    114 [ Doar ]
Tudo que pcrock publicou
  1. Puxa, parece que uma parte das mensagens deste meu tópico aqui desapareceram... As últimas conversas que tive com os colegas acerca do problema que ainda não foi solucionado, desapareceram... Porque será
  2. Puxa que azar o meu... Precisava tentar resolver rápido. Eu tentei encontrar a Bios no site da Positivo mas é lógico que não achei nada lá... Será que há um outro lugar para baixar ela??? Grato mais uma vez!
  3. Minha placa mãe tem USB 3.0 sim. Caro amigo tecnotebook muito obrigado pela sua atenção mas o link da Bios que o senhor me passou não funciona.... Da uma mensagem "indisponível para troca do servidor" Alguém sabe mais algum lugar que eu possa encontrar a Bios correta de 4MB ??
  4. Caros amigos, o negócio é o seguinte: O processador está bom mesmo. Testei ele em outro notebook e o mesmo funcionou 100% perfeito e testei o dessa máquina em minha placa mãe e o defeito ficou identico.. Então decidi regravar a Bios. Peguei um arquivo aqui no site chamado A14HVOX REV 4.0.RAR Que está neste link https://eletronicabr.com/files/file/14040-bios_positivo-_sim_ou_unique_a14hv0x_rev_40_-_bios_8mb_-_usb_30_-_azul_6077-eletronicabrcomrar Foi o que mais pareceu correto para mim pois tinha o nome identico de minha placa mãe. Depois de fazer um backup do meu conteúdo original e gravar o conteúdo que encontrei no site, reparei que a Bios original tinha 4MB e a que encontrei no site tinha 8MB. Resultado a placa mãe agora nem liga mais. Todo o processo de backup e gravação ocorreram normalmente sem nenhum erro! Acho que tenho que tentar outra bin mais parecida. Algum colega possui ? É um POSITIVO MASTER N170I Alguma ideia?? Grato mais uma vez!
  5. Puxa... Infelizmente Não tenho como fazer Reballing aqui... Vou tentar regravar a Bios como última tentativa então... Comprei um gravador mas vai demorar pra chegar então vou fazer aquele gravador simples pela LPT sabem? Aqui mesmo no site acho que já vi ele. Só que ele usa o softwere via DOS que se chama SPIGM. Algum colega sabe se é possível usar esse gravador com algum software via Windows?
  6. Bom, eu medi e tem os 3.3V, bem como os 5V no pino 3 também. Ressoldei mesmo assim mas tudo ficou na mesma...
  7. Ops!!! Esperem aí que eu achei!!! kkk eu tava cego mesmo, ele é enorme mas eu o estava confundindo com um FET. Já já posto o resultado!!!
  8. Não consigo encontrar U1 na placa amigo!!! rs rs rs To tentando mas devo estar muito cego ou esta placa nao tem!!! Mas to tentando!!!!!
  9. Amigo tecnotebook, obrigado mais uma vez pela atenção!!! Está com aquele adesivo preto atras da placa sim! Porque pergunta isso???
  10. Amigo tecnotebook. Achei algo muito estranho.! Fiz o que sugeriu e liguei a placa fora somente no monitor externo e a mesma ficou ligada, gerou video e não deligou. Aí liguei de novo no lcd do note e a mesma desligou. Porém repeti de novo a ligação com apenas o monitor externo e a mesma voltou a desligar novamente. Não entendi! Será que foi coincidencia???
  11. Amigo Perciva, aqui no site tem a BIN desta Bios Você sabe se aquele caso que parece identico ao meu e está nos "RESOLVIDOS" qual foi a solução? Será que era Bios também? Grato pela atenção mais uma vez..
  12. Obrigado amigos tecnotebook e Perciva. Não consigo entrar na Bios pq ele desliga rapidinho, as vezes nem dá tempo de mostrar o Logo e ele desliga antes, outras vezes dá tempo só de mostrar o logo. Como faço para regravar a Bios se o note não liga amigos?? Grato mais uma vez.
  13. Olá amigos, estou com um POSITIVO SIM+ N170I A14HVOX REV 4.0 que Liga, mostra o logo na tela e desliga imediatamente. Já troquei memória, processador, HD, resetei a BIOS e tudo continua igualzinho! Procurei muito e não encontrei nenhum sinal de curto em linha alguma! Testei todos os FETs e Diodos que encontrei e parece tudo normal! Vi que nos casos resolvidos aqui do site tem um caso, aparentemente, idêntico ao meu mas não posso ver... Algum amigo já pegou este defeito? Será problema de Bios? Se for como posso regravar se ele não liga?? Grato pela atenção amigos!
  14. Caro amigo neofln venho aqui novamente para lhe agradecer mais uma vez. Graças a sua VALOROSA ajuda, esclarecimento e dedicação, eu consegui o esquema. Uma vez com o esquema na mão foi fácil localizar meu curto circuito em questão. Era o PC4026, justamente um filtro da linha OUT do Carregador para a bateria! Retirado o mesmo tudo voltou a funcionar na mais perfeita ordem!!! Já te dei um joinha, se pudesse daria 2 !!! Valeu!!!
