    16 [ Doar ]
Tudo que criarth publicou
    Obrigado @adifrag por disponibilizar o esquema AOC e2343F2k SERVICE MANUAL 6669.pdf.
  1. criarth
    esquema AOC e2343F2 6025.pdf
    O esquema AOC e2343F2 6025.pdf é excelente e foi muito útil para auxiliar na reparação de meu monitor AOC.
  2. @Wanderson Elias valeu pela dica, vou preparar um suporte desse com câmera!
  3. Olá @William_R e @GameMax , finalmente consegui fazer funcionar. Era somente o conector da placa de leds que estava solta. deu um trabalhão pra soldar novamente porque os contatos são muito finos e próximos e minha visão não ajuda. mas consegui e está funcionando. Como já havia mencionado antes, não trabalho mais no ramo de consertos de aparelhos eletrônicos e um amigo ia jogar esse monitor fora pq o que cobraram a ele para consertar não compensava o conserto então ele me deu, por isso encarei esse desafio. Foi bom relembrar os velhos tempos de Técnico em Eletrônica. Agradeço muito pela ajuda! Obs: Não encontrei uma opção para marcar esse tópico como resolvido.
  4. @William_R Obrigado pela ajuda. Ao abrir a tela verifiquei que o conector da Barra de leds estava solta e por ser um circuito muito pequeno não consegui realizar a resoldagem. Outro detalhe e que no esquema que mostrou do conector dos leds, está indicando uma tensão de mais de 50v e minha placa nesse ponto só tem 12v. Desculpe, mas como esse circuito
  5. Ok, entendi. Acho que não estou tão enferrujado quanto pensei! rsrsrsrs Mais uma vez obrigado pela informação e o arquivo!
  6. Muito obrigado @William_R pela informação me ajuda bastante! Se entendi direito o circuito os 57V só é gerado com os leds conectados, é isso mesmo ou independente dos leds deve ter os 57v?
  7. @William_R Obrigado por ajudar. Ao desmontar a tela verifiquei que o conector da barra de leds estava solta. Testei os leds e estão bons! Tentei realizar a soldagem, mas não obtive sucesso porque os contatos são muito pequenos. Tem alguma sugestão do que posso fazer? Outro detalhe é que no circuito acima indica uma voltagem de 57v, mas minha placa nesse ponto a tensão máxima é de 12v. Onde é gerado esses 57v sendo que a fonte de alimentação é de 12v? Desculpe minha "ignorancia", mas fazem uns 20 anos que não trabalho com eletrônica e estou bem "enferrujado" rsrsrs
  8. @GameMax , Ok vou fazer essa verificação.
  9. Olá, eu trabalhei por muitos anos como Técnico em Eletrônica, mas isso há muitos anos atrás. Tive que encerrar minha carreira por problemas nos olhos. Agora estou tentando consertar esse monitor que ganhei. Os testes foram bem básicos: Verifiquei as tensões de entrada e dos reguladores, mas não sei se estão corretas. Também aferi resistores, capacitores, diodos e transistores, porém não encontrei nenhum desses componentes com problemas, por isso procuro o esquema para entender melhor o circuito e facilitar a encontrar o problema.
  10. Ganhei um monitor AOC e2343F2K que estava com a tela escura, mas depois de certo tempo de uso a tela apagou e não acendeu mais. Preciso do esquema pra ajudar na pesquisa do problema. Se alguém puder disponibilizar esse esquema ou indicar onde posso adquirir um fico grato pela ajuda.
  11. criarth
    apresentação Wilian / Teresópolis/RJ
    Olá, sou técnico em eletrônica desde 1990, mas atualmente atuo na área de informática.
