douglima1
    91 [ Doar ]
Tudo que douglima1 publicou
  1. douglima1
    apresentação Douglas - Passo Fundo
    Douglas. Técnico em eletrônica há 10 anos. Especialidade reparo de motherboards (notebook) Cidade: Passo Fundo- RS
  2. Versão 1.0.0
    35 downloads
    BIOS Philco- 14H - Clevo 6-71-W24C0-D02A GP - BIOS 4706.rar
  3. Boa tarde, tenta dar uma verificada nos fusíveis que tem ao redor do conector do flat na placa mãe, aproveita e da uma olhada meio geral nos componente ao redor, pode ser algum componente em curto que não deixa mandar alimentação para o lcd...espero ter ajudado
  4. Obrigado pela dica, RAFATV. Fiz o teste, apenas com teclado = depois de quatro horas trava o teclado (sistema funcionando no fundo) Fiz o contrário também: apenas com o mouse = depois de quatro horas trava o mouse (sistema funcionando no fundo) Já testei no minixp e no linux, unica diferença é que demorou um dia inteiro funcionando para apresentar defeito (demorou mais). No minixp eu tinha colocado um teste de hd, e no linux deixei rodando musica com loop infinito. Estou achando que é bga mesmo, como o amigo GILSON AM falou. Concordo com ele. Apenas nunca havia visto esse defeito,do sistema funcionando no fundo e travar apenas mouse e teclado, em todos os anos trabalhando com note. A não ser naqueles acer 3100/5100 com problema no IXP460. E também causada pela bateria dos Acer 3150/5150.
  5. Não é driver, travou inclusive numa das tentativas de instalação do windows (durante a formatação, o mouse/teclado travou mas continuou formatando). Aceito dicas relativas à placa mãe. Obrigado
  6. eugenio, o disco rigido não trava (o sistema continua em funcionamento). veja meus comentários anteriores. E outra: esse "netbook" não vale a pena fazer reballing, cliente não irá aprovar o orçamento. É daqueles com processador soldado direto na placa. Obrigado pela ajuda.
  7. Retornando... A questão de ter travado com a fonte foi apenas coincidencia. Ele trava aleatoriamente. *Eliminei a hipótese de SO com a instalação de outro HD. *Ressolda proximo do I/O e no próprio I/O não resolveu. *Atualização de bios, na mesma. O problema maior é que demora um dia inteiro para apresentar o defeito, por isso minha demora ao responder aos amigos. Estou pensando em trocar esse I/O mas não tenho ele. Alguma outra dica? Será que é reballing? Geralmente quando dá problema no BGA ele trava o note por completo, e não apenas o mouse e o teclado (e rodando o sistema normalmente no fundo).
  8. Sim, está testando com outra fonte e continua apresentando defeito (original). Mais detalhes: Temperatura 65 º @ 10 minutos AIDA64 Teste HDD SCAN - ok Note veio lacrado, não foi mexido por ninguém.
  9. Amigos, estou com esse DM1-4190br, com APU da AMD (E-450). O note funciona normalmente e depois de algum tempo trava o mouse e o teclado, mas o sistema continua em funcionamento (video, por exemplo, ou teste de hd que continua rodando). Acredito não ser PS pois ao conectar um mouse usb ele volta a funcionar, mas o touch continua sem funcionar. Mesma coisa com o teclado. Ao reiniciar, volta a funcionar normalmente. Notei que ficar retirando / colocando a fonte externa o defeito aparece mais rapidamente. Pode ser I/O ? Obrigado pelas dicas.
  10. Confirmo sua suspeita, também acho que é ele, pois em outro note parecido troquei o chip da bios (note não ligava) e apresentou o mesmo defeito desse note que estávamos tentando consertar anteriormente. Fica a dica para os colegas.
  11. Valeu "casa dos notebooks" Aqui também deu certo trocar a pilha CMOS. Eu tinha feito reball no chip ATI, regravado a eeprom e nada! Ligava e não aparecia imagem. Obrigado por compartilhar a dica. Aplauso para você.