  15. Caro amigo Byte, "matar" o carregador é apenas um modo de dizer e que todos aqui entendem. É só ilustrativo, apenas uma maneira dos amigos saberem que este está sendo desarmado assim que plugado. Eu sei que a placa está com um curto de ZERO OHMS e quando plugo o carregador a corrente "tenta" subir instantaneamente até o infinito, atingindo rapidamente o valor pré-estabelecido para que ocorra o acionamento da proteção e desarme do mesmo. Foi só para me fazer entender rapidamente. Sobre o download o amigo neofln já me ensinou a conseguir o crédito para um download porém não estou encontrando o esquema correto, estou na dúvida. O senhor pode me ajudar? Grato.
  16. Amigo neofln, muito grato pela sua ajuda porém eu preciso do esquema do n4050 - NB 48.4iu15.01m e só encontrei do n4050 - NB 48.4iu16.0SC . Não parece a mesma placa, tenho medo de gastar meu único sownload do dia com a placa errada. Será que é essa placa colega?? Grato pela ajuda mais uma vez!!!
  17. Amigos estou com esse notebook que não liga e assim que conecta o carregador, o led do mesmo se apaga!!! A placa mãe está em curto, encontrei PU3801 em curto mas substituindo, o defeito permanece igual! Já verifiquei PD3801 e está bom. Notei que há um curto circuito na linha onde está PC4504, porém não tenho acesso aos esquemas elétricos aqui no site, nem nos casos resolvidos. Sem esquema tá difícil seguir possíveis componentes em curto. Algum colega tem uma idéia?? Parece que esse defeito é bastante recorrente neste modelo. Grato pela atenção!
  18. Nesse caso, compensaria colocar outra no lugar pra fazer um teste. Algum led da iluminação pode estar em curto. Pegue de outro note que use o mesmo tipo de tela aí na sua oficina pra teste... Centenas de notes diferentes usam o mesmo modelo de tela ou equivalentes!
  19. Puxa, uma vez tomei uma surra deste mesmo defeito!
  20. Esse note usa inverssor na tela?? Ou a tela é iluminada por leds?? Dê mais detalhes sobre o defeito e o produto amigo.
  21. Bom, este monitor chegou aqui com o seguinte defeito, apaga a iluminação do LCD após 2 segundos ligado. Se você desligar o monitor e ligar novamente, funciona por 2 segundos e desliga novamente! Bom, vi por aí dezenas de confabulações a respeito deste defeito neste aparelho como Trafo do inverter com problemas, capacitores alterados ou estufados, Fet do inverter, diodos do secundário da fonte, porém no meu caso não era NADA DISSO!!! O meu, pra variar o defeito eram as Lâmpadas!!! Deu um trabalho ENOOOORME, desmontar essa tela desse tamanho e reparar os fios que estavam vazando alta tensão. Feito isso o monitor ficou ótimo!! Ou seja, o meu não ara nem capacitor ruim, nem Trafo do inverter ruim nem nada e sim as LAMPADAS!! Espero ter ajudado! pcrock
  22. Se o nobreak ameaça ligar e desliga ou fica apitando com as luzes apagadas, Você pode ter invertido os fios branco e preto que vem do transformador e vai nos FETs. O fio branco vai no conector que está próximo a todos os conectores na lateral da placa e o preto do lado oposto. Se isto estiver em ordem e o nobreak ainda não reconhece a rede elétrica, verifique R48 e toda essa cadeia de resistores R48, 35, 36, 4 que são Resistores de precisão 470k e não podem estar alterados, da uma olhada também nos R49, 50, 47 que são de 33k e nos R51 e 25 que são de 1M, se tudo isto estiver em ordem, o defeito pode ser o mesmo que era no meu caso. O CI que alimenta o processador. É um LE50AB, regulador de tensão de 5 volts e que tem o corpo igual a um transístor BC548. No meu caso tudo estava em ordem e o defeito era este CI. Eu não possuo o esquema deste nobreak e se alguma alma caridosa puder me enviar, ficarei agradecido!!! O neu foi RESOLVIDO!
  23. Quase enlouqueci com esses 2 modelos com o defeito citado acima. Depois de perder 2 dias verifiquei que o problema é o teclado em curto. Liga sem teclado e se voce conectar o teclado com ele ligado, tudo continua a funcionar normalmente, porém se desligar o note e for ligar novamente, o mesmo não parte. Tenho notado depois disso que muita gente vem relatando o mesmo problema. Talvez esse modelo de teclado esteja sujeito a apresentar esse defeito. PCROCK
  24. Amigo, muito provável que ainda tenha algum FET, Diodo ou Capacitor SMD em curto, porém eu antes de mais nada experimentaria um outro PROCESSADOR.
  25. pcrock
    se é bga ou n???
    Caro amigo Cardoso, acho que fora da fábrica da placa mãe (ou seja aqui no nosso mundo real) essa resposta exata que voce procura, não exista amigo. Não temos como ter 100% de certeza em uma ofcina comum com nossos multímetros, computadores, gravadores de eprom e osciloscópios... O bom senso e a experiencia (aliada a opinião de alguns amigos, as vezes) é com o que podemos contar...
