infobacana
    3 [ Doar ]
Tudo que infobacana publicou
  1. geralmente quais os modelos vem com essas travas?
  2. Pronto com a ajuda do companheiro ficou mais fácil.
  3. isto mesmo, estou com a placa na mão e a bios esta próxima a cpu esta perto de resolver este MX é a referencia também tira ele e regrava com arquivo certo deste aparelho aconselho fazer o backup do mesmo.
  4. Não vi a placa ainda mais dando uma olhada aqui procura por um chip da MX... que deve ser a bios próximo ao conecto do flex de video ou em outro lugar lembro que da placa A1278 tinha um atmel mais não era ele a bios.
  5. Já verifiquei isto também e para windows 7 apago tudo mesmo e crio outra partição.
  6. Foi como descrevi o aparelho estava com windows 8 rodando legal sem problema passou apresentar este problema só na troca de sistema vi algo sobre bloqueio na bios para rodar somente o windows 8, tanto que tem
  7. Notebook Asus x45u series este aparelho estava com windows 8 após a formatação para instalar o windows 7 depois de todo o processo de instalação o mesmo começa a carregar o sistema e depois da tela azul, estes aparelhos esta vindo com alguma proteção na bios para somente se utilizar o windows 8?
  8. já regravei um do macbook pro A1278 e foi assim mesmo vc tem que remover e regravar tenho uma placa do A1278 vou ver a marca do chip e te falo.
  9. Entrou um iphone 4 hoje para mim a cliente disse que o aparelho simplesmente apagou, após fazer toda verificação de rotina fui desconectando flex por flex no final descobrimos que o flex do power esta em curto ao desconectar ele o aparelho ligava ao conectar no cabo junto ao carregador e logo que conectava ele o aparelho travava fiz a troca e o problema foi resolvido isto aconteceu pq a mesma estava usando o aparelho na cintura e com suor acabou penetrando no botão do power, ser for de utilidade da um joinha
  10. A troca deste vidro é complexa pq o certo e desmontar toda a tela câmera, home... deixar somente o display e o vidro. para remover a cola do display pode usar cascola diluente (Reducola) sai tranquilo, o problema todo é para colocar o vidro pq se vc simplesmente colocar só o vidro o cliente vai voltar reclamando que esta ficando embaçado têm que usar a cola uv e a luz ultra violeta se a dosagem desta coloca é de 1.2 ml para iphone 5 é super importante não deixar a cola escorrer para as bordas do display pq vai manchar tudo ai já era use fita nas bordas, pelo trabalho que da e melhor cobrar por uma nova do cliente e ficar com a que brada para recuperar e vender, com a cola uv, forno e o molde da tela fica show.
  11. Concordo sim com a cobrança poderia se fixar um valor que o usuário pagaria para ter acesso por um tempo: ex 50,00 por 6 meses 100,00 por um ano aí esse usuário teria acesso a todas as partes do forum ou algo melhorado mais concordo com o pg, ou que não quiser pagar continua a base do joinha.
  12. infobacana
    Lenovo G450
    Após fazer uma nova analise na placa percebi uma oxidação no u5 abaixo do processador refiz a solda e limpeza a maquina voltou a dar tela só que fica pouco mais de 30 segundos e desliga já melhorou pois antes ficava 3 segundos e nem dava video, talvez o mesmo esteja danificado vou tentar descobrir qual a sua função.
  13. infobacana
    Lenovo G450
    Já fiz a troca do processador, memória limpeza removi teclado...
  14. infobacana
    Lenovo G450
    Estou com um lenovo G450 que ao ligar o mesmo desliga logo em seguida.
  15. Cara já fiz e nunca mais deu problema coloquei fluxo no chip e dei uma aquecida com estacão de ar no máximo 10 a 20 segundo com intervalo a 230 graus no meu caso nunca mais deu problema.
  16. O carregador é original? caso não seja teste com um original.
  17. Utilizo o fpqsystem ver. 4.0 que é a mais completa que têm Os, vedas, estoque, contas apagar e receber muito bom e leve roda em rede coloco a pasta dele no google drive e crio o atalho, para não perder os dados, custa R$150,00 e posso dizer por experiência própria as vezes que precisei do suporte fui muito bem atendido programa muito leve.
  18. Este aplicativo é para quem têm plano pós e faz um controle tanto de voz quanto de dados simples você configura ele com sua franquia e faz o monitoramento do seus gastos para funcionar bem é bom saber a data de fechamento da sua fatura, aqui comigo bate certinho caso seja útil para alguém da um salve aí para ajudar. Nome do aplicativo ( NAVITA T.E.M PERSONAL), coloquei ele no iphone.
  19. Para reveter a atualização só se tiver o shsh do aparelhos salvo e montar uma firware personalizada.
  20. Isto hoje não é mais possível pois ainda não saiu jailbrak para ios 7.0.4
  21. Antes de atualizar um Iphone caso na sua tampa traseira não esteja escrito anatel recomendo consultar o miei do aparelho para saber se o mesmo é desbloqueado pois caso não seja não conseguirá fazer a ativação pois irá precisar do chip de origem do aparelho criando uma grande dor de cabeça segue link para consulta. http://iphoneimei.info
  22. Erro 3194 esta relacionado ao itunes procure atualizar o seu ou baixe e tente restaurar em outro pc ou notebook vc também pode tentar reparar o host http://support.apple.com/kb/ts4451?viewlocale=pt_PT
  23. Ipad vc não configura para fazer ligações igual aos da samsung vc só usa para dados 3g.
  24. Esta semana peguei um iphone 5 o cliente reclamou que ao conectar o fone o som saia distorcido peguei o aparelho e testei na caixa o som saia normal troquei o fone e o problema continuou então fiz a restauração do ios o problema continuou então desmontei o aparelho e troquei o flex do conector de carga que junto vem Dock Conector Carga E Usb Fone problema resolvido.
  25. infobacana
    Bios Dell
    Estou com dificuldade em achar a bios para as que estão disponíveis para donwlond não servirão Dell 3460 MB D0V08MB6D1 REV. D CORE I3 agradeço a ajuda obrigado.
