Diogo Silva
Tudo que Diogo Silva publicou
  1. Acho que provavelmente seja a lâmpada mesmo, tirei uma tela inteira de uma sucata de um HP que tinha aqui e por coincidência o encaixe do flat era igual conectei ele direto na placa mãe e funcionou tudo normal, irei agora tirar as lâmpadas para testa com o inverter, porem as lâmpadas desta tela não vai dar na outra certamente pois esta tela é de 14 e a outra de 15.4
  2. apesar de que tem momentos que acende as duas mas logo apaga um lado quando fecho o curto
  3. estou sem um outro lcd compatível aqui no momento
  4. Estou com este not na bancada ele liga normal mas as luzes do lcd só pisca e apaga, porém ele funciona em outra tela pelo hdmi, ja troquei o inverter por pensar ser ele o problema mas ficou da mesma forma, ao fechar curto entre os pinos 3 e 4 na entrada do inverter a tela acende um lado e o outro não mesmo assim o lado que acende fica fraco
  5. Entre no setup e mude na parte referente ao hd o modo IDE para AHCI eveja se irá resolver
  6. Eu utilizo o P8 e funciona bem, ele está disponivel para dounload neste link http://www.djinfope.com.br/Downloads/Programas/P8_v25.rar
  7. Ja que a maquina e de uma loja primeiro verifique se o pin pad é usb ou serial, desconecte o mesmo da maquina e tente desligar.
  8. Utilizo sempre o inter app
  9. Eu particulamente utilizo e recomendo o Slim Drivers, é gratuito e sempre acha todos os drives que preciso.
  10. Você pode tentar direto pelo windows update, no caso do xp fica no menu iniciar / todos os programas, ele vai estar logo acima do acessórios, quando abrir ele vai fazer uma verificação das atualizações necessárias e vai mostrar para baixar e instalar automaticamente.
  11. Sempre instalo tudo manualmente por conta de atualizações, assim tenho a segurença de sempre instalar a versão mais atual.
  12. Sem duvida alguma eu sugiro o interapp que na sua versão fee ja te da opção de bloquear as redes sociais pornografia e etc, ou se preferir pode bloquear qualquer site, ou abrir exessões para alguns, ou bloquear apenas alguns especificos, muito fácil de configurar e de quebra ainda bloqueia o msconfig para caso algum esperto queira tirar ele da inicialização, e também bloqueia o gerenciador de tafefa para caso o mesmo esperto queira fechar o processo.
  13. Na troca destes capacitores você verificou se os novos eram de mesma capacitância?
  14. Olá me chamo Diogo, sou de Recife-PE, sou técnico em informática a mais ou menos 3 anos, trabalho também com a área de automação comercial, estou iniciando um negócio pório, e me escrevi no forum para tirar duvidas que possam surgir, e também para esclarecer duvidas de alguns dos colaboradores em que eu domine o assunto.
