lauroms1379
    23 [ Doar ]
Tudo que lauroms1379 publicou
  1. Auto gen também esta da mesma forma, com vários pontos, aparece da cor vermelha com mais pontos, azul muito pouco, outras cores não aparece. 20251115_210048.mp4
  2. Meu osciloscopio não pega a onda pois esta acima do limite dele. Forma de onda que consegui capturar da zsus
  3. Vou anexar as fotos para entender, essa tv estava com igbts queimados na ysus, feito reparo e resolva, a tv voltou a ligar mas com poucos pixels na tela, conferido VA, VS, VE e VSCan, todos normais.
  4. Tentei achar a referencia de cada pino, vi que internamente é 1.15v e sendo assim, todas as portas estão ok, somente uma me intriga, o pino 6 Ri deve fica abaixo ou acima de 1.15v? Ele está acima. Estou percebendo que quando a tensão de alimentação cai, este pino cai primeiro e o pino 1 sai da condição de aterrar.
  5. Achei os danados da linhas do VFB de 1M com trinca, trocado, agora consegui associar resistores, ficou 2 resistores de 1M em serie e em paralelo um de 8,2M. Tensão estabilizou em 304vdc no PFC, fonte com secundario operante. Agora preciso de detalhes a respeito do PGO. Não vi nada que st9s429 aterre o pino 14, sim, verifiquei pois pensei que era curto ou resistor.
  6. Meus caros, fiz o que eu podia nas minhas limitações e nada... Está na lâmpada teste pois se eu tirar queima. Fiz a troca do resistor e nada e nem do capacitor, vi aqui que postaram uma fonte 650 que a pcb é identifica e lá não tem o capacitor c59, então, retirei e estou fazendo os testes sem. Tl431 um pouco alterado e troquei. Agora continua o mesmo problema, tenta armar o pfc por cinco vezes e quando a tensão ultrapassa os 300vdc, libera tensão no secundario e o ci vulgo ps222s Desativa o pfc.
  7. Três Rios, RJ. Parte rural, próximo de Petrópolis.
  8. Voltando a estaca zero, capacitor de entrada ficou ruim, foi trocado, agora começou a oscilar acima de 300vots, vou ter que calcular os resistores novamente
  9. ST9S429-PG14 1= 1,32 2= GND 3= 0,289 4= PSON 5= 12,23 6= 1,28 7= 12,1 8= 4,8 9= 3,3 10= 12,4 11= 3,3 12= 3,8 13= 3,8 14= 0,02
  10. Voltando... R52 = Fiz a associação de 5,6M e 8,2M C59 = 100nf Tensão estabilizou em 294vdc, mais próximo de 300v que consegui, se eu tentar chegar mais perto, arma a proteção do pico de Tensão que dá nos primeiros ciclos de carga dos mosfets. Agora o desafio é achar o porquê o st9s429 - pg14 não libera o PGO. Não achei anormalidades.
  11. Troquei o capacitor por um de 100pf, mesmo sintoma. Tirei o resistor e capacitor, coloquei dois resistor, 510k e 1M e ficou o mesmo sintoma. Já fiz de tudo nessa linha, quando estabiliza o primário, o secundário sobe a tensão em rampa mas demora mais de 1 minuto para estabilizar a tensão. A tensão primário era 300vdc e agora fica em 260vdc. A tensão primaria de 15vdc é o vsb continuam normais.
  12. Tentei de 1nf, mesma coisa... Coloquei de 39pf, agora está acionando a proteção(mais de 1.5vdc chegando a 2.5vdc) em menos vezes por segundo. Estou tentando achar outro capacitor, caso não ache, vou ver se consigo reduzir os resistores pois se eu colocar a ponta de prova no positivo e tentar e a outra na linha em questão e tentar ligar a fonte, liga de boa, no negativo também mas demora para firmar. Acredito que seja resistor alterado, mas medindo a frio não achei.
  13. Colocado o capacitor de 100nf, tensão da linha estável em 1,5vdc. Tensão pfc em 230vdc(era 300 antes). Tensões subindo em rampa bem demorado no secundário. Vou testar outros capacitores.
  14. Capacitor que falta, amanhã posto os resultados.
  15. Alguém pode me ajudar? Tem uma linha que vi um resistor apenas(154) e mais abaixo dois de 1004, aparece que tinha um capacitor ou resistor ma linha. Quando vou medir essa linha com o multímetro, ela estabiliza toda fonte, só o 5vdc do powergood que não. Alguém tem uma foto pra saber o que esta nesse espaço do lado do resistor 154? Eu já peguei dessa forma, sem ele.
  16. Uai, não pode... sem o 5vsb não funfa... Não era 9vdc que tu achou antes? Se for, é um problema de regular a tensão, se trocou o tl431, tem que ver se o photoacoplador está bom ou outro ponto depois dele. Estranho que ele dá pulso e para...
  17. Pelo que vi aqui, o 5vsb vem direto do trafo, certo que tem um photoacoplador. Confere ele, se tiver um tl431, suspeite dele, se possível, troque direto da sucata.
  18. Estou com outro sintoma... Achei o diodo do PFC em curto onde não estava. Trocado e agora com a lâmpada teste fica piscando como se tivesse disparando com alta carga, com três lâmpadas e mesmo assim acende elas e piscando, mas dá um pulso no secundário e cai, fora um barulho estranho de ruído de alta frequencia. Alguém tem alguma ideia do que seja?
  19. Que isso, o 5vsb é bem simples, ou é originado pelo ci(tl494 não faz isso), diodo zener é resistores, tl431 e foto acoplador. No meu caso o 5vsb vem da parte primária, vindo do trafo pequeno, tensão regulada pelo U5 que é um photoacoplador.
  20. Sim, realmente... Mas aqui na região, não tem pra onde correr, tudo caro e as fontes porcarias, mas porcarias estão... Está é uma das meia-bocas mais resistentes que já vi.
  21. Depois de colocar os mosfets, com uma lâmpada começou a piscar a lâmpada, desliguei e coloquei a segunda lâmpada e agora quando habilita o clock, fica a lâmpada acesa. Não é normal isso... Mas tenho 5vsb estabilizado agora.
  22. Atualizando... Trocados q7 e q8, agora tá tendo clock.
  23. Nada como uns resistores trocados não resolva...
  24. Repassando, eu conferi os transistores e ficaram alterados mas agora que vi me orientando por outro esquema que era pra ser q7 npn e q8 pnp, só que os dois eram npn... Trocados, agora tenho tensão de 8vdc no coletor do q7. Estou me orientando pelo esquema abaixo, bem parecido com essa fonte. Mas será que está certo isso? Alguém pegou essa fonte com dois transistores npn?
