Rafael Schons
0.08 -
338 -
230 [ Doar ]
Tudo que Rafael Schons publicou
Boa noite caro colegas, venho solicitar a ajuda de você para identificar o modelo e possível compatível para o CI (com o endereço IC2 ou IC4) foto mostra o CI torrado sem possibilidade de identificação dessa fonte.. modelo do PC: Dell Vostro 270s. Modelo da fonte encontra-se em imagens... não sei dizer ao certo qual é o ID do CI pois não possuo o esquema da fonte e não sei já fora colocado aqui, ou discutido algo parecido. por isso peço a ajuda de todos.. :-* vlw..
HP Laserjet P2035 com impressão tremida
Rafael Schons respondeu o tópico de Chico Lima em Impressoras e Copiadoras
Opa.. saudações ai companheiro .. desenterrou um tópico .. kkkk não sei qual é sua região .. nem sei se atualmente podemos fornecer nomes de empresas também.. mas já passei por isso .. já comprei de vários fornecedores e nenhum estava dando certo, no final fui ver que era a cerâmica que estava avariada, fazendo com que a temperatura da fusão não fosse a ideal.. notei isso depois de vários testes onde cada vez que imprimia .. ficava melhor a impressão devido a resistência ir esquentando aos poucos .. mas quando deixava um tempo parada .. ficava ruim de novo ..fica ai a dica .. no meu caso resolveu .. abraços .. e boa sorte . -
Circuito para proteção de surto de corrente (curto-circuito).
Rafael Schons respondeu o tópico de Rafael Schons em Eletrônica em Geral
.. sim .. deve diminuir a corrente pra no máximo 1A, de preferência seria cortar toda ela .. o que acho eu ser meio complicado. a principio deve atuar então só sobre a corrente .. -
Opa .. na verdade a fonte vai ser fornecida pelo próprio professor, a ideia vai ser fazer um circuito protetor de curto para essa fonte onde deve-se ajustar a corrente máxima do circuito e passando disso (curto) a proteção deve atuar, tal projeto deve se rearmar automaticamente após a remoção do curto .. -
Realmente o artigo e bastante interessante mais ainda não tem os fins que preciso, ja o circuito do colega com a fonte, ficou muito bom mas meio complicado de tirar só a função de controle de corrente, então fiz alguns testes com o circuito que deixei em bem logo no começo do post .. e ele protege hora sim e hora não .. justamente coloquei um Tiristor com acionamento de corrente um pouco menor .. e mesmo assim ainda esta no mesmo jeito.. ainda estou a procura de um projeto que controle a corrente variável e proteja o circuito .. sugestões ainda são bem vindas .. abraços -
Olá amigo Carlos, Realmente esses são circuitos práticos mais muito eficientes, já tinha visto e até mesmo testado essas configurações com o Tiristor .. mas infelizmente preciso algo que se rearme sozinho quando o curto for removido, sem intervenção de um botão reset ou o desligar momentaneamente da fonte ..o que torna o circuito um pouco mais avançado .. aquela configuração que passei em cima pode dar certo mais não estou conseguindo ajustar corretamente o disparo do BT151.. estou vendo para colocar um tiristor com disparo um pouco menor, um professor meu comentou a ideia de colocar também um bc para amplificar o sinal de disparo no gate do bt151.. ainda não testei pois não tive muito tempo para cálculos.. qualquer outra ideia é muito bem vinda .. abraços.. -
pelos testes .. vi que só protegia o circuito no momento que o primeiro relé já saísse acionado .. assim tirei o capacitor de 100u que vai do positivo para um dos lados da bobina .. e fiz uma ligação direta para o negativo .. mantendo esse relé sempre acionado.. assim realmente funcionou o método de proteção limitando a corrente em 0,08A mais o problema é que o circuito sem curto também fica com tal corrente limitada .. então ainda não obtive sucesso .. aceitando dicas e sugestões de circuitos para tais fins .. -
acho que cheguei a uma solução para o mesmo .. posto logo mais após alguns testes... -
ola .... Preciso de algum circuito que na verdade faça um controle da corrente quando houver um curto .. de modo que tal corrente não danifique componentes da fonte .. esse circuito por sua vez deve ser automático sem o botão reset, pode ser usado AOP ou tiristor mas o mesmo deve ter o rearme automatizado.. anexei a imagem de um circuito que encontrei muito interessante mais que esta protegendo hora sim e hora não .. não usei exatamente o tiristor BRX46 no lugar dele coloquei um BT151.. e ajustei também o resistor de shunt .. se alguém puder dar uma luz no ajuste do mesmo fico agradecido.. -
Boa tarde a todos.. faz algum tempo que não crio nenhum tópico.. Venho pedir a ajuda e opinião dos colegas.. Necessito de um circuito protetor para uma fonte de bancada tal protetor deve proteger a mesma contra curto – circuito ou que faça o controle da demanda de corrente fornecida para saída quando tiver o curto, como se trata de um trabalho para o técnico em eletrônica tem algumas especificações: A fonte montada será de 30v 5A. O circuito protetor deve conter um rearme automático caso use um tiristor para disparo. deve conter também um resistor de shunt para referencia. Se possível fazer um circuito controlável através de um 741 AOP. Bom galera .. não encontrei muita coisa na Net .. Então se conseguirem me dar uma explicação sucinta do circuito.. fico bem agradecido ..
