curto a imagem aparece? pois ele ligou normal a imageme depois queimou.
  6. BOa Noite, Tenho um monitor de marca Samsung P2250 21,5 pol, ele apresentou um defeito na placa fonte, numa linha de resistores abaixo do transformador inverter dele, na minha antiga placa substitui a linha de resistores smd por uns resistores em serie ate somar 340k ohm, funcionou bem por uns 3 meses depois o resistor queimou, entao fiz a troca dos resistores novamente mas coloquei um valor muito alto, depois disso deu defeito em varios outros componentes, entao comprei uma placa restaurada no ML, porem quando liguei queimou na hora a maldita linha de resistores. Gostaria de saber se alguem sabe a possivel causa desse defeito, segue informacoes abaixo. Monitor Samsung P2250 Modelo da placa fonte PWI2004SL - Bn44-00296b/bn44-00296a
