Opa amigo desculpa pela demora em responder cara ta ruim de fechar esse tópico hoje com mais calma baixei outro arquivo fiz a alteração de serial dei rpam e smc fiz os testes pressionando letra D mais na hora que é para instalar o sistema fica só carregando e nada...
Não só que ao fazer o backup da bios original algo deu ruim nela pq posso regravar que ela não funciona mais o certo era eu ter comprado um chip e regravado com outras bios caso desse errado eu voltaria o original agora estou nesta luta.
Cara ainda não já tentei varias bios e utilizei aquele esquema que vc passou até o cara do forum eu fiz contato com ele ele montou uma bios só que não funcionou aí peguei a da minha maquina que é igual e alterei o serial mais nada sempre com o mesmo problema a barra de inicialização trava no final ao carregar o sistema aí deixei um pouco de lado já estava me deixando doido.
Entendi a bios original esta gerando um código 801FE4 no outro arquivo ao localizar o ponto krid e selecionar select block e depois seria a opção paste write esta ultima não aparece negritada para terminar o processo, osso mais sua ajuda já abriu bastante a mente.
ok, abrir o arquivo backup original e abrir o arquivo que vai ser utilizado, fazer o processo do manual no primeiro arquivo para copiar a área da região minha duvida esta na hora de colar no outro arquivo.
Mesma coisa depois que passa da metade fica uma carroça carregando bem lento e não abre para instalar sistema amanha vou continuar a luta por hoje já deu que sirva de lição sempre que eu tiver que mexer com bios de mac vou usar outro chip e deixar o original quieto não vou confiar mais no backup.
Então não funcionou mais estou usando um programa que vc consegue abrir as duas bios bios 1 e bios 2 e o programa marca as diferenças de uma para outra e têm muita diferença de uma bios para outra ele te da a opção de subscrever essas diferenças só tem um problema vc tem que fazer uma a uma trabalho danado vou fazer essas alterações e depois testar.
Isto a bios da minha maquina limpinha sem nada baixei até as especificações das maquina pra comprar uma com a outra são iguais em tudo vou alterar o serial e ver se rola volta com a resposta.
Mais como disse antes eu instalei o sistema tava funcionando tudo conectada a internet e tudo o problema de regravar a bios foi por desencargo de problema para o cliente.
Bom como tenho uma máquina igual e não tem muita coisa estou pensando em instalar um sistema novo sem Icloud sem nada máquina limpa depois extrair o arquivo da minha bios colocar no editor e editar o serial e depois gravar e colocar na outra máquina.
Então esta maquina é de cliente ele me disse que tinha aparecido uma senha de Pin mais na realidade eu não vi pq instalei o sistema nela normalmente e estava tudo funcionando mais ele me pediu para regravar a bios pois ele comprou de outra pessoa e estava com medo peguei e fiz o backup da bios original e baixei uma servidor a maquina ligou mais lenta carregando o sistema lentamente e ficava travada no final então resolvi pegar o arquivo da minha maquina que é igual gravei o arquivo mais não resolveu peguei meu hd ssd com sistema e tudo e coloquei na maquina abriu o sistema só que ficou travada na barra de inicialização então na realidade eu nem sei se tinha icloud ou algo do tipo o engraçado é que agora mesmo eu gravando o arquivo dela original ela não gera imagem mais com outros arquivos de bios ela liga.
