Tudo que Enfotec publicou
  1. não é este o esquema que estou procurando não amigo , o que eu quero é o seguinte T0726705 , e este aqui é o T0726601 Diferente mais eu ja procurei aqui no fórum e só achei este mesmo .... Aqui eu acho que não vai ter ele mesmo não Se alguém conseguir o que eu to procurando em outro lugar , E poder me ceder eu agradeço muito NO aguardo ..............
  2. Senhores , Bom Dia . Vamos lá as tensões que estão sendo apuradas aqui na bancada com este nobreak NET 4+ da SMS - LE-50 S = 12,34V / E = 4,98V - BD139 B = 12,96V / C = 13,11V / E = 12,30V - Q4 BC337 B = 3,11V / C = 2,47V / E = 12,55V - Q11 BC327 B = 11,83V / C = 12,51V / E = 12,55V - D29 ( ZENER DE 15V ) A = 0V / K = 12,93V - Q20 END Q3 ( mosfet´s chaveadores ) D = 12,57V / G = 0V / S = 0V - PIC pino 20 ( que vem de LE-50 ) = 4,98V Estas são as tensões apuradas no circuito ... alguém sabe me dizer se estão corretas ? E claro mais algumas dicas de como matar o defeito de que ele não da nada ABSOLUTAMENTE NADA não liga nem em bateria nem na energia ... mais esta medindo todas estas tensões ! como pode isso gente ?!!!
  3. NOBREACK MANEGER lll NET 4+ USM700BIFX ( Aquele que tem a ventoinha atraz ) Chegou aqui pra gente totalmente parado não da sinal de vida de maneira nenhuma , testes feitos nos seguintes : Tensão do Circuito de Start : IC 4 - LE-50 ( S = 12,34V / E = 4,98V ) .... Q17 - BD139 ( B = 12,96V / C = 13,11V / E = 12,30V ) .... Q4 - BC337 ( B = 3,11V / C = 2,47V / E = 2,46V ) .... Q11 - BC 327 ( B = 11,83V / C = 12,51V / E = 12,55V ) .... Q20 - IRFB3306 ( G = 0V / D = 12,57V / S = 0V ) .... Q3 IRFB3306 ( D = 12,57V / G = 0V / S = 0V ) .... D29 - ZENER 15V ( A = 0V / K = 12,93V ) ... estas são as tensões medidas com o no breack ligado tanto na bateria qto a energia .......Tensão de 5V ( presente 4,98V que vem do le-50 ) , tensão de 12,57V da bateria ( presentes baterias com tensão end corrente satisfatórias 12,57V por 6,9A ) , E o bendito não liga não dá sinal nenhum , Troquei foto Acoplador 4n33, oque ou qual componentes pode tá fazendo isso ( ah ! E claro que eu testei o fusível de entrada está normal rsrsrs E está chegando tensões de 127Vac pois se não tivesse chegando está tensão , não teria os 5V do micro ... ) Qual componentes ( eu pergunto ) poderia estar causando este apagamento total ( ah ! foi trocado por um novo o Relé de Entrada da rede == o Amarelinho ) .... mais oque poderia estar causando este tipo de defeito senhores , Aguardo a Ajuda dos senhores, E que Deus Abeçoe os laboratórios de vocês Sempre ! PS: No breack não liga de jeito nenhum ! oque pode tá Causando isso , agradeço qualquer dica que Tiver ...
  4. NOBREACK MANEGER lll NET 4+ USM700BIFX ( Aquele que tem a ventoinha atraz ) Chegou aqui pra gente totalmente parado não da sinal de vida de maneira nenhuma , testes feitos nos seguintes : Tensão do Circuito de Start : IC 4 - LE-50 ( S = 12,34V / E = 4,98V ) .... Q17 - BD139 ( B = 12,96V / C = 13,11V / E = 12,30V ) .... Q4 - BC337 ( B = 3,11V / C = 2,47V / E = 2,46V ) .... Q11 - BC 327 ( B = 11,83V / C = 12,51V / E = 12,55V ) .... Q20 - IRFB3306 ( G = 0V / D = 12,57V / S = 0V ) .... Q3 IRFB3306 ( D = 12,57V / G = 0V / S = 0V ) .... D29 - ZENER 15V ( A = 0V / K = 12,93V ) ... estas são as tensões medidas com o no breack ligado tanto na bateria qto a energia .......Tensão de 5V ( presente 4,98V que vem do le-50 ) , tensão de 12,57V da bateria ( presentes baterias com tensão end corrente satisfatórias 12,57V por 6,9A ) , E o bendito não liga não dá sinal nenhum , Troquei foto Acoplador 4n33, oque ou qual componentes pode tá fazendo isso ( ah ! E claro que eu testei o fusível de entrada está normal rsrsrs E está chegando tensões de 127Vac pois se não tivesse chegando está tensão , não teria os 5V do micro ... ) Qual componentes ( eu pergunto ) poderia estar causando este apagamento total ( ah ! foi trocado por um novo o Relé de Entrada da rede == o Amarelinho ) .... mais oque poderia estar causando este tipo de defeito senhores , Aguardo a Ajuda dos senhores, E que Deus Abeçoe os laboratórios de vocês Sempre ! PS: No breack não liga de jeito nenhum ! oque pode tá Causando isso , agradeço qualquer dica que Tiver ...
