infobacana
    3 [ Doar ]
Tudo que infobacana publicou
  1. Sim mais em que isto iria alterar já que ela esta com seu próprio serial original?
  2. Opa amigo desculpa pela demora em responder cara ta ruim de fechar esse tópico hoje com mais calma baixei outro arquivo fiz a alteração de serial dei rpam e smc fiz os testes pressionando letra D mais na hora que é para instalar o sistema fica só carregando e nada...
  3. Não só que ao fazer o backup da bios original algo deu ruim nela pq posso regravar que ela não funciona mais o certo era eu ter comprado um chip e regravado com outras bios caso desse errado eu voltaria o original agora estou nesta luta.
  4. Cara ainda não já tentei varias bios e utilizei aquele esquema que vc passou até o cara do forum eu fiz contato com ele ele montou uma bios só que não funcionou aí peguei a da minha maquina que é igual e alterei o serial mais nada sempre com o mesmo problema a barra de inicialização trava no final ao carregar o sistema aí deixei um pouco de lado já estava me deixando doido.
  5. Entendi a bios original esta gerando um código 801FE4 no outro arquivo ao localizar o ponto krid e selecionar select block e depois seria a opção paste write esta ultima não aparece negritada para terminar o processo, osso mais sua ajuda já abriu bastante a mente.
  6. ok, abrir o arquivo backup original e abrir o arquivo que vai ser utilizado, fazer o processo do manual no primeiro arquivo para copiar a área da região minha duvida esta na hora de colar no outro arquivo.
  7. Parece que esse procedimento pode resolver só estou meio perdido vc já fez esse procesimento
  8. 2786outro detalhe é que está máquina não é anatel então ela veio de fora.
  9. Ainda estou editando a bios dele original para gravar como é muita coisa demora muito e haja dedo.
  10. Mesma coisa depois que passa da metade fica uma carroça carregando bem lento e não abre para instalar sistema amanha vou continuar a luta por hoje já deu que sirva de lição sempre que eu tiver que mexer com bios de mac vou usar outro chip e deixar o original quieto não vou confiar mais no backup.
  11. Então não funcionou mais estou usando um programa que vc consegue abrir as duas bios bios 1 e bios 2 e o programa marca as diferenças de uma para outra e têm muita diferença de uma bios para outra ele te da a opção de subscrever essas diferenças só tem um problema vc tem que fazer uma a uma trabalho danado vou fazer essas alterações e depois testar.
  12. Isto a bios da minha maquina limpinha sem nada baixei até as especificações das maquina pra comprar uma com a outra são iguais em tudo vou alterar o serial e ver se rola volta com a resposta.
  13. Pra instalar o sistema coloco o pen pra fazer a instalação a máquina liga carrega a barra e fica travada no finalzinho.
  14. Bios limpa e hd formatado limpo a e maquina travada ainda, a luta continua.
  15. Vou fazer o procedimento amanhã é posto o resultado.
  16. Mais como disse antes eu instalei o sistema tava funcionando tudo conectada a internet e tudo o problema de regravar a bios foi por desencargo de problema para o cliente.
  17. Isto é torcer pra ver se da certo, se não a luta continua.
  18. Isto a bios eu vou regravar com o arquivo da minha bios só que sem iCloud máquina totalmente limpa.
  19. Bom como tenho uma máquina igual e não tem muita coisa estou pensando em instalar um sistema novo sem Icloud sem nada máquina limpa depois extrair o arquivo da minha bios colocar no editor e editar o serial e depois gravar e colocar na outra máquina.
  20. Estou pensando no que fazer para resolver este problema
  21. Agora me tira uma duvida pq ao regravar a bios original que era dele ele não funciona?
  22. Então esta maquina é de cliente ele me disse que tinha aparecido uma senha de Pin mais na realidade eu não vi pq instalei o sistema nela normalmente e estava tudo funcionando mais ele me pediu para regravar a bios pois ele comprou de outra pessoa e estava com medo peguei e fiz o backup da bios original e baixei uma servidor a maquina ligou mais lenta carregando o sistema lentamente e ficava travada no final então resolvi pegar o arquivo da minha maquina que é igual gravei o arquivo mais não resolveu peguei meu hd ssd com sistema e tudo e coloquei na maquina abriu o sistema só que ficou travada na barra de inicialização então na realidade eu nem sei se tinha icloud ou algo do tipo o engraçado é que agora mesmo eu gravando o arquivo dela original ela não gera imagem mais com outros arquivos de bios ela liga.
