hj troquei o inverter e não resolveu. Encontrei um capacitor c133 em curto próximo ao conecto do cabo flat na placa mãe, troquei mas não resolveu. não acende a lampada. como posso resolver?
a placa é igual a essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-475692517-todas-pecas-placa-cce-win-j48a-j74a-tela-todas-pecas-_JM. encontrei o adesivo com a gravação MB SRR Rev.: C1
estou olhando o esquema e vi q tem o pino 9 ou 10 que recebe os 3,3v. so quero saber se eh eles mesmo. o esquema que olho é http://www.4shared.com/get/V-Hso6Xn/ecs_u50si1_-_37gu50100-c1_-_re.html.
não tenho a fonte, preciso saber qual o pino que recebe os 3v, no conector da placa mão ou no inverter direto. sei que não vai ter controle de brilho. mas vai resolver pra mim
pensei em fazer o seguinte. me corrija se eu tiver errado. mas com não tem os 3v, posso fazer uma ligação pro inverter receber os 3v direto? tenho o esquema mas não sei qual o pino do inverter receber essa tensão.
pessoal, estou com um notebook CCE win j48a com problema na tela, tem imagem e na acende a lampada. testei o inverter, descobrir o fusivel aberto, troquei o fusível mas não resolveu. testei as tensões do inverter e encontrei 19v, 2,02. O cabo flat está ok. quero saber resolver esse problema?
vlad_itj encontrei o esquema no link http://www.4shared.com/get/V-Hso6Xn/ecs_u50si1_-_37gu50100-c1_-_re.html do note que tanto procuro e foi pelo modelo cce win j48a. Amanha vou comparar com a placa. Espero que ajude a outros. Obrigado!!
Amigo não pude identificar o modelo da placa, na verdade tenho pouca experiênica nessa parte. o que posso dizer é que na carcaça do note é CCE e tem ACT-M5. Mas o modelo da placa é igual ao do link do mercado livre que mencionei acima.
Fico no aguardo para uma ajuda e link para dowmload do esquema.
é amigo mas já pesquise na net e não encontrei o datasheet dos pwm para comparar. procurei no site alldatasheet, coloquei o modelo e não deu nada. como posso encontrar, qual a forma correta?? obrigado pela paciência!!
Boa tarde,
Pessoal , estou precisando do esquema da placa Acteon ACKM73C - MB SRR Rev.: C1 que é desse link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439697773-placa-me-cce-win-serie-j48a-j44m-j73-w93c-w55-w98c-w735-_JM. não encontrei em lugar algum.
obrigado!!
Pessoal estou com duvida sobre a placa mãe da ECS GF7050VT-M5 está com o pwm UTC UK08 em curto e não tenho uma placa mae igual para trocar o pwm quero saber se da para troca com a placa mae P7V800PRO-M que tem o pwm UTC UD08. não encontrei o esquema de nenhuma dessas placas.
Parabéns pelo link, site excelente. Principalmente para nós que estamos aprendendo dessa tecnologia e ainda não temos tanto conhecimento. abraçoss!!!! ;D
Na minha assistência aparece muito pcs com 1 bad block, normalmente deixo passa. Mas quando volta ou ja tem acima de 3 bad block ja recomendo a troca do hd pq as vezes dependendo do hd costuma aumentar o defeito nele.
Mas esse metodo de isolar o setor defeituoso funciona e já fiz isso!!
Pessoal estou com um note itautec w7425 modelo da placa 6-71-e51q0-d02a.gp que chegou na bancada com defeito na usb, as 3 usb nenhuma funciona. testei a tensão de 5 v e encontrei, mas não funciona usb. o que pode ser? So faltava dizer que outra pessoa ja tinha reparado a placa e as 3 entradas usb estavam trilhas estava rompidas
