samuelrb16
Tudo que samuelrb16 publicou
  1. Tô com uma TV que meu parceiro pegou pra trocar os lads da TV lg 43lf6350 de led barra lateral, só que na hora de fechar tem um acrílico a mais são dois um liso que entra a luz e acompanhá os outros papeis e outro com ranhuras é um lado fosco como na foto esse creio que não existe nessa tv, preciso saber se esse acrílico de cor mais suja tem nessa TV ou ele pode ter confundido na hora de ter pego outro acrílico pra retirar o display da TV, segue as fotos. Estou com dúvida se esse primeiro acrílico dessa foto é dessa TV pois não encaixa de maneira nem uma.
  2. Boa noite amigos do fórum, tô com uma calculadora hp 50g que estava apresentando defeito no display, na hora de ligar ela apenas piscava notei em outro calculadora a tensão de 16v no c90 estava em 9.27, ao injetar 16 voltas o display acende normal mas ao retirar o os 16v a tensão vai caindo até apagar o display, agora ela n tem mais esse delay até apagar o display retirando a tensão ela apaga de imediato. Gostaria de usar a própria tensao de 9v da calculadora é usar o duplicador de tensao cc é retornar pro capacitor mantendo a calculadora acessa mas estou com dificuldade de montar esse circuito.
  3. Isso mesmo parece que já foi aberta essa tela e o cliente me disse que nunca foi aberto, melhor entregar essa jaca
  4. pessoal peguei uma tv philco com uma faixa branca na leteral modelo ph30u20, já fiz a troca dos flats e nada alguém já pegou algum defeito parecido em tv philips ?
  5. samuelrb16
    dúvida Asus N75s HM65 Processador
    boa noite amigo to com um notebook importado aqui pouco visto um asus n75s com placa de vídeo é o seguinte ele ta esquentando com processador desligado, na bobina próximo ao processador quando ele ta fora do socket conectado na tomada aparece 1.0v agora se coloco o processador a voltagem some e o processador começa a esquentar mesmo desligado.
  6. samuelrb16
    dúvida CCE n325 NH14XX Bateria
    bom dia amigos, alguém teria informações sobre quais tensões estão presentes na maiorias dos notebooks, qual seria a tensão de saída da bateria desconectada do notebook, conectada e conectada e plugada no carregador ?
  7. @walteruga o que fico desconfiado e que a bateria fora da placa da os 14 v e a bateria na placa só aparece 0,66v, amanhã vou fazer o mapeamento de todas as tensões, se poder me ajudar fico agradecido pois o notebook não é meu e de um amigo mas já avisei que ele vai ter que comprar uma bateria nova, fico preocupado se ele comprar e o defeito for no circuito da bateria na placa do notebook.
  8. @walteruga não ligou mais na bateria, mas no carregador ele liga normalmente tanto com a bateria conectada ou não. sei que o meu asus quando vc troca as células da bateria ele inutiliza a bateria tem um contador na placa da bateria uma vez tirada as células n funciona mais. a bateria sempre esteve bem isolada todos os terminais com fita isolante.
  9. como posso testar ele não tenho manual de serviço nem como baixar e se ele não tiver danificado pode ser defeito na placa da bateria ?
  10. Boa noite amigos, to com um problema em um CCE n325, e o seguinte troquei as células da bateria por outras de boa qualidade funcionou em um primeiro momento mas depois tive que tirar as soldas das células para refazer pois o encaixe onde fica a bateria e muito pequeno, no segundo momento a bateria não ligou mais o notebook. tenho as tensões na bateria fora do notebook com os 14 volts normais, ao plugar a bateria no notebook essa tensão de 14 volts some e a tensão maior que encontro nos pinos são 0.66v , e ao conectar o carregador aparece a voltagem de 12v de carregamento e os outros 3,3v dos outros pinos normalmente. minha duvida é o seguinte e normal a tensão sumir depois da bateria plugada no notebook ? posso ter danificado o circuito do notebook mesmo sem ter dado nem um curto ? ou será que a bateria tem aquele tal de contador que impede que seja trocadas as células é só funcionou em um primeiro momento ? obs.: no windows aparece bateria não conectada. o notebook liga normalmente no carregador tanto com ou sem a bateria.
  11. @Jakers Binder To sem fonte assimétrica mas vou providenciar uma com um amigo mas o fato de o PIN 4 do PU3 está mandando 18,68 v não seria um problema nele próprio ? todo circuito já foi testado nessa linha todos os capacitores e alguns resistores.
  12. @Jakers Binder já troquei o capacitor com baixa capacitância é agora ? o PU3 no pino 4 ta saindo 18,68 v como já mencionado não seria um defeito nele mesmo ? me ajuda por favor obrigado
  13. @Jakers Binder O pino 4 ta saindo 18,68v e o resistor PR9 esta acusando os 10k como no esquema foi medido na placa não tirei fora, alguns capacitores como o EC3, PC128 e PC129 estão apitando com o terra nas duas extremidades na placa, mas quando tirei para medir no capacímetro eles estão de acordo com o esquema o único que não esta igual é o PC128 que no esquema diz 1 uF ou 1000 nF e na medida do capacímetro ta dando pouco mais de 750 nF. Seria mesmo um defeito mesmo no PC2 ?
  14. @Jakers Binder no gate do pq1 e do pq1 a tensão e 18,68 a mesma tensão dos sources o problema e que no pq2 não ta saindo tensão pelo dreno. já tirei o pq2 da placa e ele aparentemente ta normal nas medições, não tem nem uma tensão em quase todo circuito por causa do ''DCBATOUT'' no esquema ele ta presente em todo circuito e nessa parte que ele se origina.
  15. meu note sony esta praticamento morto sem tensão alguma a tensão dcbatout esta praticamento perdida em um mosfet já regravei a bios e surgiu uma duvida no mosfet pq1 e pq1 que são canal P um chaveia os 19,26v e o outro não chaveia mas pelo fato de uma chavear 19v sendo canal p com as mesma tensão no gate e no source não estaria algo de errado canal p não precisa de uma tensão menor o mosfet e um AO4433.
  16. @Wolf Os Jumpers G22 e G23 não consta na placa porque deve ser de um outro projeto com esse mesmo modelo de PCB ele tem a nomeclaruta ''do not stuff''.
  17. Obrigado a memoria em questão de 8 Megabytes serviu perfeitamente apesar da quantidade de espeço ser maior pode dar por encerrado e obrigado
  18. @Wolf nos pinos 6,7,8 esta dando 3,3 volts e nos pinos 4,3 estão dando 0,23 volts
  19. No pino 4 apresenta 0,47 volts variando pra mais e pra menos mas não chega nem perto dos 8 volts
  20. To com um acer 4551 que não apresenta imagem, chequei o sistema lvds do mesmo e constatei que não ta chegando nem uma voltagem no pino LCDVDD, cheguei a conclusão que a ponte norte não ta sendo alimentada com 8v por causa que na bobina não tem os 8v que era ter ter como ta no esquema, alguém já pegou problema parecido ? era pra entrar 3v no u36 e sair 8v estou errado ?
  21. @fabio43 essa memoria tem 8 Mbit tem algum problema em ultilizar ela ?
  22. ENCONTREI A SEGUINTE BIOS 3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash GD25Q64C com 64 Mbit de espaço essa serve como substituta ?
  23. mas como o chip com suporte para 8 Mbit só consegue escrever 1 mb ?
  24. @fabio43 mas a rom deu no chip já ate programei só não coloquei na placa.
  25. mas a rom deu no chip já ate programei só não coloquei na placa.
