marcio-msa
0.01 -
56 -
43 [ Doar ]
Tudo que marcio-msa publicou
 resolvido Fonte HP Desktop PS-4241-9HA / Como testar?
marcio-msa respondeu o tópico de eliasgirardi em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
oi amigo estou com uma fonte desta aqui e como vc fez pra ligar ela ? pode me ajudar ja testei nenhum fio da voltagem alguma não tem energia alguma saindo da fonte ja olhei o fusível esta bom ------------------------------------------------------------------------- fiz alguns testes os fusiveis que fica em baixo da placa todos estão bons mais testando se algum fio tinha curto encontrei um fio em curto fio roxo (+12VSB) este fio esta em curto mais nao encontro um esquema eletrico pra achar o defeito -
 dúvida Estação de solda Soprador Kada 878d (ESQUENTANDO DE MAIS)
marcio-msa respondeu o tópico de marcio-msa em Ferramentas para eletrônica
muito mais muito obrigado amigo troquei o diodo redondo deu certo ficou boa -
oi tenho uma outra que não se acha peças vo retirar este diodo amanha e ver se deu certo assim ja aviso muito obrigado mesmo -
oi vim pedir para fechar o tópico comprei uma Yaxun 878d+ agora tirei alguns componentes desta pra ver se consigo arrumar a Yaxun 878d+ mais ela não ativa o cooler da sopradora todo o restante ta normal so o cooler que num funciona mesmo e ta esquentando o tip122 tem um diodo de 4 pinos do lado do tip122 mais este não tenho pra trocar ainda mais o tip coloquei um novo e mesmo assim esquenta o tip122 e não ativa o cooler -
Estação de retrabalho yaxun 868d+ c/ defeito no 12v
marcio-msa respondeu o tópico de gimbs em Eletrônica em Geral
estou com este mesmo problema a minha e a mesma placa não ativa o cooler -
 resolvido Estação YaXun 878D+ problema soprador
marcio-msa respondeu o tópico de m4yur1 em Ferramentas para eletrônica
oi presciso de ajuda tenho uma Yaxun 878d++ ela liga esquenta normalmente mais o cooler não liga ja testei o cooler ta normal ja coloquei um cooler novo e nada não gera a anergia pra ligar o cooler o restante da Yaxun 878d+ esta noraml o defeito esta so quando vai ligar o cooler não tem energia so da 2v so não acho um esquema eletrico da Yaxun 878d++ -
fiz o teste de continuidade do triac bta08-600 testando nos 3 pontos esta em curto tenho que comprar um triac bta08-600 novo e ver como vai ficar so que so posso ir em janeiro em sp pegar o triac bta08-600 sendo assim so vo poder responder se deu certo colocando um novo -
oi tava vasculhando o site encontrei isso -
abri e limpei a placa novamente depois fiz os testes novamente de continuidade nas trilhas tudo normal testei os fios pra ver se avia continuidade tudo normal o cooler liga normalmente esta na velocidade normal responde aos comandos normal falei com o meu amigo ele me disse que trocou a pistola de calor e jogou a velha fora ele me disse que funcionou 2 veses normal depois ficou esquentando muito forte ele foi e comprou uma nova tirei outras fotos pra ver melhor o estado de como esta e das ligações dos fios pra ver se estão corretas mais o esquema elétrico dela não encontro de jeito algum gostaria de aprender a testar o ( triac bta08-600 ) pra mim poder ver se ele esta bom ou ruim nas fotos tambem tem uma peça branca parecida com uma bios de computador ( MOC3041 - 222Q) esta interligada na mesma trilha -
não consigo achar o esquema elétrico fiz a limpeza com álcool isopropílico e testei as trilhas se estava tudo certo ta tudo normal as soldas o problema esta mesmo em controlar a temperatura que esta no máximo mais so mostra que esta em 100 -
amigo sou novo nisso não sei como testar componentes ainda quando ligo ela ja aparece 100 na tela e a ponta fica muito vermelha ja aumentei o ar no maximo e nada fica muito quente descontrolada olhando a placa notei que tinha o bta08-600 bem na trilha dos fios de energia mais não sei como testar ele e não encontro o esquema elétrico da KADA 878D por isso tirei as fotos pra mostrar a placa vai que alguém tem o esquema ou um aparelho parecido -
marcio-msa postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Estação de solda Soprador Kada 878d (ESQUENTANDO DE MAIS) quando ligo ela ja liga mostrando 100 no digital mais 2 segundo que ta ligada a ponta da sopradora esta vermelha e muito quente preciso de ajuda alguem saberia me dizer o que ouve ela esta esquentando de mais a ventilação esta normal tentarei explicar algo que notei nela ela desligada fria com a sopradora na base você coloca na tomada ela desligada o botão quando liga o botão sem retirar ela da base que teoricamente a mantinha fria ja esquenta rápido de mais em 2 a 3 segundos ja fica vermelha sobre a ventilação dela esta normal ja que comprei uma ponta nova completa e coloquei nela fiz a ligação dos fios corretamente ventila normalmente o problema dela e que não esta controlando a temperatura ela simplesmente esta aquecendo de mais tirei umas fotos dela tudo parece esta normal não vi aparentemente nada queimado ou danificado sobre os sensores da pistola da sopradora eu comprei uma nova testei em outra os censores esta normal o defeito esta na placa mais como ja revirei não encontro nada referente a marca desta sopradora ganhei ela de presente pra tentar conserta pra mim pois a que tenho e pequena de mais uma YAXUN YX-8033 -