Ponta Agulha Para Multimetro
Rafael Schons respondeu o tópico de Lucas Correa em Ferramentas para eletrônica
realmente o uso dessa pontas agulhas funcionam e bem ! pelo menos pra mim já tive algumas experiências boas .. bem mas segue outra dica .. da pra usar o soquete de proteção das ponteiras que geralmente vem junto com o multímetro e colocar um agulha do tipo costura mais grossa nas pontas, pode se afirmar a mesma com estanho também para que não fique sem dar contato ! uso assim a um tempão e sempre me quebrou o galho ! mas como sempre fica ai a dica, quem achar que não é conveniente... vai de cada um ! abraços .. -
Boa tarde galerinha .. venho aqui com uma duvida relacionada ao Proteus, mais especificamente ao ares... montei todo o esquemático do meu circuito, e já fiz também a montagem no ares e já visualizei o 3d .. minha duvida é referente as trilhas .. estava procurando alguma forma de preencher os espaços em branco com trilha tipo gnd mas sem encostar na trilha do positivo .. alguém sebe alguma maneira de fazer isso automaticamente usando o Ares no Proteus??? fica ai meu joinha pra quem ajudar .. abraço a todos ..
Pergunta de Quinta / Resposta de Segunda: Consumo de energia
Rafael Schons respondeu o tópico de H3710 em Assuntos Diversos
pegadinha do malandro ! ahshahsahshash -
Circuito com fototransistor e infraled!
Rafael Schons respondeu o tópico de Rafael Schons em Projetos, Montagens e Mecatrônica
valeu ai galera .. usei um esquema parecido com o do Helio .. só dimensionei os resistores da base para funcionar apenas com um transistor.. mas como esta no esquema .. também funfa certinho .. .. vlw e até a próxima ... -
saudações ai colega .. realmente também acho bem mais fácil assim mesmo.. mas realmente tenho que usar um relé ! mas acho q ja esta encaminhado .. vou testa logo mais e retorno com o esquema certo .. agradeço ai pela ajuda! -
intelbras i10 - JFW01 LA-3961P - somente video externo
Rafael Schons respondeu o tópico de kowal em Notebook's
Saudações ai amigo ! no seu caso é bem provável que seja a BGA .. terá que fazer um reparo na mesma ! antes de uma verificada nos PWM. e componentes perto co conector de vídeo.. para ver se nenhum esta com defeito.. caso não tenha nenhum defeito é a BGA mesmo ! dai só fazendo a mesma ! até mais .. espero ter ajudado .. boa sorte ai ! -
Rafael Schons postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
mais um projetinho do curso técnico....Bom galera estou tentando montar o seguinte circuito .. seria um fototransistor que deve acionar um relé e o mesmo deve acionar um léd... assim pensando é barbada ... mas não consigo ajustar o resistores de base para que quando tirar ou interromper o fototransistor acione o léd na posição normalmente fechado do relé .. bom peço ai dicas ao colegas com conhecimento em eletrônica.. grande abraço a todos e até mais ... -
hp laserjer p1025 luz de excalamação acessa direta
Rafael Schons respondeu o tópico de paulo1523 em Impressoras e Copiadoras
pode ser mesmo como o colega alex falou.. mas da também uma olhada na parte inter para ver se não há nada fazendo um congestionamento na maquina .. alguma peça de plástico quebrada ou algo assim .. peguei recentemente uma situação que era isso .. também fui nos chip .. mas era congestionamento . até .. boa sorte ai ! -
BROTHER DCP-8080DN - impressão falhada na lateral.
