    45 [ Doar ]
Tudo que woille publicou
  1. tbm ja fiz extração pelo winrar, ainda não precisei pra bios. normalmente da certo em execultáveis.
  2. parabéns pelo tópico, Fazendo desse modo das suas fotos, consome tempo e espaço. Essa dica é boa para os iniciantes pegar prática. no meu caso coloco naquela caixinhas de plastico de hd.
  3. Parabéns, ficou show. organização eh tudo. na minha assistência tbm tenho um cantinho so para conserto de note. não ta assim como o seu mas chego lá.
  4. Olá Amigo! Se você tem tempo pra trabalhar nele, não desiste não. Vamos botar essa bagaça pra funcionar, pois penso igual ao amigo aí que disse que gosta de desafios. Obrigado amigo willis, pelo incentivo. já avisei para a cliente e ir pegar, se ela aceitar compro o bendito note. Quero consertá-lo. apesar de ocupar o tempo, mas vou aprender mais pegando esse danado. acredito que dê para consertá-lo. Se de certo abro outro tópico. É estudando e se dedicando que aprendemos, subindo cada degrau.
  5. vou da uma olhada e devolver mesmo obrigado pela atenção.
  6. amigo, esse ta mais por desafio, sabe. mas vamos lá. não tem tensões nas bobina de 3v e 5v. nem tensões nos conectores da bateria. Comprei a fonte mas estou esperando chegar. não entra tensão no pwm de 3 e 5v. tem tensão no jack
  7. Boa tarde, Pessoal chegou aqui um note pq42-212 br com placa DA0AX3XB6C2 REV. C que não liga, morto .. . Desmontei e pensava que era bios, regravei e coloquei de volta, e nada. Depois percebi que já tinha sido mexido e tinham retirado o PL11 e o PQ47. coloquei novamente de outra placa igual que tenho. E agora tbm está do mesmo jeito e fica com piado baixinho. Chega tensão 22v no pq47 mas não passa. Não encontrei tensão dos 3v na bobina e não tem tensão nos pinos da bateria. Se alguém puder da uma ajuda!!
  8. eh pessoal, comprei a fonte. tow esperando chegar pra testa obrigado!!
  9. Boa tarde, Pessoal estou com duas dúvidas sobre gravadora Genius G540 : Primeiro que o adaptador que comprei foi o Soic8 200 mil se está correto com relação quanto ao pino 1 e tbm vi na internet que o modelo que tenho tem mais pinos. Estou querendo gravar o chip da bios 25Q80BVS1G do Hp cq40. Quero saber se o adaptador eh compatível? e segundo sobre o encaixe do adaptador na gravadora se está correto.
  10. Pessoal encontrei no net esse site, achei interessante e decidi postar. olhem e de suas opiniões. http://jefarte.blogspot.com.br/2013/02/teste-especial-de-transistor.html
  11. vi nesse tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/8970-passo-a-passo-da-manutenção-de-placas-mães vou dá uma olhada vlw
  12. eh amigodeltadigo, tbm tenho notado isso!!! estou precisando de joinhas tbm. :'(
  13. bom dia, pessoal ultimamente tenho mais estudado funcionamento das placas de notebook, nas placas de pc percebi que estou um pouco perdido. tanto sobre o funcionamento da sequencia de start como testes iniciais, pois percebi que são poucos os esquemas elétricos para elas. por isso minha dificuldade. Se tiver alguém que posso me dizer qual os teste iniciais e sequencia básica de start já me ajuda. obrigado
  14. Parabens marciocampos, pela sua dedicação e profissionalismo. vc merece o reconhecimento do fórum!!!
  15. boa noite Pessoal, estou com a placa G31M-VS2 que chegou aqui, desmontei o pc e vi que a fonte esta queimada e a placa mae não starta, desmontei toda e deixei somente ela e mesmo assim não starta liguei em outra fonte com o stand by lingando no terra pra ver se tinha algo esquentando, percebi o consumo do ci da rede, retirei mas mesmo assim, nao liga alguem tem alguma ideia.
  16. Pessoal, estou querendo compra um fonte variável modelo 30V 5A - PS 305D Bivolt 110/220V no site usinainfo.com.br, primeiro quero saber se o modelo é bom e se o site é confiável? Segue o link. http://www.usinainfo.com.br/p/2016/fonte-de-alimentacao-digital-regulavel-30v-5a-ps-305d-bivolt-110-220v
  17. percebi dois pontos no cabo flat, desmontei no lugar e descobri que está quebrado dois fios. liguei os fios. tudo certo até o momento. Agora no outro dia fui ligar a placa no monitor externo e não ligou mais e vi o multi i/o esquentando muito. não entendi nada. nem liguei o cabo flat. fiquei sem entender
  18. vlw pessoal pela ajuda, vou dá uma conferida.
  19. Nome do arquivo: HP - COMPAQ G62 QUANTA DA0AX2MB AX2 AX7 arquivo enviado: January 31, 2014, 5:34:59 PM Esquema de motherboard para: HP G56 HP G42 HP G62 Compaq Presario CQ56/CQ62 Quanta AX2/7 Se tiver algo favor me corriga. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. pode ser defeito na placa mãe?
  21. nem precisou trocar a tela, descobrir ontem que não liga quando conecto o cabo flat na placa mãe. o note não liga, sem ta conectado na tela led. Conecto somente o cabo flat na placa. já basta para não ligar o note. Não tenho outra cabo flat pra testar, já aconteceu com alguém?
  22. aqui uso tbm araldite, depois que seca eh bem resistente.
  23. Não tinha pensado nisso, vou trabalhar nesse quesito. vlw Paulo
  24. Pessoal estou com um note aqui da marca lenovo G475 não liga, descobrir que somente liga quando retiro o cabo flat do lcd, qual ja teve esse tipo de problema? Sem o cabo ele liga normal.
