    45 [ Doar ]
Tudo que woille publicou
  1. Bom, instalei um ubuntu server para um cliente e que quer que autentique no próprio servidor a internet da velox e tenha acesso via ssh e putty externamente. Já configurei a parte da internet e funciona blz. mas o problema está no acesso externo. Fiz o teste do putty localmente e consigo acessar normalmente, nao configurei o firewall e está sem bloqueio. Já testei com o nmap e dá como a porta 22 aberta, o modem é um modelo Zte Zxdsl 831 Ii V2 e esta configurado em modo bridge com firewall e sp1 desabilitado. Não consigo acessar remotamente, alguém sabe o que pode ser?
  2. Estava com uma impressora hp m2727 com atolamento de papel mas so travava depois de muita impressão, já tinha trocado quase tudo e não descobria qual defeito dela. Então pelo link de nosso colega @powerrs no https://eletronicabr.com/forums/topic/29537-scx4200-atolamento-de-papel no qual faço meu agradecimento, resolvi trocar o selenoid que fica na parte da frente que faz a primeira tração do papel, pois o outro que fica próximo ao fusor já tinha trocado. Fiz a troca do selenoid então resolveu. Abraço a todos!!
  3. Já troquei a unidade laser de outra que imprimi normal e nao deu certo.
  4. ja desmontei toda impressora, retirei toda a sujeira do toner no local do rolo de transferencia e montei. mas está do mesmo jeito.
  5. posso colocar a foto, mas impressão sai muito clara. Não vai sair na foto. Impressão sem defeito, mas quase branco.
  6. Esqueci de mencionar que já troquei a unidade laser de uma impressora que está imprimindo normal. Vou trocar a placa fonte e testar. Depois posto o resultado.
  7. se faz estralos pode ser alguma engrenagem ja gasta. ja abriu a impressora? fez alguma limpeza?
  8. desabilitou usb 2.0 no pc, ja vi casos q fazendo isso dava certo. não nesse modelo mas outras impressoras.
  9. já reinstalou o drive de rede? o serviço de compartilhamento de rede e propria rede estão rodando? da alguma mensagem no eventos?
  10. Bom dia , Estou com uma hp laserjet m2727 com impressão muito clara, quase não dá pra ver o texto. Ja troquei a unidade fusora, cartucho, placa cpu, limpo e troquei rolo de transferência, limpo a fonte. Resetei as configuração da impressora. Se alguém ja tiver dado com um problema assim, me informe.
  11. Bom dia Estou com um note Positivo Sim+ com placa mãe MB J141M2X M/B 2XDDR3 que liga liga normal na bateria mas não carrega a bateria e nem liga sem o carregador. Já fiz testes com o carregador, troquei por outro. Fiz medições no circuito de entrada e não encontrei problema. Não encontrei curto na placa. O que pode ser?
  12. Sinceramente como já foi gasto com a compra da placa nova, não quero comprar a bateria. Axei que era mais simples o defeito desse note.
  13. Isso mesmo, troquei a placa mãe e mesmo assim apresenta o defeito. Corrigi o topico
  14. a troca de bios já fiz mas não deu certo, vc tem a bios que dá certo @msgrillo ?
  15. Boa tarde, Estou com um problema curioso, chegou aqui um Asus Vivobook S200E modelo da placa mãe é X202E REV. 2.0 com problema de bateria, somente carrega com ele desligado, faz dias que estou com ele. Já fiz a regravação da bios é não deu certo e comprei uma outra placa mãe e tbm não deu certo. A bateria está boa pois segura um bom tempo de carga. Caso seja bios me forneçam a bios correta. Quero saber a sugestão de vocês?
  16. Atualizei a bios 2 vezes mas não deu certo. o cliente estava com pressão vai ser troca a placa mãe.
  17. Bom dia, Chegou aqui o vivobook asus s200e com placa mãe x202e rev. 2.0. Liga e funciona normal. mas apresenta o defeito de carregar somente quando está desligado. Testei o jack é não encontrei problema. faz dias que estou com ele. Já fiz a regravação da bios é não deu certo e comprei uma outra placa mãe e tbm não deu certo. A bateria está boa pois segura um bom tempo de carga. Caso seja bios me forneçam a bios correta. Quero saber a sugestão de vocês?
  18. Não sei se pode abrir o seu modem, abra o modem e veja se não tem algum componente queimado. está parecendo problema na entrada da linha telefônica. É somente uma suposição.
  19. vi pelas fotus que são idênticos, essa placa está com o pu4 e o multi i/o queimados não tenho os componente para a troca e a cliente está com pressa. obrigado @Tutakanmom
  20. Bom dia, Estou na dúvida sobre a compra de uma placa mãe, que a original é a 6-71-E51Q0-D02A.GP está com defeito e quero comprar a placa 6-71-e4120-d02 Gp. Quero saber se é possível a troca. Vou colocar o processador i5-480m. O modelo do notebook é meganote 4129 da megaware.