  12. Ta na mão, querido ! https://eletronicabr.com/files/file/13681-bios_philco-_14h_-_clevo_6-71-w24c0-d02a_gp_-_bios_4706-eletronicabrcomrar
  13. Nome do arquivo: Philco 14H - Placa mãe 6-71-W24C0-D02A GP arquivo enviado: November 12, 2013, 4:39:23 PM Backup da eeprom MXIC 25L1606E, de uma máquina Philco 14H-V143LM Placa mãe 6-71-W24C0-D02A GP . Também serve em 14H-P123WS. Feita de máquina funcionando. Tamanho descompactado: 2.048KB Resposta ao tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/16567-notebook-philco-14h-p123ws-placa-6-71-w24c0-d02a-gp-não-dá-video Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Estou com um 14H-V143LM, e a placa é W240CUMB-0D (6-71-W24C0-D02A GP) Processador soldado direto na mobo. Apenas um slot de memoria. Confirme se é a mesma e posso te passar o arquivo. Posso fazer backup de uma placa que vai para garantia (autorizada philco) Abraços
  15. O note que estou analisando fica com a rotação máxima do cooler antes de desligar. Parece sobre aquecimento, mas não é: processador fica em 55 graus, dissipador está morno. Afinal, não fica nem 40 segundos ligado. Encontrei o esquema em ( https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1621 ), fiz alguns testes com o pino "thermal Alert # " e "thermal volt" do chip I/O, mas continua na mesma, pois esses pinos apenas são do sensor de temperatura da placa, fica bem proximo ao processador. Enganei a placa com uma temperatura baixa, mas só alterou o sensor PCH (conforme informação do AIDA64). Alguém tem mais alguma sugestão?
  16. Alguma novidade? Também estou com esse problema, nesse mesmo note. Coloquei a bios do itautec e do AXIOS (mesma placa), continua com o mesmo defeito. Antes de se desligar fica bipando como se fosse aquecimento (ou falta do cooler), mas não é aquecimento. Vou trocar o I/O. Se tiver novidades nos avise.
  17. O cabo está bom. Quando acontece geralmente esse componente está estourado, tenho 100% de certeza que é ele pois tirei de outra fonte e a fonte voltou a carregar. O defeito geralmente dá mensagem "conectada mas sem carregar". Quando não é cabo DC, é esse componente nas fontes originais dell.
  18. Pessoal, estou fechando uma compra no ebay e vou comprá-la. Vou tentar conseguir mais informações para tentar gravá-la com esse esquema que o colega passou. Pego uma fonte boa, retiro o componente e faço o dump. depois só gravar na virgem. Obrigado pela ajuda!
  19. Sim, obrigado pela resposta. Confirmo suas informações, já sabia que era uma eeprom, mas a questão é: alguem já comprou ? Ela vem gravada? Funcionou ?
  20. É uma fonte de notebook (adaptador DC) Moveram o tópico para a área de nobreaks e fontes. Acredito que o local certo para a postagem seria em NOTEBOOKS mesmo, conforme eu tinha postado. Moderação, por favor verifique. obrigado
  21. Amigos, alguém já conseguiu comprar essa EEPROM de 512k para reparo das fontes originais de dell, aquelas com três pinos (pino sense no meio) ? Encontrei no ebay e vou fazer a compra para testar, mas gostaria de saber se alguém já comprou e conseguiu fazer o reparo. Aos que não conhecem: esse componente é parecido com um BC337, parece ser um regulador, mas na verdade é uma eeprom de 3 pinos, sendo que dois deles são usados apenas: um para gnd e o outro para vcc + data. Obrigado!
  22. Amigos, preciso do esquema da placa 71R-A14RV4-T810 v1.0. É de um positivo 14F, com processador ARM soldado direto na placa, chipset ATI. Encontrei apenas a eeprom dele. Vi que o vlad_itj solicitou num fórum chines, talvez ele tenha. Obrigado
  23. Quando fiz os testes, regravei só a bios de 4MB (proximo ao PN), que é a principal. Aquela pequena, de 256k mais ou menos, não regravei pois no site do fabricante só havia a grande. O defeito continuou o mesmo quando fiz a troca.
  24. Amigo, troquei os capacitores, sem resultado. Na minha placa não estava aquecendo esses mosfets. Gravação de bios também não resolveu. Reballing não resolveu. Refrigeração está ok. Arctic Silver 5 nele. Dissipador fica morno. Também relato que ao inicializar o sistema o cooler ficava no máximo, mas o note nem havia aquecido ainda. E então se desligava. Me parece alguma coisa no "sensor" de temperatura, mas penso que o mesmo está embutido no processador. Troquei processador mas não adiantou. Cliente pressionando, devolvi a máquina sem conserto. Boa sorte aí amigo, se conseguir a solução poste o resultado.
  25. Amigo, estou com o mesmo problema aqui. CQ43 Fiz todos os testes dos periféricos, apenas com a placa e a fonte conectados ao LCD. Se desliga depois de uns 30 segundos. Fiz reballing no HM55 e nada, continua na mesma. Regravada eeprom, mesma coisa. Sistema de refrigeração encostando corretamente, o note nem chega a aquecer direito e se desarma. Ainda estou sem solução. Conseguiu alguma novidade? OBS: agora vou trocar os capacitores de filtro do processador (capacitor de tantalo). Se não for isso, não sei mais o que fazer.
