Tudo que gkarlos publicou
  1. o chicote e tudo o mais são originais... já examinei a continuidade de cada fio e sua correta posição no painel. Não descartei a membrana estar com problema, por isso contornei-a.... há algo em curto (talvez a membrana), pois ao ligar, o led UP da placa fica acesso (ao invés do SW)... e ao clicar em Start, o SW acende, mas ficam os 2 ligados... o correto é o SW ficar ligado e ao pulsar + ou -, o led correspondente deveria piscar. Inverter o conector não funciona... após me certificar que não haveria risco de inversão de polaridade, eu testei isso antes, qdo desconfiei do painel. Segue imagem da placa do painel... .quem sabe alguém daqui não teria o esquema abraços e agradecido por toda a ajuda
  2. Placa funcionando! troquei os 2 mosfets, o U1660... até troquei os 3 capacitores, mas identifiquei que a ponte estava estranha... troquei-a e está funcionando. Problema está no painel...................... Para testar, jumpeei o 12V com o SW e pulsei GND + UP / GND+DN ela acelera e desacelera perfeitamente Se alguém tiver alguma idéia do que possa ser no painel (qdo ligo o painel, ao invés de ficar acesso o led SW, fica o UP... e ao dar start, acende o SW, mas nada ocorre)
  3. o resistor parece estar ok... tensão vai à 90v e desce gradualmente à zero... e fica assim medi o CI e está com 4.95v Nos polos de contato para o motor (M+ e M-) a tensão é sempre zero.
  4. Não sei de onde saiu acoplador hahaha Já testei praticamente tudo o que me passou pela cabeça... como não achei o esquema elétrico, resolvi uma saída alternativa: adquiri uma placa usada no ML... irei medí-la em todos os pontos e aí comparar com a minha e ver se identifico onde seria o problema. Sei que é uma saída muito amadora, mas já vão há mais de 30 anos trabalhando só com programação e não com eletrônica. Segue a foto que tenho... Vou abrir e medir se o controlador tem alimentação, confirmar o resistor e posto novamente (com fotos melhores) Muitíssimo agradecido
  5. acabei de substituir os mosfet... e nada! parece-me que o acoplador ASP1RC3 não está acionando
  6. A minha nào está com nada queimado (zener/resistores)... não identifiquei o problema. A saída para o motor nào tem tensão estou achando que os mosfet se foram. O led de advertência fica acesso, todo o resto funciona normalmente (motor eu testei com uma fonte de 12v e tbm está okay) Se alguém tiver alguma sugestão, fico imensamente grato (já encomendei os 2 mosfets e irei substituí-los... posto o resultado em breve) abs
  7. caso ainda queira a informaçào, os resistores tem as cores amarelo/violeta/preto/prata conseguiu resolver seu problema? a minha esteira tbm parou... aparentemente do mesmo jeito, mas não consegui detectar qual é o problema
  8. Boa tarde! Sou o Carlos, do Brasil. Minha especialidade é programação em C já há mais de 30 anos. Eletrônica é hobby! Me inscrevi, pois já vi vários posts neste fórum que são de meu interesse. Abraço à todos.
