    114 [ Doar ]
Tudo que pcrock publicou
  1. Bom, que eu me lembre, eu já havia me apresentado aqui mas como recebi uma mensagem do Forum em meu email dizendo que deveria fazê-lo novamente, então cá estou eu! Me chamo Paulo, sou músico e tenho 30 anos de experiencia em eletrônica, tenho uma oficina de manutenção geral em eletrônica também! Caso precisem, estamos aí! PC
  2. CAro Luiz1976, verificou se tem capacitores estufados na fonte? VErificou a capacitancia dos mesmos? Caso a fonte esteja em ordem, mais provável o defeito ser nas Lampadas. Desmonte a tela com cuidado, o trampo é chato! deve ter vaamento de alta tensão nas fluorescentes onde os fios são soldados nelas.
  3. Grande prazer ter contribuído!
  4. Caro amigo Samoel. Acabo de resolver um note idêntico ao teu e que também não ligava. Aqui tem o esquema, caso não tenha: https://eletronicabr.com/files/file/6616-esquema_schematic_compal-_la-7321p_pbl50_3127-eletronicabrcomrar No meu caso encontrei PQ102 em curto, porém ao trocá-lo, o mesmo queimou IMEDIATAMENTE ao plugar o carregador... foi então que quase enlouqueci procurando um curto circuito que estava na linha B+. Depois de dias de muuuuito trabalho, encontrei PC306 e PC311 em curto, capacitores cerâmicos SMD, acontece que na placa, esses capacitores, por serem muito pequenos, não tem inscrição alguma, então imagine a "facilidade" que foi encontrá-los! Estão bem próximos ao PQ303 e PQ306. Espero ter ajudado, caso contrario abrirei um tópico de um Note deste como resolvido. PCROCK
  5. Amigo, voce tem o esquema desta placa?
  6. Foi um Prazer amigo!
  7. Ainda não consegui encontrar o problema...
  8. Amigos estou com um Note Positivo Z85 (não sei qual placa mãe é) e não tenho esquema também. Quando aperto o botão de power, ele chega a ascender azul como se fosse ligar mas em seguida apaga e fica nisso... Testei com outra bateria e outro carregador e fica na mesma. Pior que etrou outro Z85 aqui, porém a placa mãe é TOTALMENTE DIFERENTE DESSA!!!! Pretendia comparar umas medições mas não bate nada. Aparentemente não encontrei nenhum curto mas ainda estou analisando... Algum amigo tem uma idéia ou o esquema ?? Grato
  9. Isso mesmo amigo. VIA VGA!!! Porisso voce tem que conecta-lo a um comput. com 2 placas de rede ou a um notebook, pois no monitor que esta funcionando voce usa pra executar os procedimentos, ler a tela, etc etc, entao o computador transmite a atualização para seu monitor bichado via cabo VGA, entendeu??? Mas dá uma pesquisada no google pelo modelo de teu monitor pra ver se esse caso se aplica a voce.
  10. engraçado, vários Philips que peguei assim, eram as teclas o problema. Mas se voce tem certeza de que não são elas, então teria que tentar gravar a eprom mesmo. Se voce não encontrar o arquivo ou outro monitor igual para "chupar" o conteúdo, voce pode arriscar a Federal Comp pois eles costumam ter alguns modelos de eproms já gravadas para vender... quem sabe...
  11. Leu o que escrevi sobre atualizar? Entendeu?
  12. Amigo, um monitor que eu peguei assim (não era samsung) o problema era mesmo a tela!!! Só para teste, muitas vezes dá para usar uma tela de outro monitor de mesma polegada (ou bem parecida). Faz o teste! De qualquer forma pode também ser outras coisas como capacitores da fonte alterados. Capacitores no inversor, etc...
  13. Amigo, provavelmente é só fazer uma atualização. Sou novo neste forum e não sei se aqui mesmo não tem para download o arquivo necessário. Se não tiver voce acha no google. Tem que ligar seu monitor defeituoso em uma maquina com 2 placas de video ou num notebook. Execute o arquivo no computador (ou notebook) e obedeça tudo que ele manda. Ao final seu monitor reinicia zerado!!!!
