Erickpoliver
    136 [ Doar ]
Tudo que Erickpoliver publicou
  1. Eu consegui identificar os FETS tanto que alhuns até dei uma meia solda em cima, mas acha que compensa tirar todos pra medir um a um? E o tal ci pwm parece que é este perto da bateria né?
  2. Olá amigo Ricardo, já uma luz a mais sua informação. O problema é que não tenho experiencia em chassis de Note Book pois sou especializado em Tv e monitor, logo como não consegui o esquema desta placa (T12UG) não consigo identificar os fets citados bem como o controlador pwm. O amigo teria como me auxiliar a identificar tais componentes. De precisar eu posto uma foto da placa mae. Muito obrigado pela atenção
  3. Nesse modelo é bem frequente a lampada torrar na solda entre o fio e o terminal. O correto é trocar a lampada, mas caso tenha muita habilidade e paciência pode ser que consiga recuperar. Boa sorte
  4. Esse monitor da problema de vazamento de alta tensão nas lampadas. Isso tira a estabilidade do circuito inversor que entra em proteção e apaga a tela. É um serviço delicado isolar o terminal da lampada, o correto é substituí-la.
  5. ? não sei se tem alguma dica ou defeito resolvido nao tenho acesso
  6. Obrigado amigos. LuizMelga tem como disponibilizar o link pra download do corel novo + crack que está usando ai?
  7. Acho dificil conseguir ja gravada. Tem algumas lojas que até vendem mas para este modelo eu nao me recordo de ter visto. Tenta na federal componentes na santa efigenia em SP. Boa sorte!
  8. O primeiro passo é trocar os eletroliticos da fonte. Na maioria dos casos eles estarão estufados, Depois terá que verificar se não há algum curto por parte do circuito inversor/ fusivel aberto nesta linha ou até mesmo o trafo inversor que nesse modelo é um preto duplo que costuma dar muito defeito. Começe pelos eletroliticos da fonte e depois nos posicione. Boa sorte
  9. Amigão provavelmente seu problema está na flash do monitor. Terá que regravá-la pra sair da duvida entre ela e o micro/scaler
  10. Olá amigos já crackeei varias vezes a ponto até de desinstalar todo o software mas só funciona a alguns dias e do nada quando percebo as funções de copiar, colar, salvar. imprimir bem como outras estão bloqueadas novamente. alguém tem um bom crack para que eu possa testar e resolver este problema? Desde já agradeço a atenção de todos os amigos
  11. http://www.te1.com.br/2011/03/download-jl-meter-meter-basic-escala-medidores-analogicos/#axzz230fksmHR
  12. http://esquemaseletrico.blogspot.com.br/2012/08/playstation-2-slim-video-aula-destravar.html
  13. AO colocar a bateria ele liga normalmente, ligando o adaptador AC ele assume o mesmo, depois disso pode tirar a bateria e ele continua normalmente só no adaptador. Pode desligar e ligar quantas vezes for o aparelho que ele se mantém mesmo sem a bateria. Porém se tirar o adaptador da rede e religar, ele não parte nem a pau. Dai tem que colocar a bateria novamente. E detalhe: Colocar só a bateria, somente depois que ele parte é que pode ligar a fonte na rede. Ja abri, conferi os diodos próximos do plug de entrada de força, os fets aparentemente ok. Dei um refloow nos chips pra ver se mudava alguma coisa mas ficou na mesma. Alguem teria alguma ideia??
  14. Olá sou o Erick técnico especializado em TV e Monitores, fui indicado pelo membro Victor Santarem e pretendo ajudar os amigos com informações técnicas e receber também conhecimento, troca de idéias.
