Tudo que mnetobr publicou
  1. Vcore não habilita pois sequer aparece tensão de memória, únicas tensões presentes são 3 e 5volts, e 1.8v do pch, aparece tbm 1.8v auxiliar em uma das pls próxima ao processador. Sem o SLP S4 a sequência de start não segue adiante. No meu caso aqui o pch está alimentado certinho, mas gostaria de checar o circuito pra saber se não há alguma falha que possa estar resultando na falta do S4, mas ao q td indica deve ser alguma trilha embaixo do pch, vamos ver
  2. Pois é amigo não é possível que os 3 pchs estejam ruins o problema aqui é provavelmente alguma trilha rompida total ou parcialmente vou fazer isso remover o pch e checar os pads
  3. pois é o problema é que a serigrafia dele é em código não tenho nem como saber qual pwm é precisaria mesmo do esquema dessa revisão 1C mas pelo visto não está disponível, vou tentar achar um esquema de alguma outra placa que use o mesmo pch, embora apareça tensão na pl do pch pode estar cortando devido alguma falha no circuito, defeito muito chato
  4. Boa tarde amigos, estou com um Nitro 5 na bancada, o qual já passou por outra assistência, e eu não tenho o histórico dele não sei dizer como é que parou, o equipamento não apresenta curto, fazendo os testes e medições estou sem retorno do PCH, falta as Sleeps, não tem PM_SLP_S4. Ao tentar ligar apenas acende o led de power por alguns segundos e gera um consumo de 50ma na fonte. Eu fiz a troca do PCH, e pra minha surpresa já haviam trabalhado nessa parte, pois as soldas na placa embaixo do pch já havia sinal de limpeza com malha de solda, substitui o pch 3 vezes, dois adquiri no aliexpress e um outro removi de uma placa sucata, e todos eles não mudaram em nada. Alguém já pegou situação parecida ? sem o pch chequei alguns pontos bati continuidade pra verificar alguma trilha possivelmente rompida não encontrei nada de errado, pensei tbm na possibilidade de alguma falha na linha de alimentação do pch porém o pwm não bate com o que consta no esquema e boardview, estou achando que o pwm da versão Rev 1C pode ser diferente da versão R1A o qual o esquema está dispnonível. Alguma ideia ? Grato desde já
  5. Bom dia pessoal Meu nome é Mário Neto , trabalho com informática a 12 anos na área técnica e me cadastrei para ajudar e ser ajudado , adquirir e compartilhar informações , a cada dia que passa descobrimos coisas novas e sei que conhecimento nunca é demais. Obrigado
