andreltonett
Tudo que andreltonett publicou
  1. O game esta com lt3.0, troquei 2x gcgpu e nao adiantou. Devolvi o console.....
  2. Bom dia, Recebi um xbox com erro secundario 0020 placa trinity. Todos lugares que procurei falam de gpu ou ksb, porem ninguem conseguiu confirmar. Quem já pegou este defeito conseguiu resolver como ?
  3. @alcvale, Faça rebaling na gpu, questão sobre dvd key 11111111. Maioria dos consoles destravado no PY vem assim...
  4. @LeoGraciano, Na placa frontal tem o capacitor C5 retire ele e veja se funciona...
  5. @repair, obrigado pela atenção, então este console entrou com rgh funcionando porem não atualiza a dash. Ja resolvi o problema, criei uma nand nova para ele somente com a dvd e cpu, regravei é esta funcionando perfeitamente agora.
  6. O problema na ltu hitachi é o componente u5, na tampa do leitor tem tipo um valeta que quando o leitor vibra encosta neste componente e acaba soltando. Retire ele limpe os contato e solde novamente que vai dar certo.
  7. Amigo você pode trocar sem problemas a pcb para liteon ou vice e versa na hora da gravação você mantem a fw do drive original do console a pcb vai aceitar normalmente. A principio quando vc trocou e dava erro de disco sujo pode ser o drive optico, motor lateral ou até o motor central com defeito.
  8. Galera entrou um xbox aqui com rgh para atualização de dash, porem tentei pelo autogg, sd e por pen drive e dava erro. Fiz o backup dela e troquei a nand só que agora ele não sobe de nenhuma maneira o chip fica piscando e nada de subir...
  9. Probelama na placa wif-fi com blue.. Troca que vai resovler
  10. Se o reballing não der certo, troque sempre em par.
  11. Galera entrou um ps3 pra min agora e fiquei com duvida, o defeito dele e o seguinte: Ligo o cabo de força nele ele acende o led vermelho, aperto o botão power fica verde gira o cooler, ele desliga fico com todos os leds apagados e para o led vermelho voltar a ficar acesso so retirando o cabo de força ou apertando o botão power novamente. Ja pesquisei falaram que pode ser CPU,GPU,WI-FI OU CI HDMI... :'( :'(
  12. Você le a nanda, faz backup dela. Depois cria o xell e escreve. Liga o console e pega a cpu key e colocar no programa que vc esta usando para destravar. Apos disto seleciona rgh a versão da dash e seleciona a opção nofcrt e depois escreve. Recomendo usar o programa autogg ele e bem mais pratico..
  13. Qual chip esta usando ?! Tenta com o x360r 1.0
  14. Na hora que for fazer o rgh seleciona a ultima dashboard e manda escrever...
  15. Vou comprar os componentes hoje é depois posto resultados aqui.
  16. Valeu pela dica amigo, mais não sai nem 5 reais o outro esquema.
  17. Já tive muito problemas na compra deste CI, existem muitos falsificados. Eu já fiz este esquema de burlar e funcionou perfeitamente, porem perdi a foto. E foi aqui no forum que achei ele.
  18. Estou com este notebook na bancada é estou desconfiado do p2808, alguém tem o esquema pra burlar este componente ? Procurei aqui no fórum mais não tenho permissões para acessar o tópico.
  19. Só vai funcionar agora com rgh amigo, cria uma nand hack com a informações do console e a nova cpu key.
  20. Galera quero uma opinião de vocês ai, ontem pela primeira vez peguei um console slim com rgh sem backup da nand com a destrava rgh. O cliente queria reverter a atualização para ltu2. Fiz a leitura da nand a cpu e dvd.key estava tudo correta. Troquei a pcb e gravei a fw. Minha duvida é este processo tem algum perigo do console levar ban ou é tranquilo posso fazer que não vou ter dor de cabeça?
  21. Galera resolvi o problema trocando o chip x360run 1.1 para o x360run 1.0 é so retirei o resistor r1r1, não aterrei ele.
