Matheusfelipe23
    30 [ Doar ]
Tudo que Matheusfelipe23 publicou
  1. modelo novo. A carcaça e da orbisat, placa elsys. troquei ele mas não resolveu não.
  2. Meu aparelho parou de funcionar um lado. Esta funcionando apenas o lado vertical. Qual dos componentes devo fazer a troca, ou iniciar os testes.
  3. Matheusfelipe23
    dúvida Acesso Remoto
    Estou com uma duvida sobre acesso remoto, com a falta do ipv4, estao atribuindo o CGNAT, e com isso as portas sao bloqueadas. Para fazer um redirecionamento de portas tenho que entrar em contato com a empresa que fornece a internet. Com esse sistema de CGNat que eles estao usando pode atrapalhar o acesso remoto via tcp-ip ? o acesso a nuvem nao precisa, pois ja conecta direto. Mais tem casos especificos que e precisio usar o tcp-ip Para um acesso tcp-ip e preciso um ip da Wan publico ne ?
    Achei o máximo. Estou lendo. Super recomendo.
  4. CI AOU está aquecendo, e normal ? Ou ela pode estar em curto ? Tudo indica que este defeito está na placa t con? Tem a possibilidade destela defeito está na placa onde fica os componentes av, hdmi.... ?
  5. Depende da nessecidade do usuario amigo, cada pessoa com sua vontade, gosto e nessecidade. Entao nao podemos falar que e ruim. Pode ser ruim para voce, para outro pode ser melhor que muitos. hahahhaah
  6. Entendi. Eu fiz isso. Já configurei para buscar os games, mais no menu da frestyle de jogos não aparece a lista . Na pasta do jogo tem um arquivo formato xex . Eu consigo rodar o jogo só selecionado este arquivo. Queria a listas dos games na frestyle
  7. Sobra tá bem pouca kkkkk. Já limpei. Deu uma olhada nela parece qe tá ok
  8. Pen driver Depois vou arrumar um hd . Mas por enquanto vou ir usando o pendriver
  9. Já rodou. Coloquei até um jogo. Mas a lista de games tá meio confusa. Não aparece no frestyle. Tenho qe ir no diretório de arquivos e abrir o arquivo xex ( tive que copiar e colar na raiz do disco removivel. ) Tentei colocar pelo Horizon mas n deu certo. *Baixei o jogo e formato jtag/rgh Alguma coisa que pode ter faltado, o qe vc me diz ?
  10. BoA noite pessoal, pelo que sei não pode iniciar a live com a rgh certo? Alguém sabe uma outra alternativa (exceto o espelhamento) queria algo como se fosse o YouTube. ... Achei o plex tv mas ele é mt limitado. Alguém sabe me informar se existe alguma forma da assistir filmes, serieseriados, videos... via Internet?
  11. Deu certo. Fiz direto pelo autogg e ficou bom. Boot tá legal.
  12. @eletrosr consegui gravar a Xebuild mas não iniciar dps que fiz a instalação, continua aparecendo a tela azul do xell Será que é o tempo de boot do chip?
  13. Blz tô por conta aqui. Eu espero
  14. Consegui ler a nand. Ela está válida. Agora só a questão do rgh lá em cima que n consigo alterar. Aí era só gravar no pendriver e colocar no xbox
  15. O chip e o backup da nand estão legal? Como fiz o processo até o xell, e funcionou. Estou certo?
  16. Já movi a pasta Esta instalado sim Vou reiniciar o PC aqui
  17. Ja fechei ele e abrir dnv e nao to conseguindo. o jrunner nao , sera que minha nand ta comrrompida ?
  18. Tô tentando com pendriver. Mas tá dando isso . Não consigo alterar
  19. Agora o próximo passo é colocar a xebuild no pen driver e iniciar o xbox? Não tô conseguindo
  20. Não estou conseguindo criar a nand. Pois falta algo para colocar no xbox . Da dando só a tela do xell