Rafael Schons respondeu o tópico de yatm em Impressoras e Copiadoras
ola amigo ! essa é bem moleza ! já peguei uma assim ! é bem provável que seja o mesmo caso ! kit do photo condutor ! troque o cilindro dele .. caso não seja isso pode ser também as lente do scanner que pode estar suja ! .. mas vai primeiro no photo condutor ! boa sorte ai .. abraço.. -
A empresa de capacetes Skully criou um capacete com o nome AR-1. este capacete inteligente é equipado com um display heads-up na viseira, um sistema de navegação, câmera retrovisor, GPS e outras funções. Um capacete que pode evitar muitos acidentes nas estradas, ou até mortes!! o vídeo fala por si só .. fonte:linkativo.blog
a Symantec publicou um relatório detalhando um tipo sofisticado de spyware conhecido como Regin. A empresa diz que este malware “exibe um grau raramente visto de competência técnica”. Os pesquisadores afirmam que o Regin é semelhante ao conhecido worm Stuxnet, descoberto em 2010 também pela Symantec, que teria sido usado para atacar centrífugas nucleares iranianas. A única conclusão é que esta ferramenta foi desenvolvida por um país com meios tecnológicos consideráveis, como descreve a Symantec: É provável que o seu desenvolvimento levou meses, senão anos; e seus criadores fizeram grandes esforços para cobrir seus rastros. As habilidades e o nível de recursos por trás do Regin indicam que ele é uma das principais ferramentas de ciberespionagem utilizadas por um Estado-nação. O Regin é usado desde pelo menos 2008, e funciona basicamente como um trojan, que abre uma brecha no seu computador para permitir que um invasor remoto tenha acesso não-autorizado. Ele vem sendo usado contra governos, provedores de internet, empresas de telecomunicações, pesquisadores, empresas e pessoas, diz a Symantec. Este spyware afeta computadores com Windows e opera em cinco etapas, dando ao invasor uma “estrutura poderosa para vigilância em massa”. Ele também é modular: hackers podem personalizar os pacotes embutidos dentro do Regin. De acordo com a Symantec, os principais alvos deste spyware são Arábia Saudita e Rússia, que correspondem a mais da metade dos casos registrados. Outros países afetados incluem México, Irã, Afeganistão, Índia, bem como países europeus como a Bélgica e Irlanda. Os EUA e o Brasil não aparecem na lista de dez países com casos confirmados. Especula-se que a maioria das infecções veio de pessoas que visitaram “versões falsificadas de sites bem conhecidos”, diz a Symantec, embora um caso confirmado envolvesse o Yahoo! Messenger. Quem criou o Regin? Em entrevista ao Re/code, o pesquisador da Symantec Liam O’Murchu diz: “as melhores pistas que temos são onde as infecções ocorreram e onde elas não ocorreram, e nós sabemos que um governo tecnicamente avançado” criou o spyware. Isso aponta para duas possibilidades óbvias: EUA ou China. Mas por enquanto, é impossível dizer ao certo quem foi. Ainda não se sabem todos os detalhes sobre o Regin. O’Murchu espera que surjam mais informações em breve, à medida que mais pesquisadores se debruçam sobre o tema, agora que o spyware foi revelado. fonte: tribo Gamer..
samsung ml-1665 problema
Rafael Schons respondeu o tópico de marciochaves em Impressoras e Copiadoras
Ola .. amigo a dica do colega tecgess é valida .. só complementando, use um transformador .. e se ela funcionar certinho sugiro que vc use um estabilizador um pouco maior .. de preferência um de 500 para cima .. boa sorte ai >>> .. abraços -
Realmente uma boa ideia .. tomara que esse recurso realmente funcione .. assim evitara toda a demora e espera por atendimento .. sem contar que muitas vezes não podemos fazer nada em quanto esperamos.. podemos apenas apreciar a musiquinha .. oferecida pelo serviço .. hehehheheheh .. tomara que esse aplicativo vingue e vire coisa seria ..
Notebook sony vaio vpcse Tela quebrou posso colocar Qual??
Rafael Schons respondeu o tópico de Alan_infor em Notebook's
Amigo .. geralmente atrás da tela antiga tem as informações necessárias que devem ser observadas .. tanto no modelo quanto a entrada e pinagem .. aconselho colocar uma do mesmo problema .. assim vc evita problemas futuros até mesmo contra bad-pixels... boa sorte ai com a tela .. abraços.. -
KB2992611 - Atualização de segurança fundamental anunciada pela Microsoft
Rafael Schons respondeu o tópico de Rafael Schons em Notícias
De inicio fiquei meio que desconfiado dessa atualização.. mas realmente pesquisando um pouco mais deu pra ver a furada que aconteceu ! .. achei de inicio que seria uma atualização de rotina para Microsoft mais uma vez ver os sistemas piratas em uso, mas dessa vez o caso foi serio. a dica do colega "robusto53" e muito boa! até mais ...