PS4 - Liga acende a luz azul e desliga rapidamente
marcio-msa respondeu o tópico de vlira em Vídeo Games
ganhei um hoje liga e desliga em seguida kkkkkk ta sem HD notei que teve uma solda no conector da fonte agora e ver se acha o defeito ne -
Comprou um Raspberry Pi? Saiba o que você não deve fazer
marcio-msa respondeu o tópico de FLAVIOTECH em Notícias
da pra colocar o Windows -
 dica Construa sua máquina BGA gastando muito pouco VER.3.0
marcio-msa respondeu o tópico de General em Ferramentas para eletrônica
ola quero fazer uma pla mim teria como postar o projeto completo e a lista de peças -
moto g2 xt1068 defeito não acente o display
marcio-msa respondeu o tópico de marcio-msa em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo não fiz ressolda na placa so limpei mesmo o celular funciona tudo normal ele so não esta acendendo a tela ele mostra os ícones pra mim poder ver a tela uso uma lanterna ja testei a tela dele em outra placa do mesmo modele e esta acendendo normal ja troquei o censor que fica na tela e nada ele simplesmente queimou algum circuito da placa que não esta acendendo a tela so isso saberia me dizer qual o circuito da placa e responsável por acender a tela ? -
moto g2 xt1068 defeito não acende o display ele liga normalmente abre menu faz ligações mais a tela não acende quando passo uma luz forte vejo os ícones e como se o brilho da tela tivesse sido desligado ja resetei o moto g2 e nada mesmo no boot ele não acende ja testei a tela em outro moto g2 e acendeu perfeitamente com uma lanterna eu vejo a tela alguém saberia me dizer o que pode ter queimado na placa pra não acender a tela atenção ele não esta acendendo a tela a imagem aparece perfeitamente ja foi resetado e testado a tela ela esta perfeita o defeito esta na placa este celular caiu na agua foi feito a limpeza na placa e trocado a tela colocado uma nova mesmo assim ele não acende a tela
 devolvido Ps3 Slim Fonte Aps-270 não liga
marcio-msa respondeu o tópico de marcio-msa em Vídeo Games
estes 2 que falei antes não tinha marcado estes G D S mais os outros tem ai tirei pra teste tirei 2 em curto P9NK50ZFP GK2CK VB CNH 016 -
obrigado pela ajuda amigo encontrei 2 perto da saida de 5v e de 12v fiz os testes os 2 ta en curto STPS3045QT GK2JW VW CHN 015 tirei os 2 que estavam presos em um alumínio ta os 2 em curto e a parte de traz deles e de alumínio mais na fonte tem mais 4 2 preso em outro alumínio na entrada de força da fonte e mais 2 sem alumínio mais estes 4 são todos pretos e não tem esta parte de alumínio e todo coberto por plástico -
mosfet e o que esta preso no alumínio resistor de alimentação de 0.3 R X1W aberto - não sei onde fica sou novo nisso sou técnico de computador penas primeira vez que tento arrumar um fonte de ps3 ou qualquer outra fonte me desculpa como faço pr testar estas 2 peças ? -
ainda não consegui nada :'( -
obrigado pela ajuda encontrei o mip836 esta no ic101 é este ? de um lado ele tem 4 pernas do outro tem apenas 3 como faço pra testar ele se for so ele o defeito trocando ela volta a funcionar ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728394120-mip836-_JM -
o problema que vejo e que tenho que ligar um resistor de 1k do pino 1 ao pino 3 mais ai que esta o problema pino 1 (+5V DC) e pino 3 (ACDC_STBY) o problema que vejo e que nem o pino 1 e nem o pino 3 gera nenhuma carga pelo que vejo a fonte esta boa o defeito esta na parte que arma a fonte quais as peças responsáveis por arma a fonte quais delas poderia estar com defeito -
e amigo farnei testei e nada ainda estou procurando pelo esquema desta fonte mais esta bem difícil fiz o teste não sai energia da fonte ela não gera nem a energia pra ligar -
APS-270 Pin # Nome Descrição 1 5V + 5V DC 2 GND terra 3 ACDC_STBY Interruptor de alimentação (+ 3,3V) 4 ACIN_DET poder detectar ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- APS-270 Pin # Name Description 1 5V +5V DC 2 GND Ground 3 ACDC_STBY Power Switch (+3,3V) 4 ACIN_DET Power detect ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- [hs width=600 height=300]http://www.ps3devwiki.com/ps3/images/0/0b/SlimPSU-pinout.jpg alguém pode me ajudar ela não sai voltagem não acende a luz vermelha do ps3 o fuzil esta bom o que mais posso testar