  5. Enfotec@hotmail.com Amigo se puder escreva-me com algumas dicas , por que até o presente momento não resolvemos o problema do bendito do NET 4+ que não liga de jeito nenhum ok , obg e no aguardo GOD BLESS WE
  6. Algum dos amigos pode me Enviar este esquema por gentileza ....
  7. NOBREACK MANEGER lll NET 4+ USM700BIFX ( Aquele que tem a ventoinha atraz ) Chegou aqui pra gente totalmente parado não da sinal de vida de maneira nenhuma , testes feitos nos seguintes : Tensão de 5V ( presente ) , tensão de 12V das baterias ( presentes baterias com tensão end corrente satisfatórias 13,2V por 6,9A ) , E o bendito não liga não dá sinal nenhum , Troquei foto Acoplador 4n33, oque ou qual componentes pode tá fazendo isso ( ah ! E claro que eu testei o fusível de entrada está normal rsrsrs E está chegando tensões de 127Vac pois se não tivesse chegando está tensão , não teria os 5V do micro ... ) Qual componentes ( eu pergunto ) poderia estar causando este apagamento total ( ah ! foi trocado por um novo o Relé de Entrada da rede == o Amarelinho ) .... mais oque poderia estar causando este tipo de defeito senhores , Deus Abençoe os laboratório de vocês sempre ....
  8. NOBREACK MANEGER lll NET 4+ USM700BIFX ( Aquele que tem a ventoinha atraz ) Chegou aqui pra gente totalmente parado não da sinal de vida de maneira nenhuma , testes feitos nos seguintes : Tensão de 5V ( presente ) , tensão de 12V das baterias ( presentes baterias com tensão end corrente satisfatórias 13,2V por 6,9A ) , E o bendito não liga não dá sinal nenhum , Troquei foto Acoplador 4n33, oque ou qual componentes pode tá fazendo isso ( ah ! E claro que eu testei o fusível de entrada está normal rsrsrs E está chegando tensões de 127Vac pois se não tivesse chegando está tensão , não teria os 5V do micro ... ) Qual componentes ( eu pergunto ) poderia estar causando este apagamento total ( ah ! foi trocado por um novo o Relé de Entrada da rede == o Amarelinho ) .... mais oque poderia estar causando este tipo de defeito senhores , se pudO aguardo nçoe os laboratórios de vocês Sempre !
  9. Ola amigo estamos com um no break como este aqui em nossa bancada , mais já medimos BD139 ( bom ) e o diodo zener ( bom ) , oque mais pode ser que não deixa este Aparelho ligar , pois o mesmo aqui está completamente morto ... o amigo teria o esquema para nos enviar por gentileza ? se sim, aqui está nosso EMAIL: Enfotec@hotmail.com , estaremos no aguardo ou de algumas dicas , ou do esquema + Dicas ... oque poder nos fornecer tá valendo ......... Tenha o amigo e família uma ótima Semana
  10. MONITOR LCD 22 POLEGADAS, LG. MODELO: W2043SV Senhores Curioso este monitor da LG Que chegou aqui em nossa bancada , vejam só ! liga-se o mesmo na rede elétrica E Aferi-ce as tensões Secundárias do trafo Shooper , Obten-se os seguintes resultados : Tensão de 5V ( Oscilando 3 volt´s para mais e para menos ) , Tensão de 22V comportando-se normalmente ... E No Dreno Do mosfet chaveador do trafo primário tb está oscilando a tensão de mais ou menos 170V DC . não temos o esquema ou o manual deste Aparelho por tanto Gostaríamos de pedir aos senhores , que se algum de Vocês já pegou um defeito exatamente como este , que nos ajude por favor ... O monitor Liga , e fica cerca de 3 segundos ligado depois se desliga e em seguida liga novamente e fica neste loop Eterno ... com certeza deve ser por causa desta oscilação na linha de 5V , se sim qual os componentes ou o componente responsável por este defeito ou quais as aferições Devidas a serem feitas , por gentileza ? E nós agradecemos imensamente aos colegas que poderem nos ajudar com este problema aqui em nossa bancada , Afinal ! este fórum é para ajuda mútua não está correto ? Então eu agradeço qualquer ajuda , dicas , manual do mesmo que vocês poderem tá colaborando com a gente ai , muito obrigado ........ Sem mais e no aguardo
  11. Enfotec, Empresa que presta Assistência Técnica na área de Eletrônica e de Informática . Estamos aqui para prestar ajuda e também claro ... Para Sermos ajudados pelos Colegas Obrigado .....
