    45 [ Doar ]
Tudo que woille publicou
  1. woille
    devolvido Sony Vaio com tela dividida
    amigo tiburfi (logullo), vou da uma conferida e posto depois!! obrigado amigos pela colaboração!!
  2. woille
    a tela fica dividida em 4 pedaço. desligando varias vezes. volta ao normal.
  3. woille
    Bom dia, Pessoal estou com um note Sony Vaio VPCEA20FB com o problema de tela dividida. testei com o monitor externo e a imagem está normal. quero saber se alguém já teve problema parecido com esse modelo. não troque a tela porque não tenho, somente quero fazer pedido da tela se tiver certeza que é ela. O problema é intermitente, as vezes da esse problema e as vezes ta normal.
  4. Amigo, vc pode começando abrindo um MEI, como vai ter CNPJ. fica mais fácil cadastrar em fornecedores. fazer cursos no Sebrae. tem cursos grátis e os que cobra não são caros, pelo menos aqui cobram na faixa de R$ 40,00 (finanças para empresas) muito bom. Já tenho 5 anos e ta dando certo. Boa sorte!!
  5. Axo que todo iniciante em eletrônica, tem que ler esse livrinho! é muito bom, parabéns pela postagem!!
  6. não sabia que existia adaptador!!
  7. recomendo o burgos na parte de fonte chaveada e fontes em geral.
  8. Parabens e obrigado Cassio Almeida pela explicação, isso demonstra o alto nível técnico do fórum e que esta é a forma de compartilhar conhecimentos. Abraços!!
  9. Amigo, normamente o win7 não da esse tipo de problema a toa é defeito de hardware. aqui normalmente já testo direto o hd e na maioria dos casos já é o hd, principalmente se for note que da muito esses problemas. testa e posta o resultado.
  10. amigo, mencionei que não tem os 3 e 5v, não acho que seja o super i/o. estou procurando no primário. acho que algum curto. não encontrei o problema
  11. Boa noite, alguém pode me dar uma orientação sobre como o netbook
  12. vou complementar minha ideia, no caso o pq3 so recebe 12v no gate, então não passa tensão para pu2 gerar os 3v e 5v.
  13. Pessoal, testei hj o PQ3, como não tinha um igual na sucata. troquei por um equivalente e nada de startar. agora estou na dúvida sobre o pq7 q faz ligação com o gate do pq3. acredito que seja ele. O que me dizem??
  14. amigo Red-Fox, hj não deu tempo. tow batendo cabeça com um net Philco q não starta. mas amanha vou da uma conferida!! vlw
  15. pessoal, eu coloco um pouquinho de cola quente com a pistola. cola bem e quando quero tirar não tem dificuldade.
  16. vlw pessoal pela ajuda. vou da uma conferida, depois posto!!
  17. vc sabe como a placa foi queimado? se tem foi pelo cabo de rede, testar algum capacitor em curto próximo do conector de rede. posta o resultado
  18. tbm concordo em colocar um fusível de mesma amperagem no lugar é mais seguro.
  19. vlw, pela dica. no seu caso axo que seria PU9. vou da uma conferida!!
  20. o problema encontrei na tensão primária, não tem 3v e 5v. estou na dúvida sobre o mosfet de entrada se é o pq2 ou pq3 estou verificando alguém tem alguma sugestão?
  21. vlw Red-Fox, vou conferir o que mencionou.