  14. O problema é nas lampadas colega. Ou voce troca a tela toda, ou desmonta sua tela (que é um trampo muito chato e delicado) e troca as lampadas ou se não quiser trocar faça o reparo nas extremidades da mesma. Vai ver que ta vazando alta tensão onde os fios são soldados no terminal de cada lampada. (obs, faça uma solda bem bonita e redondinha, não deixe pontas, pois pelas pontas vazaria novamente) PC
  15. O amigo vaquetti já disse tudo. Se não tiver capacitor eletrolítico estufado, é lampada o problema. Já recuperei umas 20 telas LG e Philips aqui. É MUITO CHATOOOOO o trabalho pra desmontar o lcd, tirar as lampadas e vazer o reparo nas extremidades da mesma.... mas resolve...
  16. Eu mediria todos os FETs, fusíveis e diodos, primeiramente....
  17. Muito GRATO AOS AMIGOS!!!!!! Ressoldado o dito CI MB3887 tudo voltou ao normal!!!!!!!!!!!!! RESOLVIDO!!!!! Precisando, estamos aí!!!
  18. Muito obrigado por responder amigo, mas acho que voce está confundindo a placa mãe. Nessa placa mãe, no lado oposto ao D29 (que é um diodo SMD de 3 terminais) não há nada, apenas uma faixa grande de aterramento (trilha bem larga) , não ha componentes ali. Imagino que seja algo em curto que seja acionado pela bateria (tipo algum estágio do carregador, por exemplo) pois percebo que quando tento ligar o note com a bateria conectada, ele liga e logo em seguida entra em proteção e desliga., Se retirar a bateria e deixar só o carregador, ele liga normal... Cara estou quase louco aqui ja, rs Alguma ideia?
  19. Amigo, não possuo o esquema desse NOTE mas a primeira coisa que eu faria é procurar se há algum fusível ou fusistor aberto, depois eu tentaria resetar a BIOS (verificar a beteria da Bios, também é bom). Se não resolver, voce poderia tentar ligá-lo também pressionando fisicamente o chipset ou processador e ver se liga ou se o defeito muda. Muitas vezes, por aquecimento ou tombo podemos ter um mau contato nos CIs, nesse caso um retrabalho resolveria.
  20. Ao menos tem um brilho na tela??? Experimentou ligar com um monitor externo??
  21. O cooler da uma girada e para? Então significa que ele LIGA e lógo em seguida, DESLIGA, é isso???
  22. Amigo, será que esse note está funcionando perfeitamente??? O motivo da tela ter quebrado (tipo um tombo, alguem sentar em cima, pisar, etc) , pode também ter afetado mais coisas, Peguei varios notes aqui com tela quebrada que tinham também mais defeitos decorrentes do mesmo motivo... Não era só a tela.
  23. Amigo, voce precisa dar mais detalhes do problema. Tipo, ele liga, aparece algo na tela e fica travado?? Liga e aparentemente ta tudo normal, voce ve o HD trabalhando e só não tem imagem??? Faz algum bipe e trava?? Experimentou desligar o HD, Drive de CD, Trocar Memoria, etc. ?? Dê mais detalhes para que a galera aqui possa te dar umas ideias. PC
  24. Caros amigos, estou com um Notebook Itautec W7645 com placa mãe MR055 MR056 (possuo o esquema), que não liga se estiver com a bateria conectada (mesmo que o carregador também estiver conectado junto). Só liga se estiver conectado apenas ao carregador e sem bateria! O pior é que já solucionei um defeito desse nesse mesmo modelo de notebook uns 3 anos atrás e não me lembro mais o que era., só me lembro que era um diodo em curto e um FET só que nesse aqui não estou encontrando nada. Algum colega tem uma ideia??? Desde já obrigado aos amigos! PC
  25. Olá, sou Paulo, tenho 44 anos e quase 30 anos de experiencia em Eletrônica. Sou músico também !!! Contem comigo para o que precisarem, se estiver ao meu alcance, será um prazer ajudar!!!!
