Tudo que eclliss publicou
  1. Bom dia galera, eu moro em Joinville SC, região muito úmida e recebo muitos PS4 com auto eject, desenvolvi uma solução pra não dar mais o defeito definitivamente, sem eliminar a função da tecla eject e não apresenta mais os bips espontâneos do eject. Peço que façam essa modificação afim de monitorar a real eficiência dela a longo prazo, na minha cidade esse defeito ressurge a cada 6 meses e em regiões litorâneas acredito que seja assim tbm.
  2. gdstelecell, vc já resolveu seu jasper? Na vvd não é bixo de sete cabeças, mas é meio chatinho mesmo. Basicamente vc tem que fazer o dump da nand igual a trinity, só que na hr de fazer o ECC vc tem que selecionar RGH2 lá no J-runner, senão ele cria um ECC pra RGH1 daí vc pode se confundir com a programação e instalação do chip, que são bem diferentes. Aconselho usar um chip matrix com led indicador de pulso, pra vc saber se está pulsando.
  3. Isso depende realmente da cidade e da qtde de concorrência que vc vai ter. A verdade é que esse serviço VALE 100,00, mas as vezes vc não consegue cobrar isso pq tem o Zé da esquina que cobra mixaria então vc se obriga a baixar um pouco o preço. Eu cobro 100,00 pra um serviço desses e já faço uma bela limpeza interna e troca da pasta térmica, além daquele tapa no visual externo, o cliente fica bem contente. Uso Veja multiuso pra escovar o gabinete, fica Top.
  4. Vc tem que trocar o SisCom tbem senao nao rola.
  5. carlostec12, ainda estou com um ps4 aqui com esse defeito, pelo que vejo é o mesmo que o seu. Estou comparando algumas tensoes nos pinos do modulo wi-fi BT do ps4 com outra placa que está funcionando e existem diferenças nas tensões, tive que deixar ele de lado mas em breve volto a mexer nele. A ultima tentativa foi o reballing do chipset, mas nao relsolveu. Vc chegou a trocar o chipset do seu ?
  6. Eu pequei um caso que subia o xell mas nao subia a dash hack e era a xcgpu, mas foi uma vez só Primeiro, acredito que vc esteja enganado com relação ao erro 0000, no super slim vc tem que contar qts piscadas dá no anel do botão power cada vez que aperta o eject + o botao de sincronizar o controle, confere aí se é isso mesmo ou eu que estou errado. Outra coisa, olha o cap c7f2 (perto da usb frontal) e o cap c4e3 (no lado da xcgpu), se eles estiverem com a capaciância baixa, qdo a xcgpu entra em funcionamento com gráficos, a fonte acaba baixando e dá luz vermelha. Além disso pode ser o cado da LDv como o outro amigo mencionou antes, cria uma nand nova do zero, coloca LDV 1 como mostra a sua leitura do xell, mas nao coloca retail, faz ela direto pra rgh, se funcionar depois vc tenta a retail. Abraço e boa sorte.
  7. Suporte, parece estranho mas esses dias peguei uma corona 16mb que nao lia a nando mas gravava normal. O defeito era a fonte de 3v3 alterada, estava com 3v8 a 4v e variando, troquei o regulador e funcionou perfeito.
  8. Estou com um assim tbm, mas já fiz a troca do módulo 3 vezes pra ter certeza, nao funcionou. Alem disso troquei o ci de usb e comparei as fontes que estão normais.
  9. Já peguei o ci de rede em curto fazendo desligar o console, vc pode somente retirar ele ligar o ps4 com ele solto, deve ligar o console e nao desligar mais.
  10. Shutdown, vc já tentou isso remover o R1R1 no lado de baixo da placa em baixo da nand ?
  11. Vc disse que trocou a GPU E A NAND. A nand é casada com a CPU e não com a GPU, então se vc trocar a GPU nao precisa mexer em mais nada, se trocar a CPU tem que colocar a nand que tava na placa que vc tirou essa CPU ou usar RGH pro resto da vida. Coloca a nand original da placa de volta que vai funcionar .
  12. Faz a seguinte sequencia: Le a nand, uma vez lida e carregada ( vai aparecer os dados da nand na tela do autogg ou jrunner) vai em criar ecc e em seguida vai em gravar ecc, é bem rápido pra gravar, uns 3 ou 4 segundos. Feito isso, desconecta o seu leitor de nand, coloca o chip de glitch, liga o xbox e espera aparecer a tela do xell na tv.Daí vc pega a cpukey que vai aparecer, mole mole...
  13. Jcabrinha, qual é o perfil que vc usa pra fazer o reballing ?
  14. Vc já gravou o ECC e o xbox nao dá o glitch? Explica melhor o que está acontecendo.
  15. Meu nome é Alex, sou de Joinville SC, trabalho há 20 anos com eletrônica e há 14 anos somente com games, tenho bastante conhecimento na parte eletrônica, componentes, mas não tanto na parte de softwares que hoje são amplamente utilizados, espero poder trocar experiência com a galera aqui do forum.
